Entrada de aire
Entrada de aire
Mensaje por toti5580 el Lun 16 Mayo 2011, 10:42
Hola chic@s tengo un problemilla con ese tornillin [IMG=http://img804.imageshack.us/img804/1310/tornillofiltro.th.jpg][/IMG]
bueno ke no se pa ke es. es para entrada de aire? le akabo de poner el filtro i no se si ay ke regular algo del aire o no? un saludo
toti5580
Cantidad de envíos : 35
Fecha de inscripción : 19/10/2010
Localización : leon
Re: Entrada de aire
Mensaje por pedro_polo el Lun 16 Mayo 2011, 10:50
Sorry yo ni idea.... cristian lo sabe!!! o algun otro.. pero cristian entra mas.
Re: Entrada de aire
Mensaje por toti5580 el Lun 16 Mayo 2011, 10:54
aver si lo sabe algen
toti5580
Localización : leon
Re: Entrada de aire
Mensaje por borja G40 el Miér 25 Mayo 2011, 20:32
wenas! ese tornillo es el k regula el CO del coche, si te va bien el coche no lo toques ya que regula la cantidad de gasolina que meten los inyectores, eso hay que regularlo con la maquina del CO metida en el escape para que de los valores permitidos en la ITV. espero haberte ayudado un saludo.
borja G40
Cantidad de envíos : 127
Re: Entrada de aire
Mensaje por polete_86c el Miér 25 Mayo 2011, 21:05
ese tornillo no kal ni ke lo tokes, el propio caudalimetro ya se encarga de: medir la massa y el caudal de aire ke entra, para asi regular el tiempo de inyeccion y asi meter mas o menos gasolina, diferente seria un carburador ke kizas abria ke cerrar o abrir un poco mas el paso de gasolina. no te preucupes ke de gases te va a dar un valor muy parecido al original. espero averte servido de ayuda
Re: Entrada de aire
Mensaje por pitufinho el Miér 25 Mayo 2011, 23:45
hola!! ya estoy por aki.. jejej
aber ese tornillo es para la regualcion de la mezcla. osea el tornillo del co de los carburadores digamos...
no te hacer falta regualarlo si el coche no te da gases... de todas formas no esta demas ke pases por tu taller de confianza y ke te midan los gases en al makina y regulas el tornillo y ves como ace...
Re: Entrada de aire
Mensaje por toti5580 el Lun 30 Mayo 2011, 12:34
ok la proxima alineacion aprovexo i lo miro aver si esta bien. muxas gracias por la info. creo ke podemos zanjar el tema. salu2
toti5580
Localización : leon
Re: Entrada de aire
