intermitencia de limpias delanteros(86c)
Mensaje por polete_86c el Lun 14 Mar 2011, 14:58
Muy buenos dias poleros, os cuento, tengo una duda/problema con los limpia de mi 1.3 55cv FOX del 87. resulta ke cuando le doy a los limpias delanteros solo tengo 2 posiciones lenta y rapida, ¿tendria ke tener la intermitente esa ke limpia cada unos 5-6 segundos? un colega ke tiene uno polo pero del 90 me dijo ke si ke tiene la posicion intermitente, ¿que puedo hacer pa tener intermitente, cambiarle el mando del limpia o algo mas? os lo agradezco de ante-mano vuestra respuesta, haver si le hago foticos al polete y las cuelgo en el foro, un abrazo a todos.
Re: intermitencia de limpias delanteros(86c)
Mensaje por pedro_polo el Lun 14 Mar 2011, 15:00
el mando del limpia en intermitente creo que es una hacia arriba o una hacia abajo... es al contrario de la posicion para la 1º y 2º velocidadde los limpias...
Mensaje por maziño el Lun 14 Mar 2011, 15:00
en los 2f es hacia abajo y las otras dos velocidades hacia arriba
Mensaje por polete_86c el Lun 14 Mar 2011, 15:31
lo se, normalmente suele ser asi, pero yo tengo estos movimientos: dos hacia arriva (lenta, rapida), adelante( limpia trasero), atras( xorro de agua delantero y creo k tambien funviona el limpia) no tengo hacia abajo. me tiene loco por ke cuando caen 4 gotas tengo k estar pendiente de dalre al limpia cada minuto. he estado mirando un eskema electrico que ay colgado en este foro, me lo he imprimido y aver si veo algo en especial, pero me tiene lokito. salu2 a todos y aver is lo solventamos
Mensaje por peregrino el Lun 14 Mar 2011, 15:51
En el polo que tuve un 86c de 45cv no la tenia lo pregunte en el foro y me dijeron lo mismo que a ti lo probe y no tenia
Es mas mi vecino un paisano que tiene un polo clasic 1.3 de el mismo año que el mio probo a poner la posicion intermitente en el mio y no lo consiguió
Miramos las dos llaves la suya y la mía y la de el trae una posición mas que es la intermitencia de los limpias en mi ex polo la llave no tenia esa función lo que no probé era si poniendo esa llave me aria intermitencia los limpias
Era un verdadero coñazo el tener que estar poniendo y quitando los limpias lo solucione echando a el cristal un producto repelente del agua si llovía poca cosa resbalaba y no me hacia falta el modo intermitente
Mensaje por maziño el Lun 14 Mar 2011, 16:46
lo unico intentar hacer un injerto con el del 2f
Mensaje por peregrino el Lun 14 Mar 2011, 17:03
Si te pones a parte de una llave como de dice maziño tienes que poner un relé que es el que manda yo te recomed aria si lo haces es una llave de un polo 2f y el rele de un golf III que lleban un temporizador memoriza ble que eres tu el que puede programar el tiempo de el parpadeo
Que me corrijan si no es el golf III el que lo tiene o si ay mas VW que los traen
Mensaje por polete_86c el Lun 14 Mar 2011, 19:28
lo tendre en cuenta, pero el rele del 2f tambien me sirbe me imajino
y si me pudierais decir el numero de rele ke es me ayudarias un monton ya ke ay unos cuantos y no los sabria diferenciar ya ke en los desguaces no se pueden dar al contacto e ir provando aver cual funciona, si no m lo podeis decir no pasa nada ya intentare vuscarme la vida aver si alguien me lo puede buscar en el AUTODATA. gracias por ayudarme, esta semana ire al desguace aver si encuentro algun polete
Mensaje por pitufinho el Lun 14 Mar 2011, 22:33
ola. las palancas del limpia las ay de varios tipos. puedes cambiarla una por otra y ya tendrias la funcion de intermitencia. es bien facil.
Mensaje por marsupa el Lun 14 Mar 2011, 22:47
La intermitencia en caso de llevarla es hacia abajo ylas 2 velocidades hacia arriba.
El foz al ser el semi-básico de equipamiento es posible que no la llevara
marsupa
Cantidad de envíos : 41
Fecha de inscripción : 11/03/2010
Mensaje por polete_86c el Mar 15 Mar 2011, 10:26
eso are intentare vuscar el mando del 2f aver si yeva las mismas conexiones y le pòndre el rele si le hace falta. muchas gracias por vuestra ayuda, me ha sido de gran ayuda
salu2 a todos
Mensaje por pitufinho el Mar 15 Mar 2011, 21:54
pero xq te empeñas en poner el mando de un 2f?
