correas para g40
Página 1 de 4. 1, 2, 3, 4  Siguiente
correas para g40
Mensaje por Carls el Mar 31 Mayo 2011, 23:38
No es el sitio pero weno...
Necesito que alguien me consiga las correas gemelas que mueven el compresor.
Aqui no veo manera. Simplemente no hay y ya no se piden.
Cosas de vivir en Islas.
Les estaría agradecido.
Re: correas para g40
Mensaje por pitufinho el Mar 31 Mayo 2011, 23:47
jajaj ke bueno....
ke correa dices??? la ke va del cigueñal al compresor y al alternador o las correas pekeñitas de dentro del compersor?
Mensaje por pedro_polo el Miér 01 Jun 2011, 08:56
originales????
Mensaje por Carls el Miér 01 Jun 2011, 18:56
En principio me dá igual que sea original o no.
Tengo por aquí algunas usadas originales, paso la Referencia:
Marca: OPTIBELT (original VW-Audi)
Ref: AV8 1015 La
Ref. VW: 030 145 933 A
Medida: 1015 x 8mm
Efectivamente es la que mueve también el alternador.
OJO! ES LA TRAPEZOIDAL NO LA POLI V
En todos los sitios donde he ido y cuando digo todos... incluido en la BOSCH, VW, etc. al poner la referencia original, misteriosamente la que sale es la POLI V (Que es la del G60).
Cuando sepais algún precio decidme algo plis.
Mensaje por polete_86c el Miér 01 Jun 2011, 19:50
referente a los asientos, en los tapiceros suelen tener una makina aspiradora, ke expulsa un likido como si fuera un jabon, ke lo va avsorbiendo a la misma vez ke lo hecha, y keda vastante bien, pero no sabria decirte como se yama(€) ke te lo limpien, lo digo por si te da palo sacar el tapizao, un saludo y espero averte sido de algo de ayuda.
Mensaje por pitufinho el Miér 01 Jun 2011, 22:48
he dividido y movido el hilo a su correspondiente zona... no era muy logico donde estaba....
cuantas correas kieres??? te las cojo mañana y te las mando en un pakete...
la poli V es para polo con aire acondicionado... si si.. has leido bien... y yo he visto uno...
Mensaje por Carls el Jue 02 Jun 2011, 17:31
UUUUOOOOOOO
Con aire...!!!!!!!!!!!
Weno... por partes, Gracias por mover los post y abrir nuevo hilo.
En principio quiero las 2 correas indispensables, si me dijeras precio y me convenciera pediría 4, pero todo es cuestión de saber el precio.
Desde k me digas precio te hago el ingreso on-line, pasame tus datos por MP.
Lo del aire acondicionado mola 1 webo, sale algo en el ETKA? no me ha dado por mirar.
Mensaje por polete_86c el Jue 02 Jun 2011, 19:36
he estado vuscando un poco por el etka, y no me sale amda de A/C. pero si ke se ke antiguamente pocos coxes traian AC de serie, el cliente ke keria aire freskito, tenia ke yevar el coxe a centros donde ponian todo el sistema, asta los mercedes 300 del 85 lo tenian ke yevar a poner. un abrazo
Mensaje por pitufinho el Vie 03 Jun 2011, 00:01
en el etka no viene nada de nada. pero te digo ke existe. lo vi en un 2f en el desguace... ponia detras en la luna aire acondicionado ... y yo boh!!! miro el interior y veo el boton de AA y yo.. esto es una broma.... abro el capot y ya veo el compresor ahi bien puesto encima del alternador o en el sisito del alternador y el alternador mas arriba... nose... pufff... me kede acojonado.....
y si miras recambios... ves ke para el polo hay bombas de direccion asistida pero no hay cremalleras de direccion asistida... xDDD
bueno.. volviendo al tema...
como ke dos correas??? no es una correa sola ke mueve el alternador y el compresor??? o es doble.. es decir... tu kieres 4 correas de 8x1015mm no??
Mensaje por Carls el Vie 03 Jun 2011, 00:51
El G40 y el alternador lo mueven 2 correas.
Aver yo quiero las 2 correas que mueven el G, de 8x1015.
Quería saber el precio y si están económicas entonces quiero 4.
Mensaje por Bucker el Vie 03 Jun 2011, 01:50
Oye Carls, two questions:
¿¿para tensar las correas donde exactamente hay que tocar??
