cambio junta culata
cambio junta culata
Mensaje por ramon rodriguez el Miér 06 Abr 2011, 21:20
Buenas de nuevo,
Bueno, pues despues de mucho leer y preguntar, al final me decidí a cambiar la junta de la culata yo mismo, total, que ya está hecho, de momento no ha reventado nada, a ver lo que dura.
lo que si que me está costando es poner a punto el encendido, ya que no tengo lampara estroboscópica, he leido por ahí que con una lámpara normal se podría medio hacer, pero no se como conertarla, y sobre todo en frío cuando callejéo me dá algún tirón. Si alguien me puede ayudar en este aspecto se lo agradezco
os pongo unas fotos para que veais que no voy de farol Wink
ramon rodriguez
Cantidad de envíos : 18
Fecha de inscripción : 26/02/2011
Re: cambio junta culata
Mensaje por maziño el Miér 06 Abr 2011, 22:08
esto lo bueno seria hacer un medio brico,con pasos a seguir explicados con cada foto
Mensaje por mecvec el Jue 07 Abr 2011, 00:52
Hola pues te diria que para poner a punto el coche primero hay que ver si es carburacion o inyeccion y los que son perro viejo te lo pondrian a punto al ojo o en este caso al oido los hay de la vieja escuela.Lo que si te digo es que con una estroboscópica es lo suyo.Cosas a tener en cuenta y muy importante es la puesta en fase del arbol de levas o lo que se le conoce como calar la distribución.Esto es primordial porque de ahi derivan la mayoria de los problemillas de tirones,consumos de combustible y demas.Ya que lo has hecho tu la pregunta es ¿esta bien calada la distribución? tiene que estar al hilo porque un diente mas o un diente menos de el arbol de levas y no vá como debe.Espero haberte sido de ayuda un saludo.
mecvec
Cantidad de envíos : 39
Fecha de inscripción : 29/03/2011
Mensaje por ramon rodriguez el Jue 07 Abr 2011, 21:07
mecvec escribió:Hola pues te diria que para poner a punto el coche primero hay que ver si es carburacion o inyeccion y los que son perro viejo te lo pondrian a punto al ojo o en este caso al oido los hay de la vieja escuela.Lo que si te digo es que con una estroboscópica es lo suyo.Cosas a tener en cuenta y muy importante es la puesta en fase del arbol de levas o lo que se le conoce como calar la distribución.Esto es primordial porque de ahi derivan la mayoria de los problemillas de tirones,consumos de combustible y demas.Ya que lo has hecho tu la pregunta es ¿esta bien calada la distribución? tiene que estar al hilo porque un diente mas o un diente menos de el arbol de levas y no vá como debe.Espero haberte sido de ayuda un saludo.
si, si que me has servido de ayuda, la distribución si que debe estar bien calada, por que la marca del arbol de levas y la de la polea del cigüeñal coinciden, y si lo muevo un diente mas o menos varía mucho, el motor es un 1.0 carburación, el tema de ajustar el delco... lo he intentado ajustar un poco a ojo, y no va mal del todo, al principio el coche era inconducible, se venia abajo, se calaba..., pero lo afiné un poco y ya me da bastantes menos tirones, son molestos pero el coche se deja conducir, he oido por ahí que a falta de estroboscópica se puede regular el encendido con una lampara con bombilla de 12 voltios, lo que pasa es que no se donde tengo que enchufar cada borne para hacer la prueba.
pero vamos, que no descarto que los tirones sean de otra cosa, por eso pido vuestra colaboración para ver si se me pasa algo por alto, los tirones son especialmente apreciables en frio y cuando voy callejeando
muchas gracias por vuestra colaboración
ramon rodriguez
Mensaje por mecvec el Vie 08 Abr 2011, 00:18
¿Tienes algun amigo ke sea mecanico y le dices que se enrolle y te lo solucione? y lo otro es ver si algun conocido tuyo tiene una estroboscópica y te la deja.Un saludo
mecvec
Mensaje por peregrino el Vie 08 Abr 2011, 13:23
Lo suyo seria que lo hicieras con la pistola o que te echara una mano un mecanico si no es posible lo mejor es que lo lleves a un taller te lo pongan a punto y te lo dejen perfecto piensa que tu ya as echo lo mas costoso por ponerlo a punto con pistola no creo que te cobre mucho
Cuando ya lo tengas listo solo tendras que hacer tu el mantenimiento
Mensaje por pitufinho el Vie 08 Abr 2011, 23:09
el delco es facil.... te digo yo una posicion donde no te va fllar ninguno. te pongo mañana foto.
Mensaje por ramon rodriguez el Sáb 09 Abr 2011, 20:49
pitufinho escribió:el delco es facil.... te digo yo una posicion donde no te va fllar ninguno. te pongo mañana foto.
ok, muchas gracias
ramon rodriguez
Mensaje por demo-G40 el Miér 04 Mayo 2011, 23:54
Yo tambien cambie la lunta de la culata y no tuve que poner a punto el delco, ya estaba puesto de antes, yo saque el delco, luego el arbol de levas y a la inversa, montar y correr.
Mensaje por g40_WRC el Vie 06 Mayo 2011, 21:00
Yo me fije que estaba marcado y bueno, pues cuando lo coloque respete la marca que tenia y todo bien.
Y con la junta de culata, pues si sale mal, pues la cambias de nuevo y así aprendes jejeje. Yo lo acabo de montar y estoy igual que tu, con el culo apretado aver que pasa, que es la primera jajaja.
g40_WRC
Cantidad de envíos : 41
Mensaje por jesus el Sáb 07 Mayo 2011, 16:43
yo el distribuidor lo e quitado y puesto muchas veces, y no es mas, que ir ajustando de oido
jesus
Cantidad de envíos : 45
Fecha de inscripción : 05/04/2011
Mensaje por demo-G40 el Lun 05 Sep 2011, 11:13
Pra cambiar la junta no hace falta sacar ni arbol ni delco!
Pa la proxima ya sabes!
y para ponerlo a punto llevalo a un taller que te cobran como mucho una horita de mano de obra y con la estroboscopica te lo dejan niquel
Mensaje por pitufinho el Mar 06 Sep 2011, 00:27
la estroboscopica para estos coches no vale para nada... bueno si... para una aproximacion muy pobre... lo mejor.. el oido de un mecanico mayor
yo os acia un video explikando todo el tema pero eske no se va diferenciar los ruidos...
Mensaje por joancm91 el Dom 16 Abr 2017, 10:03
Necesito informacion para este tema sobre un gk, necesito ajustar el delco tengo la pistola pero no se donde cojer la referencia para ajustarlo, decir que el coche me arranca solo y aveces cuando pongo el delco supuestamente bien porque cuando lo pongo mal no enciende el coche
