Cambiar valvulina
Cambiar valvulina
Mensaje por pedro_polo el Lun 25 Abr 2011, 08:35
Pues como el titulo indica... quiero saber como se cambia la valvulina? donde estan los tornillos, de llenado y vaciado? que valvulina echar? como?
UN saludo!
Re: Cambiar valvulina
Mensaje por polete_86c el Lun 25 Abr 2011, 12:53
buenos dias pedro-polo. pues si no recuerdo mal en nuestros bolidos no es demasiado complicado, dos tornillos uno de llenado y otro vaciado.
El de vaciado suele estar en la parte inferior mas inferior del diferencial (zona de palieres). dejas escurrirlo todo vienn escurridito y fijandote ke no salga mucho resto de metal, si te saliera mucho metal eske tienes desgaste en el cambio, pero no suele ser muy frecuente, asi ke no te preocupes.
cuando este todo bien escurridito es la ora de cerrar el de vacio y meter la valvulina nueva.
el tapon suele estar en la parte frontal del cambio o en su defecto al lateral (rueda izkierda) pero es muy poco comun ese lado. el tornillo es bastante grueso y se suele sacar con una allen de 17,
En la ora de meterle la valvu ten en cuenta dos factores: 1- entran 2L mas o menos y 2-va por revose ke se llama, lo vas metiendo con un tuvo + envudo asta ke te revose un poco de valvu por el orificio del tornillo, una vez lleno cierras el tornillo y a correr.
perdonar por el toxazo pero es como me se espresa Sad intentare colgar fotos. un saludo a todos
Mensaje por maziño el Lun 25 Abr 2011, 13:18
polete_86c lo ha dicho todo,nada que añadir
Mensaje por pedro_polo el Lun 25 Abr 2011, 14:56
Bien!!! pero faltan fotos y esto pasa a zona de bricos! ya que quiero recopilar una coleccion de cambios habituales de cambio de aceite bujias etc tipicas que nos puede ayudar ha ahorrar unos euros!
Mensaje por pitufinho el Lun 25 Abr 2011, 22:51
fotos te saco yo a una caja ke tengo en casa...
Mensaje por polete_86c el Mar 26 Abr 2011, 15:12
perfecto si pitufinho puede sacar fotos, por ke oy lo he intemntado pero apenas ay sitio en el suelo pa hacer fotos, salu2 u abrazos pa to2
Mensaje por ramon rodriguez el Lun 05 Dic 2011, 21:19
buenas a todos,
nada, solo quería saber como había quedado la cosa respecto a las fotos, es por que me quería liar la manta a la cabeza y cambiar la valvulina yo también, por saber si al final se pusieron las fotos en algún sitio o tiro con la explicación de polete_86c, muy buena, por cierto
nada mas, un saludo
ramon rodriguez
Cantidad de envíos : 20
Fecha de inscripción : 26/02/2011
Mensaje por pitufinho el Lun 05 Dic 2011, 23:25
buah... a mi se me ha pasado como muchas otras cosas... eske no me lo rcordais y yo me olvido, tengo cosas en ke pensar sin ser coches... aunke creo ke me iria mejor si fueran solo coches...
hago un apunte...
se necesitan 2,2 litros de valvulina sintetica SAE 75w90
Mensaje por polete_86c el Mar 06 Dic 2011, 12:10
ami me entraron 3.1L. con 5 marchas. y el tapon de yenado esta en el lado de la rueda (lo digo por e tenia la duda si estava delante o en el lado) lastima ke mi caja de cambios se la deje a un amigo para ke me la abriera ke sino le hacia fotos de donde estan los tapones sorry. un abrazo
Mensaje por pitufinho el Mar 06 Dic 2011, 14:20
ostras.. es cierto... en la de 5 marchas son 3.1 litros... no me habia fijado en la anotacion esa...
Mensaje por ramon rodriguez el Dom 11 Dic 2011, 20:35
ok, bueno, pues ya tenemos mas datos, gracias por el aporte del tipo del valvulina, la densidad no la tenía segura
ramon rodriguez
Mensaje por dart el Sáb 10 Nov 2012, 15:38
ahora toca saber que valvulina les toca.Al mio un 1.3 MH del 87 le toca un aceite hipoidal SAE 80 GL4. Yo le puse un 75w 90 sintetico,y despues de muchas consultas,tengo miedo de joder el cambio ,pues el sintetico podria joder los sincros.