Mensaje por polete_86c el Miér 16 Mar 2011, 15:58
por ke por aki apenas ay de 86c y solo ay 2f ke tengo uno localizao, pero mis dudas tengo de ke tengan el mismo soporte, por mirar nose si perdere algo. ya os ire contando aver si veo algo salu2 a todos
Mensaje por peregrino el Miér 16 Mar 2011, 16:28
Si las concesiones no son las mismas lo que puedes hacer es a parte de llevarte la llave es que te lleves la clavija de la llave cortándola con bastante margen de cable y después en casa acoplar el cableado de tu coche a el del 2F que no creo que sea muy diferente a el del 86c
Yo hace poco lo hice a un sierra poner unas llaves de luneta y demás de un Sierra MKII a un sierra MKII y solo avía la diferencia de unas a otras en el tipo de anclaje a la llave el cableado eran los mismos colores
Es mas a el 405 de mi hermano le estoy poniendo ahora el reloj de temperatura exterior y horario de un 405 fase II solo se diferencian en el tipo de clavija y que uno trae sensor de temperatura y el otro no
Mensaje por pitufinho el Miér 16 Mar 2011, 16:37
juzga tu mismo....
Mensaje por polete_86c el Jue 17 Mar 2011, 08:55
vufff. pues si ke tiene faenita sii. me parece ke seguire asi, asta ke encuentre un 86c con intermitencia, muchas gracias a todos por la ayuda, y salu2 a todos
Mensaje por peregrino el Jue 17 Mar 2011, 14:59
Una solución rápida y sencilla es que pongas una llave de pulsador en el cuadro que sea de botón pulsador y eso no creo que te hiciera falta cambiar el relé solo tendrías que hacer un puente entre el pulsador y la llave de el cuadro bien sencillo
Seria lo mismo casi que si lo haces tu a mano o si te lo curras le pones un relé con temporizador y una llave de ON OFF en el cuadro que tienes,si te fijas en cima de una de las llaves de el cuadro se puede quitar una tapita y meter otra llave
Mensaje por peregrino el Jue 17 Mar 2011, 15:22
Puedes buscar una llave de luces o de luneta o de lo que mas te guste de un 86c y un rele de un VW con temporizador o de un 2F y poner la llave donde te marco en la foto si te fijas en tu coche ay sitio para ponerla
Mensaje por polete_86c el Jue 17 Mar 2011, 16:44
esta idea del pulsador me gusta vastante la verdad, vastante sencillo y mas ekonomico, tendre ke vuscar otro sitio ya ke esas tapitas estan ocupadas con los interruptores de los neones Rolling Eyes pero sii sitio ay, muchas gracias peregrinho sueles tener grandes ideas, se nota ke yevas tiempo metido en el tema Wink gracias por todo Wink
Mensaje por peregrino el Jue 17 Mar 2011, 21:56
Yo para mi gusto lo aria con un botón de pulsador de esta manera solo aria un solo barrido y no estaría funcionando cada cierto tiempo
Una pulsada una limpiada y cada vez que lo ne necesite lo activo lo digo por que en la mañoria de las veces solo lo necesitas una vez o dos y no que este a intervalos funcionando cosa que muchas veces me ralla es que solo caiga cuatro gotas y tener el limpia en modo intermitente cuando solo lo necesito una vez
Si llueve con mas frecuencia pues le doy a la primera velocidad o eso o poner el relé temporizado
Mensaje por pitufinho el Jue 17 Mar 2011, 22:52
si kieres yo te cojo una en el desguace. por aki ay alguno. echale 30 euros.
Mensaje por polete_86c el Vie 18 Mar 2011, 10:45
noo de moemnto no cal, cojere un rele de un golf 2 k tiene un colega pa deguace, y le metere un interruptor como el de la foto. muchas gracias =mente. por cieerto el 2 y3 de abril hay una concentracion tuning en Roda de Bara (tarragona). yo seguramente si ke asistire pero no con el polete. ya ke me keda a 20 minutos de casa. salu2 a todoss
Mensaje por pitufinho el Vie 18 Mar 2011, 15:42
tu mismo. tu juega a acer esas cosas ya vers como te prede fuego todo el coche.
por experiencia propia te digo. no lo agas. compra la palanca correspondiente.
Mensaje por polete_86c el Vie 18 Mar 2011, 15:51
lo dejare tal y como esta. por ke ya se me pasan las ganas de perder tiempo en estas "pijadas de los limpias" y me voy a dedicar mas en la xapa ya ke la antigua vieja dueña no le tenia muxo respeto a la pintura y no se salva ni el capo como akel kien dice. muchas gracias por toodoo y salu2. os espero en el VAG de Calafell el 18 y 19 de junio. abrazos a todos.
Mensaje por peregrino el Vie 18 Mar 2011, 15:55
Si faes las cosas como dios manda no creo que tengas muchos problemas yo asta ahora nunca e tenido problemas y suelo estar cada poco haciendo en palmes no es que tenga el coche entranpeado pero sigo unas medidas básicas de seguridad
Ya sabes Cable de buena sección,un relé,Fusible,conectar estañados los terminales,cinta aislante y si tienes que hacer en palmes usar regletas de buena calidad y que estén bien fijadas
Si lo que dices no lo vas hacer yo lo pude solucionar comprando un producto que hace que el agua resbale y en el caso de no ser lluvia muy intensa no me hacia falta usar los limpias mano de santo para mi que no tenia modo intermitencia