¿¿Qué vida útil tienen?? las mias tienen unos 2 años.
scratch
Mensaje por Carls el Vie 03 Jun 2011, 12:10
La última vez que se las puse fué hace 3 años y ya las he tensado 3 veces.
La duración de éstas depende también de la caña que les des. Si se cuartean antes o después dependiendo de la calidad de éstas.
Para tensarlas en caso que te patinen (típico chillido de correa), lo hace cuando el compresor tiene máxima carga y es más la presión del compresor que la adherencia de la correa.
Para tensarla hay que aflojar los tornillos que fijan el compresor y desplazar este hacia adelante, tensando así la correa.
Tienes que ayudarte con una barra, pata de cabra, etc. para mantenerlo fuertemente tenso (como si se te fuera la vida...xDD), y sin aflojar lo más mínimo apretar los soportes.
Mensaje por pitufinho el Vie 03 Jun 2011, 14:09
Ok Carls. esas correas valen poko. yo te doy precio. creo recordar ke eran sobre 4 euros la unidad...
Mensaje por Carls el Vie 03 Jun 2011, 16:17
De ser ese precio mandamos las 4!
Mensaje por Bucker el Vie 03 Jun 2011, 22:56
Ok! pues he de mirarlo, gracias Carls!!
Mensaje por pitufinho el Sáb 04 Jun 2011, 14:19
carls tengo buenas y malas noticias...
el stock ke tengo es de 10x1013 La (de gates por ejemplo).... yo estoy por asegurar ke te valen a la perfeccion y sino te las recojo, y te las puedo dejar en 6 euros la unidad mas el porte ke supongo ke seran un par de euros...
las de 8X1015 La de OPTIBELT pregunte por ellas y el lunes me dicen algo pero creo ke van salir mas caras por culpa de ke a mi me vendrian con porte ya y seria otro porte para ti...
entonces te digo... espera al lunes o martes como muy tarde y te digo precio de las OPTIBELT y elijes.
Un saludo!
Mensaje por Carls el Sáb 04 Jun 2011, 14:55
Ok. eso haremos.
Muchas Gracias y siento las molestias.
Mensaje por borja G40 el Lun 06 Jun 2011, 01:31
apunto yo compre las originales en la vw y me costaron 20€ cada una xk las tenian de stock al taller que fui pero vamos que se os salen a 4 euros comprar unas pocas porque eso combiene llevarlas en buen estado ya que patinan con facilidad.
Carls tienes toda la razon yo las monte y no las tense y chillaban como unas condendas! hay k hacer mucha fuerza para que no patinan, pero no sera malo tensarlas mucho por los rodamientos que lleve la poleo dentro del compresor?? un saludo!
borja G40
Cantidad de envíos : 127
Mensaje por Carls el Lun 06 Jun 2011, 20:19
Desgraciadamente ese es el único sistema de tensión de la correa.
En teoría esa tensión se reparte por todas las poleas por las que pasa la correa.
PD:
Yo uso una pata de cabra apoyada en el chasis y en un viro del compresor.
Seguidamente tenso que se levanta hasta el motor y otra persona apreta los tornillos.
salu2
Mensaje por pitufinho el Lun 06 Jun 2011, 22:48
Carls... tengo "malas" noticias...
no te doy localizado las correas de 8*1015. mañana lo voy intentar en otro lado pero no te garantizo nada. sino te mando las de 10 y pruebas..
Mensaje por Carls el Mar 07 Jun 2011, 00:54
Mein...
Que te digo que no es tan fácil y que nos veremos obligados a poner kit y cambiar a POLI V.
Cagontó!!!!
Mensaje por g40_WRC el Mar 07 Jun 2011, 18:51
Yo las compre en origen el año pasado y sin problemas. Lo que no me acuerdo es del precio.
g40_WRC
Cantidad de envíos : 41
Mensaje por Carls el Mar 07 Jun 2011, 21:22
Ánimo gente aver si encontramos esas correas! Smile
Mensaje por maziño el Mar 07 Jun 2011, 21:28
a mi creo que me salieran las dos sobre 40 euretes,en origen,o sea que yo es lo que te puedo hacer
Mensaje por maziño el Mar 07 Jun 2011, 21:35
y en oscaro andan sobre los 15 euros,pero no esta nada claro cuales son,ya que tiene una de 108 dientes y otra de 128,a contar la que se tiene puesta
