cerraduras del polo
cerraduras del polo
Mensaje por The_PaPo el Mar 15 Mar 2011, 19:57
buenas tardes foreros tengo un problemita con las cerraduras de mi polo. basicamente que tengo tres llaves para cuatro cerraduras.
maletero con llave propia.
arranque y puerta copiloto misma llave
puerta piloto llave propia.
y por otro lado la de gasolina ( que no me importa mucho)
la cuestion es q quisiera reducir este numero a uno y no se como, deberia de comprar un juego de cerraduras o estas mismas las podria mandar a rectificar..?
espero las raspuestas, muchas gracias.
The_PaPo
Cantidad de envíos : 76
Re: cerraduras del polo
Mensaje por maziño el Mar 15 Mar 2011, 20:38
tendrias que cojerte la llave de arranque con su susodicha pieza,culines o en su defecto si no te quieres complicar manguetas completas de las puertas y el rectangulillo del porton.lo malo es que en los desguaces es raro que te vendan la llave pero prueba haber
Mensaje por pedro_polo el Miér 16 Mar 2011, 09:54
Bugfs.....lo que podrias hacer es, la llave del deposito eso es tipico... asiq esa llave la tendras q llevar, luego el tema de las cerraduras, o vas al aVW y compras los bombines iguales o sino en desguace, pero es dificil....
Mensaje por pitufinho el Miér 16 Mar 2011, 15:53
mira... yo te voy dar mi consejo....
saka la cerradura de la puerta del piloto y del copiloto. y cuando la tengas fuera veras ke en el bombin donde se mete la llave tiene como unas chapitas metidas.... fijate en la ke n sea comun con la puerta del copiloto y kitala.
ya reduciste una llave... el maletero igual...
Mensaje por The_PaPo el Miér 16 Mar 2011, 23:46
muchas gracias por todas las respuestas.
asi a bote pronto me voy con el pitufinho, que de paso es lo mas economico, si se puede genial, y sino pues les vuelvo a pedir ayuda..
ya les comentare, si hay mas respuestas y/o ideas, son bien recibidas.
The_PaPo
Mensaje por pitufinho el Jue 17 Mar 2011, 22:49
habia por internet un brico de golf creo que acia estas cosas.... aber si lo encuentro.
Mensaje por The_PaPo el Sáb 26 Mar 2011, 19:07
bueno, me puse a ello y os comento masomenos.
Los bombines tienen unas pequeñitas muescas de metal con forma de 1, en concreto tienen 7 muescas cada bombin, con un hueco de metal dentro y varian en la muesca diagonal del 1.
el bombin de la puerta del conductor esta numerado cada muesca de metal en plan combinacion con numeros aleatorios, no la recuerdo concretamente pero no van del 1 al 7.
el caso es que al sacar el bombin de la puerta del acompañante solo estan numeradas 2 muescas de las 7, las otras 5 no tienen identificacion alguna.
el lunes me pasare por una cerrajeria grande q tengo cerca de casa, hacen llaves de combinacion, normales de coches, etc... no espero encontrar las muescas pero supongo q me daran una idea de como hacerlo.
igualmente cualquier idea es bien recibida.
The_PaPo
Mensaje por Carls el Sáb 26 Mar 2011, 22:47
The_PaPo el Polo que viste en desguace era un Fox 1.0 Modelo Base.
Mensaje por pitufinho el Dom 27 Mar 2011, 12:03
pues esas muescs... sakalas.... las ke no sean comunes entres las dos cerraduras ( es decir las pones una al lado d ela otra y va aber alguna ke no esta en el mismo sitio, la sacas y ale... ya esta...)
Mensaje por The_PaPo el Dom 27 Mar 2011, 16:05
es q no coincide ninguna de las 7...
la combinacion del bombin de la puerta del conductor es : 2781881
y la combinacion del bombin de la puerta del copiloto es : 4---4-- ( los guiones es q no tienen numeracion)
llegado a este punto no se que hacer. por q lo unico asi al tuntun que se me ocurre es con todas las muescas configurar una combinacion propia.
coger las que se repiten y armar dos iguales.
Edit: pero claro.. lo dije sin pensar, la llave no abriria...
The_PaPo
Mensaje por pitufinho el Dom 27 Mar 2011, 23:53
olvidate de los numeros.... esos numeros no valen para nada... tu pon un bombim al lado de otro y compara la distancia de las chapitas... como mucho tienes ke sacar 2. el resto tienen ke estar en la misma posicion.
sakales fotos y te digo si kieres...
Mensaje por polete_86c el Lun 28 Mar 2011, 15:17
otro truco ke se tambien se puede hacer, es meter la llave que usas para el clausor (arranke) y meterla en los bonbines de las puertas ke no yeven esa yave.
paso 1- metes la llave al bombin
paso 2- coje las xapitas en forma de 1 ke sobresalgan mas y las vas limando con tela esmeril abrasiva (asi con todas las xapitas ke sobresalgan, entonces estaras adaptando el bombin a la yave.
paso 3- cuando lo tengas todo bien limadito. limpias TODO muy bien para no "gripar" la llave. y luego lo engrasas todo muy bien y bualaa, llaves adaptadas.
yo en el tayer donde travaja ya lo ize un puñao de veces ya ke un juego completo de bombines sale por un we.... y asi se ahorra una pasta por 1 horita de travajo.
Espero ke este toxo de parrafo te aya servido, salu2 y ke te vaya de lujo la ñapa.
Mensaje por pitufinho el Lun 28 Mar 2011, 22:55
vienen siendo lo ke digo yo... yo lo ke decia es sacar las chapitas directamente pero la idea de limar es incluso mejor.
Mensaje por The_PaPo el Mar 29 Mar 2011, 00:31
pues si, muchisimas gracias, ahora mismo ando liado con la uni, pero desde que pueda les saco todos los bombines hecho fotos y la idea de limar no esta nada mal... muchisimas gracias por las respuestas, y seguir el post..
The_PaPo
Mensaje por The_PaPo el Mar 29 Mar 2011, 21:56
bueno, he sacado 2 grupos de fotos.
el primer grupo es con la llave correspondiente a ese bombin, y una foto de cada lado, haciendo resaltar las muescas.
Segundo grupo de llaves es el mismo bombin con la llave del arranque, para que se note bien donde no encaja, sobresaliendo de cada lado las muescas que se deberian limar.
grupo 1:
http://img535.imageshack.us/i/dscn1869l.jpg/
http://img98.imageshack.us/i/dscn1871s.jpg/
grupo 2:
http://img204.imageshack.us/i/dscn1872s.jpg/
http://img31.imageshack.us/i/dscn1873vh.jpg/
The_PaPo
Mensaje por polete_86c el Miér 30 Mar 2011, 16:34
por lo visto no tienes ke limar demasiadas xapitas con ke limes las ke salgan, he ir preovando ke vaya girando bien la llave, asta ke gire sin problemas, espero ke te sirva de ayuda el post ke puse, un abrazo y ya nos diras ke tal a ido, un avrazo y salu2
