problema en polo gt coupe
Re: problema en polo gt coupe
Mensaje por pitufinho el Miér 15 Jun 2011, 22:51
el bloque de aluminio de la cualta es exacatmente igual. le cambias los colectores y el arbol de levas y te keda una cualata exactamtne igual a la ke tenias.
Mensaje por The_PaPo el Miér 15 Jun 2011, 22:59
ahi es donde voy yo, como dice el pitu.. le lleve una culata multipunto.. el tio coge le quita el tramo monopunto y lo acopla a la multipunto que tiene el coche y santas pascuas.
y si me pide que la culata sea igual con los 4 inyectores, es que el problema no esta en la culata esta en los inyectores y una de dos
1 no se entera y tiene que cambiar todo.
2 me quiere timar y cobrar de mas.
en cualquier caso salgo perdiendo
The_PaPo
Cantidad de envíos : 76
Mensaje por Invitado el Miér 15 Jun 2011, 23:01
si es igual, es igual jejejejjeje. pero por lo ke kuentas tu mekanico se quiere quitar 2 dudas en 1 movimiento y a tu cuenta.
Invitado
Invitado
otro mecanico en la isla??????
Invitado
Invitado
Mensaje por pitufinho el Miér 15 Jun 2011, 23:35
aber tu coche es multipunto no?? y tu llevaste una culata monopunto no? o al reves??
bueno pues dile ke koja la monopunto le kite los dos colectores y el arbol de levas.
depues ke koja la multipunto y ke aga lo mismo.
luego que ponga las cosas que saco de tu culata original del coche a la ke trajiste tu.
Mensaje por polete_86c el Jue 16 Jun 2011, 08:14
aaa yo creia ke solo tenias el problema de falta de compresion. no sabia ke antes ya tenias problemas de ralenti. el fallo de relenti tambien se puede dever a los inyectores, bueno ke tengas suerte y saludos
Mensaje por pitufinho el Jue 16 Jun 2011, 15:59
de paso ke aces la cualta limpia los inyectores... que eso cuesta poko y te kedan perfectos...
Mensaje por Carls el Jue 16 Jun 2011, 17:11
Los inyectores en Tacoronte te los recalibran en 72€
Mensaje por The_PaPo el Jue 16 Jun 2011, 17:33
me hice el loko, le lleve la culata sin el tramo de la inyeccion y me estuve pendiente del careto del tio.. miro la referencia le dio dos vueltas y listo.. se la quedo y me dijo que bueno.. desmontaba, montaba la ponia a puntito, le hace cambio de bujias, aceite y filtro y que me ajustaba la inyeccion.
me quedo mas tranquilo, por q si me hubiera dicho q sin el tramo de la inyeccion no le servia estaba clarisimo que no era la culata el problema, para mediados de la semana que viene estara listo me dijo, vere entonces aver como va el tema.
The_PaPo
Mensaje por Invitado el Jue 16 Jun 2011, 17:35
me alegro. que haya suerte.
Invitado
Invitado
Mensaje por pitufinho el Jue 16 Jun 2011, 22:40
asi me gusta..
