Aceite para G40, 10w40 o 15w40?
Mensaje por demo-G40 el Dom 27 Mar 2011, 22:42
Tengo que cambiarle el aceite, no se si ponerle 10w40 o ponerle 15w40, pero ese creo que ya es mineral no?
Ahora lleva castrol 10w40 y me bajo un poco el nivel pero me tira (no se por donde) bastante aceite y creo que en la admision tambien tengo aceite, pero no se si lo bebe por eso digo de seguir con el magnatec 10w40 o ponerle un 15.
a ver que me decis
saludos
Re: Aceite para G40, 10w40 o 15w40?
Mensaje por pitufinho el Dom 27 Mar 2011, 23:51
segun el autodata ...
clima frio 5w30
clima moderado 15w40 o 15w50
clima calido 20w50
la cantidad de aceite cambiando el filtro es de 3.15 litros.
Mensaje por maziño el Lun 28 Mar 2011, 13:47
si segun el autodata si,pero vamos yo seguiria con ese aceite y revisar ese consumo o perdida
Mensaje por demo-G40 el Lun 28 Mar 2011, 13:56
Bueno pues gracias!
Pondre 10w40 otra vez y a ver si miro por donde me lo tira.
Gracias
Mensaje por Bucker el Lun 28 Mar 2011, 17:00
Sigue con el 10w40! yo no he tenido problema con él.
Vigila esa pérdida y suerte!!
Saludos!!
Mensaje por pitufinho el Lun 28 Mar 2011, 22:54
pa mi poner 10w40 en galicia es una tonteria... el 15w40 es mas barato y va igual de bien o mejor. ya que es un pelin mas gordito
Mensaje por demo-G40 el Mar 29 Mar 2011, 00:26
pero el 15 en frio no protege una mierda, y son minerales no?
Mensaje por maziño el Mar 29 Mar 2011, 09:23
exacto son minerales no sintetico
Mensaje por foguete el Mar 29 Mar 2011, 14:51
mineral tambien es el 10/40 ya que no es sintetico 100x100
foguete
Cantidad de envíos : 185
Localización : lugo
Mensaje por g40_WRC el Mar 26 Abr 2011, 23:03
Pues yo le echo una 5W40 100% sintético y la verdad es que creo que no voy a cambiar. Menudo cambio cuando se le eche
g40_WRC
Cantidad de envíos : 41
Mensaje por Carls el Miér 27 Abr 2011, 20:58
Actualmente uso Castrol GTX 15/50.
La razón ya la he nombrado en otros posts.
A no ser que el coche esté reparado y con juntas y retenes nuevos, usar aceites tan finos lleva consigo pérdidas de dicho elemento, ya que nuestros polillos tienen sus Km. asociados al desgaste extra de los sobrealimentados.
Recomiendo para coches no reparados 15/40 - 15/50 - 20/50
En cuanto a la pérdida que tienes, sólo hay 2 opciones posibles:
Opción 1:
Hay algún retén del compresor tocado, por eso mezcla la pérdida con el aire comprimido y lo vés visible en la admisión.
Desconecta alguna tubería de aire de las que van hacia la admisión, ó a la salida del compresor y comprueba si en su interior hay aceite.
Probablemente estará el interior del intercooler engrasadillo lo que facilita la adherencia de porqueria, limpialo notarás el cambio.
Evita subirlo de 5000 rpm o notarás las gotitas de aceite en la defensa trasera provenientes del escape.
Yo tengo este problema...
En principio no forzandolo mucho aguanta bien así como esa pérdida propicia que el compresor esté bien lubrificado.
Opción 2:
La seta de gases tiene la membrana rota.
Esto propicia que en subidas de vueltas la seta deje pasar además de los gases, un exceso extra de aceite que sumado a la aspiración del compresor de los gases de retorno crea una corriente de aspiración, llegando así ese aceite a la admisión.
Comprueba la seta.
Mensaje por foguete el Miér 27 Abr 2011, 23:03
Carls,yo uso un 10/40 en un 1.3i y te aseguro que con el polo no bajo de las 5000rpm,a dia de hoy no me gasta gota de aceite con 235.000km.En el proximo cambio 10/40 sin duda.
