Hoy a las 20:56 por ervirus
frenos nuevos
frenos nuevos
Mensaje por polete_86c el Vie 13 Mayo 2011, 16:00
Buenas tardes foropoleros! estava mirando un poco el ETKA, y he visto ke el diametro de los discos de freno del G40 es = al del normal ya ke el normal tiene estas medidas: 239x 10 4/100 y el del G40 es: 239x 20 4/100. eso significa ke solo varia el ancho del disco ya ke son vetilados, ahora viene la pregunta, me molaria meterle algo mas de frenos, ya ke mis discos estan doblados y me vibra el pie cuando freno, y puestos a cambiar discos + pastillas pues le meto del G40, pero, ¿tambien tengo ke kambiar las pinzas y el porta pinzas? me molaria saver la respuesta, por ese motivo de ke tengo k kambiarle de todas formas ls discos, un abrazo para to2.
Re: frenos nuevos
Mensaje por Carls el Vie 13 Mayo 2011, 16:15
Las Pinzas y porta son diferentes.
Quizá poniendo Los discos ventilados de G40, Ibiza, Córdoba, Golf, etc. (Compatibles) y poniendo pastillas de freno mas finas... no se...
Re: frenos nuevos
Mensaje por pitufinho el Vie 13 Mayo 2011, 23:22
hola. pues si! si kieres poner los frenos del g40 o compatibles pues tienes ke kambiar tambien las pinzas y el portapinzas....
revisa ke los tacos de los tirantes los tengas bien... es un mal bastante comun en estos polos... y parece ke tienes mal los frenos y lo que tienes mal son las gomas esas...
Re: frenos nuevos
Mensaje por polete_86c el Sáb 14 Mayo 2011, 14:37
como tacos de tirantes a k te refieres? pues alomjor m pongo avusaacr algun ibiza o compatible ventilado.
Re: frenos nuevos
Mensaje por polete_86c el Miér 16 Ene 2013, 20:40
Buenas noches chicos. ultimemnte se a hablado de poner bombas de freno de 22 o 23 mm, de ibizas o algo asi. pero...... una pregunta, ¿sii voy a un desguace a por una bomba mas grande para mi polo? ¿como se si es de la misma medida ke yevo o es la de 23mm (la ke me gustaria poner) a simple vista? los 23 mm ke son del pistoncito ke es empujado por el pedal o como? si alguien pudiera hacer un divujito de donde tengo ke medir, y de la medida ke yevo en mi polo, me seria de gran ayuda, muxas gracias de antemano
Re: frenos nuevos
Mensaje por Bucker el Jue 17 Ene 2013, 12:39
Sinceramente, con los frenos y la bomba de freno de G40 vas sobrado. Me he metido en circuito con mi G40 teniendo todo de serie menos suspensión y neumático, y los frenos me fueron muy bien, incluso despues de una hora dandole caña frenaban bien, y eran todo de serie y usado, vamos que no tenía nada recien puesto nuevo. Yo no me complicaba en buscar piezas de otros modelos cuando tienes del tuyo, el de G40, que solo es quitar y poner.
De hecho, cuando me toque mejorar frenos de mi G40, no cambiaré nada de medidas ni bomba. Pon discos, pastillas, latiguillos y líquido de freno mejores y veras lo bien que frena.
Última edición por Bucker el Jue 17 Ene 2013, 14:12, editado 1 vez
Re: frenos nuevos
Mensaje por polete_86c el Jue 17 Ene 2013, 13:56
el problema es ke no pude conseguir el kit completo de g40. y me es mas facil encontrar una bomba ma grandecita, ke no todo el kit. por eso neceito saver ke tengo ke medir de la bomba nueba
Re: frenos nuevos
Mensaje por Bucker el Jue 17 Ene 2013, 14:14
Pues no desesperes que encontraras algo. Has mirado por internet, en ebay por ejemplo??
