mejor lugar donde cojer presion para reloj en g40
Mensaje por maziño el Miér 25 Mayo 2011, 21:44
bueno pues eso,hace poco he puesto el reloj nuevo de presion pero de donde he cojido la presion,toma de la mariposa,no va muy bien,vamos no marca lo que tiene que marcar y segun me ha dicho algun mecanico entendido en tema de turbos y eso que no es ese el mejor lugar para cojer dicha presion.hoy he revisado el intercooler de nuevo y los manguitos,y el coche al darle estaca reacciona la mar de bien,y el reloj a veces ya no me iba,entonces haber que ideas me dais
Última edición por maziño el Jue 26 Mayo 2011, 15:30, editado 1 vez
Re: mejor lugar donde cojer presion para reloj en g40
Mensaje por pitufinho el Miér 25 Mayo 2011, 23:52
mañana te lo digo..
Mensaje por Bucker el Jue 26 Mayo 2011, 16:19
Tenía entendido que era en un pitorrillo que salía donde está el bloque de la mariposa, en la admisión, hay un tubillo metálico tapado con un tapón negro.
Mensaje por maziño el Jue 26 Mayo 2011, 16:26
tambien lo tenia yo entendido,pero parece ser que no es lugar idoneo
Mensaje por Carls el Jue 26 Mayo 2011, 19:54
Aver si localizo la foto y te la mando que por alguna carpeta la tengo.
Mensaje por Carls el Jue 26 Mayo 2011, 20:17
La he encontrado xDDDD!!
Según tengo entendido este es el mejor sitio.
Cortas la manguera negra de la foto y le pones una T, tal cual lo ves marcado con un recuadro rojo.
La manguera que ves en dirección pa`tras es la que va al manómetro.
Mensaje por maziño el Jue 26 Mayo 2011, 21:31
ok,carls eso es donde tenia antes el viejo y donde probe el nuevo la primera vez y me marcaba algo mas -6 cuando estaba a ralenti,me parecia extraño por eso probe en la mariposa
Mensaje por Carls el Jue 26 Mayo 2011, 21:33
A mi me marca 0.9 - 1Bar en 5ª pedal a fondo.
Mensaje por maziño el Jue 26 Mayo 2011, 21:36
a mi de aquella creo recordar que volvia a 0 y subia aprox. hasta el 6,pero si nadie me convence con otra cosa lo volvere a probar asi como dices carls
Mensaje por pitufinho el Jue 26 Mayo 2011, 22:34
maziño pero la sonda ke tienes es adecuada al manometro ke tienes??
Mensaje por maziño el Jue 26 Mayo 2011, 22:38
a que te refieres con la sonda?
Mensaje por borja G40 el Vie 27 Mayo 2011, 11:10
maziño ya has visto que carls lo lleva en el mismo sitio que yo, a mi de hecho en el pitorro del bloque de la mariposa no me marca nada nose si estara taponado pero lo volvi a poner en el tubo que va a la centralita y listo!!
borja G40
Cantidad de envíos : 127
Mensaje por Bucker el Vie 27 Mayo 2011, 11:19
Leches! me lo apunto y corrijo mi info. Razz
Mensaje por maziño el Vie 27 Mayo 2011, 11:37
por lo que vi en tus fotos entendi que tu lo tenias en otro tubo borja,el tubo que dice carls es donde tenia yo antes el viejo,un tubo que pasa justo por detras de la rampa de los inyectores.y en cuanto al pitorro de la mariposa estoy contigo borja pienso que pilla suciedad con facilidad y por eso pueden variar las mediciones del manometro
Mensaje por Carls el Vie 27 Mayo 2011, 14:40
Depende del Manómetro k tengas.
Unos sólo marcan Presión y otros presión y depresión.
El mio marca ambas y a relentí marca -5 aprox.
Lo mismo que cuando vas caminando sin acelerar, en bajada con el freno motor llega a -8 aprox.
Mi manómetro trabaja en rango de -1 a +1.5.
Mensaje por maziño el Vie 27 Mayo 2011, 15:43
pues lo dicho si alguien no me dice otra cosa,me quedare como estaba al principio que por lo que comentamos todos parece el mas idoneo
Mensaje por borja G40 el Vie 27 Mayo 2011, 18:08
yo le tengo puesto al tubo que va a la centralita pero vamos que viene dando igual, y carls lo tiene al tubo que va al regulador de presion de gasolina.
borja G40
Mensaje por pichita-G40 el Lun 25 Feb 2013, 19:53
Hoy le puesto el manometro de presion del turbo,como lo indica carls y en relentin me marca -6 eso es normal, y cuando le piso se va a 06 aproximadamente.
pichita-G40
Cantidad de envíos : 85
Fecha de inscripción : 09/02/2013
Mensaje por maziño el Lun 25 Feb 2013, 22:24
Esta correcto pichita,a relanti te marca depresión y luego sube hasta arriba hasta lo máximo que te da el coche,ese Buga esta ok
