ficha tecnica
ficha tecnica
Mensaje por The_PaPo el Mar 05 Abr 2011, 20:34
buenas compañeros poleros, otra vez yo por aqui con mis preguntitas raras...
hechandole un ojo a la ficha, encontre unas homologaciones que me vinieron de serie.. xD
aver si puedo hecharle una foto.. mientras tanto.
ire poniendo los titulos de las lineas y los valores, luego el valor de la homologacion entre parentesis.
Nº y dim. neumaticos: 4-145R13 (155/70R13 - 165/65R13 - 175/60R13)
altura total(MM): 1325 (1300)
Via anterior/posterior (MM): 1306 / 1332 (1320/1346)
Concretamente el ultimo valor es el que no entiendo... no se que es exactamente...aver si me podeis hechar una mano.
Gracias desde ya.
The_PaPo
Cantidad de envíos : 76
Re: ficha tecnica
Mensaje por maziño el Mar 05 Abr 2011, 21:48
el ultimo dato creo que es la anchura,tema separadores
Re: ficha tecnica
Mensaje por pitufinho el Mar 05 Abr 2011, 22:57
el ultimo dato es la distancia entre los medios de los neumaticos del eje. vienen tantas medidas porque el polo trae varias llantas y tendran variaciones en el ET o en el ancho.
tu tienes ke fiajrte en el dato entre aprentesis. ke es el mayor.
1320 mm en ele eje delantero
1346mm en el eje trasero.
tu puedes variar las llantas siempre y cuando cumplas con esas medidas de maximos.
el tema de separadores seria homologarlos aun despues de esa medida. recordemos ke la itv no admite separadores.
Re: ficha tecnica
