Problema temperatura
Mensaje por yomismovaya el Lun 11 Abr 2011, 00:11
Hola chavales, acudo a vosotros por el siguiente problema, mi polo no pilla temperatura, es decir, se queda siempre por 70 grados y creo que deberia ir un poco mas calentito. Termostato bien, es nuevo, y radiador se cambio hace 1 año. Que coño puede ser?
1.3 inyecion 80 cv
yomismovaya
Cantidad de envíos : 25
Fecha de inscripción : 29/05/2010
Re: Problema temperatura
Mensaje por yomismovaya el Lun 11 Abr 2011, 00:12
70 grados y sufriendo (en carretera)
yomismovaya
Mensaje por The_PaPo el Lun 11 Abr 2011, 10:10
yo no he rodado tanto el mio como para fijarme en ello todavia, lo unico q me llamo la atencion fue el dia q me lo traje... un calor agobiante, calima por todos lados no hice mucho recorrido 30-40km, aca en las islas ya es bastante.. y me acuerdo averle pisado un pelin por la autopista, la aguja no se movio...
na mas llegar al mecanico le dije, y me dijo q tenia todo conectado, termostato ok.. etc
me empezare a fijar mas a partir de ahora, sobre todo en temperatura ambiente y lo q lo muevo... pero igual es que no cogen mucha temperatura.
aver si tenemos suerte y se pasa alguno de los sabios por aqui...
The_PaPo
Cantidad de envíos : 76
Mensaje por maziño el Lun 11 Abr 2011, 11:56
hay diferentes termostatos a la venta,estas seguro que el termostato que tiene tu coche es el que el hace falta?revisa ese tema porque con el termostato correcto y de serie anda siempre rondando los 90 grados
Cantidad de envíos : 4697
Mensaje por yomismovaya el Lun 11 Abr 2011, 13:16
el mio maziño nunca fue tan caliente como 90 grados en carretera, yo juraria que tengo el termostato correcto. Vamos hasta escuche como lo pedian por telefono en el taller.
yomismovaya
Mensaje por pitufinho el Lun 11 Abr 2011, 23:49
yo creo ke lo ke pasa eske el cuadro te marca mal. o ke le pusieron la sonda de un polo normal.
Mensaje por yomismovaya el Mar 12 Abr 2011, 15:39
no no, que cuando voy en caravana o semaforos o ciudad si que sube la temperatura y por 90º o asi salta el ventilador. Cuando voy a 80km/h constantes o asi es cuando derrepente baja la temperatura. En cuanto cojo velocidad pierde la ostia de temperatura.
yomismovaya
puede ir el motor demasiado ventilado??? es lo unico que se me ocurre...
yomismovaya
Mensaje por The_PaPo el Miér 13 Abr 2011, 13:26
pues mira a mi.. el lunes mismo, 4 personas montadas en el coche, y en bajada ( la laguna / santa cruz) no se movio la aguja de la temperatura, pero al subir, yo esperaba q se mueva al menos, subi en 5, algo dificil pal que conoce santa cruz y la laguna.. pero esperaba que se mueva algo la aguja y no.. no se movio de 70...
The_PaPo
Mensaje por pitufinho el Miér 13 Abr 2011, 23:27
aber eske el coche cuando circula es el uniko momento en el que refrigera. pero eske no te puedes ifar de ke los 70 grados ke te marke el cuadro sean 70 grados reales...
Mensaje por yomismovaya el Jue 14 Abr 2011, 14:31
pero no salta el ventilador por ejemplo, en cambio si voy por ciudad a los 90 o asi salta el ventilador.
yomismovaya
Mensaje por pitufinho el Jue 14 Abr 2011, 23:06
la primera velocidad del electro salta sobre 90 y lago de grados. y la 2º veloicdad a 102 grados.
la temperatura digamos... optima de funcionamiento ronda los 95 grados.