Re: frenos nuevos
Mensaje por polete_86c el Jue 17 Ene 2013, 14:21
Prefiero encontrar algo por desguaces, mas ke nada por las pinzas. pero creo ke es mas facil encontrar una bomba ke no todo el kit de frenos, igualmente la bomba dentro de poco tengo ke pensar en kambiarla, ya ke empieza a perder presion cuando mantengo pisado,
Re: frenos nuevos
Mensaje por pitufinho el Jue 17 Ene 2013, 16:36
las bombas traen los numeros puestos. los ves a simple vista.es el diametro del piston ke va dentro de bomba. pero tienen ke ir acorde al diametro del piston de la pinza. con las pinzas de origen... si se la keires meter tu mismo pero vas a blokear en todos lados. las de 22 son de hierro y las de 23 de aluminio. puedes cojer cualkiera ke le valga a un saxo, te lo digo porque es mas comun ke la gente sepa lo ke le vale al saxo.
los mismos ke los g40 los puedes encontrar en un ibiza. abre el capo y mira si el motor es como el tuyo a grandes rasgos. fijate en la tapa de balancines. y fijo ke te suenan las campanas.... mide la distancia entre los tornillos ke sean de 7.5cm
Re: frenos nuevos
Mensaje por talia195 el Jue 17 Ene 2013, 16:38
Yo ya lo dije, no recomiendo meter bombas de freno de desguace, porque no sabes cómo están: kms, a que vida útil están funcionando ... Porque como no esté bien ya es un engorro lo que supone montar y desmontar y dejar bien purgado el circuito.
Sé que son caras pero merece la pena comprarlas nuevas en tu tienda de recambios habitual, tanto la de serie o una algo mayor que sepas que es compatible.
En mi GTD metí todo nuevo original (excepto disco atrás) y el cambio fue increíble. Así que no siempre es meter algo más grande, si no nuevo, funcionando al 100%.
Re: frenos nuevos
Mensaje por pitufinho el Jue 17 Ene 2013, 16:42
yo siempre lo dije ke lo mas grande nunca es lo mejor. ni mucho menos.
yo siempre soy partidaario de comprar las cosas en la VW y mas viendo todo lo ke veo de las casas de recambio... total... piensas y dices.. joder si el de la casa me duro 20 años y de recambios ya llevo 2 en un año... anda ke le dean...
Re: frenos nuevos
Mensaje por talia195 el Vie 18 Ene 2013, 12:30
Es eso, a veces lo barato sale caro.
Algunos recambios son como los de origen, pero otros distan mucho.
Re: frenos nuevos
Mensaje por Carls el Vie 18 Ene 2013, 19:55
Se pueden montar Discos Ventilados en lugar de mazizos dejando las pinzas de origen.
El caso es buscar unas pastillas de freno mas finas que montan los VW.
Nosotros lo hicimos hace tiempo en el Audi 80.
No conseguirás mejor frenada es lo mismo, a no ser que te dediques a bajar puertos.
Re: frenos nuevos
Mensaje por pitufinho el Vie 18 Ene 2013, 23:31
en el polo no se puede carls. te lo digo yo. XDXD
Re: frenos nuevos
Mensaje por Carls el Sáb 19 Ene 2013, 12:25
El Audi 80 tiene Pinzas ATE como el Polo con discos Macizos, le puse los discos ventilados del G40, y buscamos las pastillas con menos grosor sin necesidad de rebajar... las encontramos, creo que eran las pastillas del polo gti, no estoy seguro.
Lo que si te aseguro es que están montadas.
Re: frenos nuevos
Mensaje por pedro_polo el Lun 21 Ene 2013, 22:04
Si quieres cambiar frenos... tengo unas girlin 54 y 60 por ahi tiradas... si las quieres... ya sabes a 50 euros cada pareja.
Re: frenos nuevos
Mensaje por pitufinho el Mar 22 Ene 2013, 16:21
girling 60 en el polo¿? ke kieres ke rompa el coche? ajajj
Re: frenos nuevos
Mensaje por Bucker el Miér 23 Ene 2013, 22:06
Re: frenos nuevos
Mensaje por boumarley el Jue 24 Ene 2013, 00:03
Bucker,menudo pack! hace tiempo lo viera,y la verdad tiene un precio dpm!
boumarley
Cantidad de envíos : 97
Localización : Arousa Vice
Re: frenos nuevos
