donde esta el sensor de PMS en un g40?
Mensaje por demo-G40 el Miér 04 Mayo 2011, 23:57
alguien sabe? y si alguien supiera el precio del sensorcillo ya seria la repera.
no se todos los problemillas de caidas de vueltas repentinas al frenar vendran de ahi, y si no cuesta mucho y es facil de cambiar...
gracias
Re: donde esta el sensor de PMS en un g40?
Mensaje por Bucker el Jue 05 Mayo 2011, 10:25
He leido sobre eso, en los motores gasolina de inyección, en general e imagino que en nuestro PY tambien, está para ordenar la chispa, como bien sospechas, ya sea en el delco (distribuidor) ya sea en el árbol de levas de admisión, cigueñal...
Mensaje por pitufinho el Jue 05 Mayo 2011, 22:21
no tiene tal sensor como tal...
en estos polos el distribuidor de encendido integra un sensor hall ke ace esta funcion... ese conector negro ke tiene.. . si tienes problemas eske lo tienes fuera d punto...
Mensaje por demo-G40 el Lun 09 Mayo 2011, 23:32
pitufinho escribió:no tiene tal sensor como tal...
cuentame mas study
el "problema" que tengo lo tengo desde que compre el coche ya hace 3 años.
la historia es que enciendo el buga arranco tranquilamente, llego al primer stop/ceda/semaforo, suelto gas voy a pisar embrague para frenar o solo al soltar gas como que se cae de vueltas mas pabajo de 600 rpm como 400 o asi y claro cabecea el motor, se enciende el chivato del alternador y luego como en un segundo ya se vuelve a subir pero es una mierda que ande asi.
lo que lei fue que ese sensor si se jode pues como que no detecta girar el motor y hace como si apaga el coche.
Mensaje por pitufinho el Mar 10 Mayo 2011, 00:10
no... olvidate.. tu no vas tener estos problemas
si estubiera jodido el sensor hall el coche no iria como si estubieras fuera de punto totalmente y te aria explosiones seguidas...
tu problema seguramente sera la menbrana ke llevas en el delco... puedes acer una cosa.. saca el tubito ese ke le llega y metele algo ke lo tape (tornillo, destornillador....) antes de arrancar el coche y vete a dar una vuelta
depsues cuentas si sigue aciendolo o no...
Mensaje por demo-G40 el Mar 10 Mayo 2011, 12:20
pitufinho escribió:no... olvidate.. tu no vas tener estos problemas
creo que a mi delco no llega ningun tubito (aparte de los cables de bujia)
Mensaje por pitufinho el Mar 10 Mayo 2011, 23:20
no en la tapa de color naranaja ( o negra en raros casos) sino entre la tapa dodne van los cables y la culata, en ese trozo de distr4ibuidor tienes ke tener un chisme redondo ke tiene conectado un tubito. justo al lado de donde tiene la ficha negra (o azul en raros casos) del sensor hall
Mensaje por demo-G40 el Miér 11 Mayo 2011, 00:28
pitufinho escribió:no en la tapa de color naranaja ( o negra en raros casos) sino entre la tapa dodne van los cables y la culata, en ese trozo de distr4ibuidor tienes ke tener un chisme redondo ke tiene conectado un tubito. justo al lado de donde tiene la ficha negra (o azul en raros casos) del sensor hall
no caigo de ver ningun tubito en esa zona eh...
hay que quitar la tapa para verlo?
gracias por las molestias Wink
Mensaje por pitufinho el Miér 11 Mayo 2011, 01:13
Lleva un chisme circular ahi pegado que es una membrans y es dond lleva el tubo este ke t digo y k seguramente sea ese el problema
Mensaje por demo-G40 el Miér 11 Mayo 2011, 01:58
solo lleva los cables de bujia y el conector ese que creo que va a la centralita
Mensaje por pitufinho el Miér 11 Mayo 2011, 15:16
Joder.... Pos te falta un cacho de delco.... Xd o me estoy ekivokando mucho.......... Pero pa mi k lo tienes muy muy mal puesto y te cuadra lo ke te digo para la parte baja......
Mensaje por g40_WRC el Vie 13 Mayo 2011, 13:40
Pues o me equivoco o mi polo tampoco tiene ese tubito. También pude ser que no lo recuerde jejeje. Esta noche lo miraré por curiosidad.
Y digo yo, no puede ser el sensor de picado? Digo yo, que tampoco entiendo mucho. A mi me pasaba una cosa parecida y lo que hice fue desmontar la mariposa de admisión y limpiara a fondo. Se me quitó el problema, pero no se si fue por eso o por casualidad Smile
g40_WRC
Cantidad de envíos : 41
Mensaje por pitufinho el Vie 13 Mayo 2011, 23:24
pero estos coches no llevan tantos sensores joba.... ke tienen 20 años... llevan lo imprescindible e incluso menos...
Mensaje por g40_WRC el Sáb 14 Mayo 2011, 09:19
Muchos sensores la verdad es que no llevan, pero el sensor de picado si y el tubito ese no Very Happy Bueno, mi G40 lo lleva, y creo que los motores de todos los G40 y el sistema eléctrico eran iguales.
Demo, se me ocurre que quizá tampoco te funcione el conmutador de ralentí. La mariposa de admisión lleva dos sensores (Simples interruptores) de los cuales uno es este. Se ve bien. Esta debajo del mecanismo donde va enganchado el cable del acelerador y lo pulsa una lengüeta de este mismo mecanismo cuando no pisas el acelerador. Si lo mueves con la mano lo ves enseguida.
Quizá me esté comiendo la cabeza mas de la cuenta y solo necesite un ajuste de ralentí.
Te agradecería que cuando solucionases el problema lo comentaras para ir aprendiendo mas jejeje.
g40_WRC
Mensaje por demo-G40 el Jue 26 Mayo 2011, 01:59
Revisare lo de los dos sensores, tengo un colector de admision desmontado y puedo revisarlo a conciencia sin matarme mucho.
De todas maneras me tengo que liar la manta a la cabeza y hacer algo con las guias de valvula, que esto bebe mas aceite que gasolina (y eso que le cambie los retenes hace nada)
Alguien sabe decirme el precio?
Mensaje por demo-G40 el Vie 09 Sep 2011, 14:14
Os confirmo el precio, 5,03 € por guia.
Aparte el escariador pero aun no lo tengo localizado
Mensaje por pitufinho el Vie 09 Sep 2011, 15:59
el escariador en cualkier suministro industrial...
Mensaje por demo-G40 el Sáb 10 Sep 2011, 16:40
Y sabes precio aproximado?
Mensaje por pitufinho el Lun 12 Sep 2011, 09:51
si me das la medida te yamo a unos de por aki y te lo digo.
Mensaje por demo-G40 el Lun 12 Sep 2011, 11:45
De momento no se la medida, cuando tenga la culata fuera saco las valvulas y pedire un micrometro para medirlas, y necesitaba saber tambien que tolerancias da vw para los vastagos...
