Ayer a las 18:41 por DIESEL490
arreglo hueco de bateria
Mensaje por caravaggio82 el Miér 25 Mayo 2011, 00:31
Hola polo-familia.
Hace unos días me decidí a solucionar el gran problema que tenía con el hueco de la batería.
Cada vez que llovía se me inundaba la guantera y trapito a trapito a vaciarla.
Con el consejo del pedro_polo y la fibra de vidrio me puse al tema.
materiales:
plancha de plomo
tijeras
fibra de vidrio, con un kilo me dio.
brocha
pintura esmalte brillo (escurre mejor el agua)
Lo que me encontré no era nada agradable; después de limpiar y quitar todo lo que había ahí.
By caravaggio82 at 2011-05-24
Me encuentro esto
Una vez limpio (mas o menos) le recorte la plancha de plomo y le di la forma para que encajara bien.
PD: la plancha de plomo se corta con una tijeras y se puede trabajar bien para moldearla al hueco.
Ahora a darle la primera capa de fibra para que agarre la planta
Segunda capa al día siguiente
Y por último la capa de pintura "rojo ferrari", jejejejeje. no tenia otro color más parecido en casa.
La aplicación generosa, para que entre bien en los huecos de la fibra.
Le tengo que dar otra capa de pintura, para sellar todos los huecos de la fibra.
Y seguro que una tercera capa no le vendrá nada mal.
El interior también lo pintare con cuidado, pero le dejaré unos días para que seque totalmente el pegotazo de fibra que tiene.
PD: espero que el invierno que viene no tenga los mismos problemas acuáticos. Very Happy
caravaggio82
Cantidad de envíos : 25
Fecha de inscripción : 28/05/2010
Re: arreglo hueco de bateria
Mensaje por maziño el Miér 25 Mayo 2011, 09:50
seguro que se han acabado tus problemas,buen brico si señor
Mensaje por pedro_polo el Miér 25 Mayo 2011, 10:16
Perfecto!!!!!!!!!!!! cheers
Mensaje por Bucker el Miér 25 Mayo 2011, 10:52
Muy bueno caravaggio, es un brico que deberiamos hacer todos la verdad. Dudo que ningún Polo se salve de ese "problema", al mío debería hacerlo.
en ese hueco hay un desagüe, verdad?
Mensaje por polete_86c el Miér 25 Mayo 2011, 11:06
si ay un desague por el lado de la aleta. yo kada mes lo tengo ke limpiar, por ke se mete mierda y hace ke se meta pa dentro del coxe, Y referente a ke ningun polo se salva, eso es cierto el mio, tambien lo tenia, le meti una buena pelicula de silicona y una bolsa de plastico abierta por la mitad y apenas me entra agua, solo me entra cuando yueve muxisimo y me entra muy pokito, algun dia me pondre hacer el brico pero estoy pensando de, en bez de meterle una xapa de plomo o metalica. meterle una hoja de tela asfaltica, pero yo no tengo ese peaso bokete, yo tengo mas vien agujeritos de unos 2 cm de diametro, nose como lo vereis vosotros, . un abrazoo y muy buen travajo
Mensaje por Bucker el Miér 25 Mayo 2011, 12:14
Había pensado en hacerle una pequeña mejora al desagüe con un tubo de silicona, de plástico o del material que se prefiera, para que el agua caiga directamente al asfalto y no toque o no se deslice por la chapa del coche y así reducir el óxido en otras partes en un futuro.
Por cierto no os olvideis de poner en el hueco de la batería el convertidor de óxido.
Mensaje por pedro_polo el Miér 25 Mayo 2011, 14:57
el mio no tiene el agujero e??? solo tenia oxidos... lo lije le di antioxidos y pinte y asta aoa... y lo del desague yo lo limpio cada 3 semanmas mas o menos aoa en primavera mas... xq se pone de sucio que no veais... y eso del convertidor de exido q es???
Mensaje por pitufinho el Miér 25 Mayo 2011, 23:47
yo eske nose ke problemas teneis con el dichoso hueco de baterias... yo a los polos de aki nunka escuche esto...
Mensaje por Bucker el Mar 31 Mayo 2011, 01:04
En el hueco de la batería se acumula agua y a la larga se oxida bastante, siempre habrá excepciones pero la mayoría de Polos tienen ese problema del óxido.
Mensaje por Bucker el Mar 31 Mayo 2011, 01:14
pedro_polo escribió:el mio no tiene el agujero e??? solo tenia oxidos... lo lije le di antioxidos y pinte y asta aoa... y lo del desague yo lo limpio cada 3 semanmas mas o menos aoa en primavera mas... xq se pone de sucio que no veais... y eso del convertidor de exido q es???
Es un producto que una vez ya existe óxido y es tarde poner un antióxido, éste lo neutraliza y lo quita.
Te lo pongo de forma explicativa que he encontrado por la red:
Los convertidores de óxido proporcionan una forma rápida y cómoda de preparación de los sustratos ferrosos gracias a la reacción química que se produce en la superficie del metal. Estos convertidores se basan en una disolución de taninos, que al reaccionar con el hierro forman tanatos de hierro, neutralizando el avance del óxido y favoreciendo la adhesión por parte de las pinturas que puedan aplicarse a posteriori.
Los convertidores de óxido se utilizan principalmente en las siguientes condiciones:
a) Para preparar un sustrato férrico ligeramente oxidado sin necesidad de lijar o cepillar
b) Para absorber y emulsionar la humedad debida al rocío.
c) Para emplear como aditivo anticorrosivo a esmaltes
d) Para desengrasar superficies metálicas o galvanizadas antes de pintar.
Una vez que las superficies ferrosas ya han sido atacadas por el óxido no habrá una pintura que lo resista, ni siquiera un antioxido por ser demasiado tarde para su aplicación. Es en este momento donde con un simple tratamiento y el uso de un "convertidor de óxido" el mueble, reja o lo quiera que se este pintando, retomará las características necesarias para la aplicación de una pintura de acabado final.
Algo fundamental antes de aplicar un convertidor es eliminar de la superficie partes sueltas y la mayor cantidad de óxido posible con ayuda de la espátula y lija.
También existen otros materiales como el desoxidante, que es un ácido que quita el óxido de los metales. Posteriormente a su aplicación con brocha, se enjuaga con agua y después de 24 horas se puede pintar con el convertidor.
Solo se aplica una mano antes de esmaltar, esperando el tiempo de secado recomendado en el envase. Podemos encontrar diversos colores para evitar excesivas manos de esmalte para cubrir.
Mensaje por demo-G40 el Lun 05 Sep 2011, 11:52
buen brico!
yo lo hice al mio hace tiempo porque metia agua padentro y al arrancar la chapuza que tenia hecha me encontre todo el percal, rebarbadora a muerte padentro y capas de fibra + chapa metalica
Mensaje por dart el Sáb 29 Oct 2011, 05:08
eso le paso al mio,el anterior dueño le dio fibra,y se acabo pudriendo mas ,por debajo de la fibra.cuando lo pinte meti un trozo de chapa nuevo,y listo.
Cantidad de envíos : 94
Mensaje por momoderek07 el Lun 28 Jul 2014, 17:13
Muy buen trabajo, lo tendré en cuenta, tengo este problema pero en el vierteaguas del techo
momoderek07
Cantidad de envíos : 44
Localización : Lleida
Mensaje por dart el Sáb 03 Feb 2018, 04:12
Ese,problema lo tenia el mio,se le dio fibra,y a la larga la.chapa de abajo se pudrio mas.
Solucion recorta zona ,adaptar chapa ,soldar, tratar y listo.