El coche donde mas desgaste tiene es en frio y un 15/40 si miras en la lata es de lo mas cutre que tenemos en el mercado.
foguete
Localización : lugo
Mensaje por pitufinho el Miér 27 Abr 2011, 23:39
foguete...carls esta ablando refiriendose a un g40.
Mensaje por foguete el Jue 28 Abr 2011, 00:13
ahh,entonces me callo.
foguete
Localización : lugo
Mensaje por demo-G40 el Miér 04 Mayo 2011, 23:56
carls y como puedo comprobar la puta seta? tengo dos a falta de una.
me parece que voy a tener que levantar la culata otra vez cuando tenga pasta para comprar juego de guias de valvulas porque creo que estan jodidas que se me cuela el aceite con el coche apagado y al encender tira una bocanada de humo.
Mensaje por pitufinho el Jue 05 Mayo 2011, 23:20
demo tu problema son los aros o sino los retenes de valvulas, las guias es muy poko probable.
Mensaje por Carls el Vie 06 Mayo 2011, 14:33
Comprobación de la seta de gases.
Llamamos Seta de Gases al cortagas situado en la parte trasera del motor, bajo el colector de admisión.
Limpialo bien con gasolina.
Tiene 1 entrada y una salida. Soplando por los tubitos k trae el aire sólo debe de circular en un sentido.
Si soplando por cada uno de los 2 tubos circula el aire en ambos sentidos es que está mal.
En el ETKA figura como válvula reguladora de presión de aceite.
Comprobación del G:
Elimina la recirculación de gases.
http://vwpolo86c.top-forum.net/t521-eliminar-recirculacion-g40?highlight=recirculaci%C3%B3n.
Simplemente desconecta la manguera de retorno de aire al G.
Así comprobaremos si el aceite de la admisión es del G.
Para mayor efectividad de la comprobación, ya que el aceite acumulado en el IC y el resto de circuito de admisión nos puede confundir,
quita el manguito que vá del G al IC limpialo bien e instalalo nuevamente.
Haz unos KM y fuerzalo un poco aguantandolo a altas vueltas.
Todo esto con la recirculación desconectada.
Si nuevamente aparece con aceite sin duda tienes un retén tocado.
Comprobación de los Arillos - Segmentos del pistón.
En este caso toca comprobar la compresión de cada cilindro y la herramienta está en los talleres.
En el caso de estar desequilibrado alguno de los pistones dejará pasar compresión al cárter, y acabará por romper la seta y dejar pasar los gases sobrecargados de aceite en dirección al G, pasando así al circuito de admisión.
Mensaje por demo-G40 el Lun 05 Sep 2011, 11:17
De compresion esta bien (o eso me dijeron en el taller cuando lo lleve) luego levante culata y cambie junta y retenes.
Pero me sigue soltando una bocanada de humo SOLO al encender, es decir, doy a la llave, enciende, al momento suelta la bocanada y ya esta, luego ni gota de humo.
Por eso creo que seran las guias, ya que los retenes son nuevos...
La seta me deja pasar en los dos sentidos (las dos que tengo)
Va a ser mejor tirar con el coche...
NO
jajajaja
Mensaje por pitufinho el Mar 06 Sep 2011, 00:25
cambiase los aros??
Mensaje por Carls el Mar 06 Sep 2011, 16:47
El mio tiene 170.000 km.
Los pistones tienen un leve juego lateral pero nada alarmante.
Las guías de válvulas también tenían un poco de juego, y tampoco se tocaron, sólo retenes.
Si las guias de las válvulas estuvieran desgastadas, al cambiar los retenes de válvulas se hubiera percatado el mecánico. A todo esto... se cambiaron dichos retenes?
No cambié aros, al bloque no le hice nada.
Mensaje por pitufinho el Mar 06 Sep 2011, 17:16
mi comentario se referia a demo...
o los aros o bien los retenes de valvulas... las guias es poko probable.. tendrian ke tener muchisima holgura...
Mensaje por demo-G40 el Miér 07 Sep 2011, 15:31
Los aros no los cambie porque tenian bien de compresion los 4 cilindros.
Los retenes si que los cambie, pero la bocanada de humo la tira al momento de encender despues de un rato parado, luego ni gota de humo.
Y si que quema el aceite que se nota que baja el nivel, y si le doy gas por ahi, humareda no echa pero a aceite quemado si que huele...
P.D. alguien sabe precio de las guias?