Cantidad de envíos : 94
Mensaje por pitufinho el Dom 11 Nov 2012, 22:45
los cambios de nuestros polos llevan todos 75w90 sintetico.
Mensaje por dart el Lun 12 Nov 2012, 01:26
pitufinho escribió:los cambios de nuestros polos llevan todos 75w90 sintetico.
pues el libro de mantenimiento no dice eso,por lo menos en los del año 87,no me lo estoy inventando.
Mensaje por pitufinho el Lun 12 Nov 2012, 01:33
Pues seria la primera noticia ke tengo..... No digo lo contrario pero hasts donde yo se llevan la 75w90. mira el libro del coche ya veras lo ke pone. los libros de mecanica hay veces ke se ekivokan.
Mensaje por maziño el Lun 12 Nov 2012, 12:51
el autodata pone que llevan esa valvulina nuestros polos
Mensaje por Carls el Lun 12 Nov 2012, 20:23
+1
Mensaje por dart el Lun 12 Nov 2012, 21:34
El libro que consulte es el que viene con el coche de fabrica,de todo modo consulte a Motul lubricantes y muy amablemente me respondiero,esta fue mi consulta:
Hola,tengo varios vw y quiero cambiarles la valvulina.
En el vw polo cl de 1987,con motor 1.3 tipo MH gasolina ,en el libro del coche dice que necesita acetie hipoidal SAE 80 GL4.
EN EL VW GOLF MK1 DEL 83 con motor 1.8 gti tipo DX,necesita aceite hipoidal sae 80w 90 gl4 .
Pueden decirme qque aceites de la gama motul son compatible y que no ataquen las piezas internas de bronce,tengo entendido que los gl5 estropean los sincros de bronce.
la respuesta fue la siguiente:
Quisieramos agradecerle desde ya el interés asi como la confianxa que deposita en nuestra marca. Esperamos que nuestra respuesta sea de su satisfacción.
Para estos vehiculos cuya recomendación tiene Ud. muy claro, le recomendamos nuestro Aceite Motul Motylgear 75W-90, que cubre los niveles API GL-4 y GL-5, estando preparado para proteger todos los mecanismos en metales "amarillos" a la vez que a todos los engranajes de tipo "hipoide".
No tenga reparos para consultar cualquier duda que le surja.
Un saludo.
Última edición por dart el Mar 13 Nov 2012, 03:31, editado 1 vez
Mensaje por pitufinho el Mar 13 Nov 2012, 00:21
la de la marca motul para mi es la mejor opcion ke puedes tener para nuestas cajas. tiene un pero... $$$
Mensaje por dart el Mar 13 Nov 2012, 03:35
pues ahora ya me entra la duda ,pues hace un año mas o menos le meti de la marca Mobil sintetica gl4 y gl5 ,no se me entran las dudas ,de si a la larga se estropea,.Pero bueno entre que tiene algo de holgura en el grupo,casi que espero a que se estropee,y meto una mejor.
Mensaje por pitufinho el Mar 13 Nov 2012, 13:15
no estropea no! si es gl4 no vas tener problema. otra cosa seria si fuera gl3 o gl2.. ke te puedes cagar para encontrarla... y como le eches otra come los metales amarillos.
pero olvidate. hazme caso. echale esa ke dices. es la misma ke la castrol. mismas especificaiones.
Mensaje por javier.lagogarza el Dom 19 Jul 2015, 12:31
Hola gracias por el post, es de ayuda. ¿ podrías poner alguna foto con flechitas del tornillo de llenado? , no lo doi localizado. Tengo un 1.3 55cv 5speed. Lleva 3.1L 75w90 gl4-gl5 sintético. Gracias de antemano
javier.lagogarza
Cantidad de envíos : 51
Mensaje por maziño el Dom 19 Jul 2015, 22:23
Levantas capó, lado de vaso de expansión, miras para bajo caja de cambios y lo ves. Llave grande de Allen
Mensaje por javier.lagogarza el Sáb 29 Ago 2015, 21:08
Hola una pregunta debajo he visto un tapón de plástico amarillo si tiras se habré es muy fácil abrirlo , es el de llenado? No es allen y es de plástico
javier.lagogarza
Mensaje por jesusin10 el Sáb 29 Ago 2015, 21:23
Hola,la tapa de plástico no,son dos de aluminio están situado un poco mas abajo y del otro lado de la caja cerca del eje de transmisión el mas alto es el de llenado y el mas bajo el de vaciado,si quieres mañana te saco una foto.
Cantidad de envíos : 542
