salidas de aire laterales y frontal
Mensaje por yomismovaya el Lun 28 Feb 2011, 17:46
Hola a todos poleros, 2 problemas, la lengueta esa que se gira dentro de la salida lateral del copiloto se ha jodido y mete un ruido de la ostia. El otro problema es que en la salida frontal de aire, justo por detras del cuenta kilometros sale muy poquito aire...
como demonios desmonto la salida lateral y como arreglo lo del poco aire frontal?
jraciassssssssssss
yomismovaya
Cantidad de envíos : 25
Fecha de inscripción : 29/05/2010
Re: salidas de aire laterales y frontal
Mensaje por maziño el Lun 28 Feb 2011, 17:53
el aireador primero lo que tienes k hacer es sacar el plastikiyo o rejilla pinzando en los laterales,luego te quedara a la vista un tornillo que si lo sacas te saldra la pieza de plastico entera y tendras a mano ya la trampilla que se cierra y se abre del aire.
en cuanto al aire frontal no se a que te refieres
Mensaje por yomismovaya el Lun 28 Feb 2011, 18:00
el aire que va al cristal delantero solo sale con fuerza por el lado del copiloto, en mi zona sale en mucha menor cantidad y fuerza, con lo que cuando pongo el ventilador se me desempaña rapido justamente la zona que menos necesito ejjejejeje
yomismovaya
Mensaje por maziño el Lun 28 Feb 2011, 18:06
ahhh,pues por ai si que no se nada,supongo que habria que quitar el salpicadero para ver los conductos en que estado estan,ya te digo supongo no tengo idea ai en ese tema
Mensaje por pedro_polo el Lun 28 Feb 2011, 21:21
Tienes los conductos sucios y una tuberia fijo que se a salido un poco... revisalo, a mi me paso...
