fuga en carburador
fuga en carburador
Mensaje por caravaggio82 el Mar 31 Mayo 2011, 18:36
Hola polo-familia.
Estos dias me he entretenido en limpiar y montar las juntas a un carburador que tenia por casa (lo pille en el desguace hace tiempo)
By caravaggio82 at 2011-05-31
El que tenia puesto estaba bastante sucio y bueno, para ir aprendiendo cosas.
La verdad es que creía que había ido todo bien y despues de darme la paliza a montarlo esta mañana, descubro que tiene una fuga en una de las piezas nuevas que venia en el pack de las juntas.
Alguien sabe porque me pierde por ahí? creo recordar que los apreté bien.
Otras dudas, sabéis las vueltas que tendría que darle al tornillo del aire y al de la gasolina para que funcione bien, o mejor lo llevo a un taller (por lo menos para que llegue hasta el taller, jejeje)
Y cuando lo he montado, venían dos juntas para la base del carburador, solo le he puesto una, la otra es para el mismo sitio? (osea doble) o es de otro lado que no me he dado cuenta?
Un saludo y muchas gracias.
caravaggio82
Cantidad de envíos : 25
Fecha de inscripción : 28/05/2010
Re: fuga en carburador
Mensaje por polete_86c el Mar 31 Mayo 2011, 19:47
te puede perder un poco, si se te ha kedado un trocito de junta vieja, y la nueva medio asiente en el trozo viejo . si puedes desmonta esa pieza y revisalo todo bien. por si las moscas.y ten cuidado con la pieza esa de plastico ke parece un filtro, ke tiene una entrada de gasolina y dos mas, yo cambie los tuvod de gasolina, y toketeando es apieza para cambiarlos, se me rajo un poco, me perdia gasolina, y tube ke kambiarlo, y solo lo hacen en origen y me salio a 63E precio a recambista. tema de vyueltas de rosca no te puedo ayudar, un abrazo.
Mensaje por maziño el Mar 31 Mayo 2011, 20:16
en cuanto a la junta lo que te dice polete,revisalo,en cuanto a regularlo tu,pues puedes hacerlo por oido,que vaya vamos pero nunca te quedara como te lo hace un taller con la pistola
Mensaje por caravaggio82 el Mar 31 Mayo 2011, 21:15
Creo recordar que le aprete bien, de todos modos tengo la pieza antigua. ¿pruebo con ella a ver si no de pierde? o es una parte importante del carburador y es mejor ponerla nueva?
Question
gracias por las repuestas
PD: el tema de las juntas de la base del carburador; alguna idea?
caravaggio82
Mensaje por pitufinho el Mar 31 Mayo 2011, 23:16
hola. si tienes los tornillos apretados pues lo uniko ke puedes acer es apretarlos un peli de nada mas, o bien ponerle la pieza del otro carburador...
en cuanto alas junts pues nose.. ni idea.. yo tengo delante juegos de carburardor de estos y si, traen dos juntas pero no tengo ni idea de porque...
lo del tornillo del CO. aprietalo de todo pero sin apretar... es decir... metelo hasta justo te haga fuerza, (es un asiento conico, ten cuidado) luego aflojas una vuelta por lo menos y como mucho dos vueltas.
luego te vas al taller y ke te lo pongan bien con la makina ke tardan 5 min y si los conoces ni te cobran...
Mensaje por caravaggio82 el Miér 01 Jun 2011, 00:17
Muchas gracias por los comentarios, le meteré otro apretón y probaré; si sigue perdiendo le pondré la vieja a ver si se soluciona.
Un saludo.
caravaggio82
Mensaje por caravaggio82 el Lun 06 Jun 2011, 01:13
Estuve probando hace unos días y al final puse al antigua, parece que encaja mejor y solo "suda" un poco de gasolina.
Cuando lo lleve al mecánico para hacerle la carburación se lo comentaré.
caravaggio82
