| maziño | ||||
| talia195 | ||||
| pedro_polo | ||||
| Bucker | ||||
| pitufinho | ||||
| Rafa polo classic | ||||
| dirtdevir | ||||
| la junta de la trocola | ||||
| dani1029 | ||||
| GT Peregrino |
TinyPic
Ayuda para subir las fotos
problema con el electroventilador
Página 1 de 2. • Compartir •
Página 1 de 2. • 1, 2
tengo un pequeño problema y es que el electro no me salta cuando esta bien calentito, me hecho yo un invento para ponerlo y quitarlo manualmente con un rele y un interruptor pero tambien deberia saltar solo, queria saber si es el sensor que va en el radiador o cual es. gracias de antemano un saludo.
borja G40- Iniciandose
- Cantidad de envíos: 126
Fecha de inscripción: 20/10/2010
Localización: las rozas madrid
Re: problema con el electroventilador
si,lo mas probable es que sea eso,compruebalo pero es casi seguro
maziño- Moderador
- Cantidad de envíos: 2847
Fecha de inscripción: 26/03/2009
Localización: santiago-lugo
Hay un sensor en el radiador me parece que da guerra, revisalo.
no sabreis alguno la resistencia que tiene que dar o algo para comprobar si esta bien?? gracias!!
Si le das corriente al sensor directamente salta??
lupogt- Amateur
- Cantidad de envíos: 156
Fecha de inscripción: 08/04/2009
resistencia de ke ombre??? eso no tiene resistencia. es un termocontacto. cuando llega a una temperatura salta. no ay resistencia. sino te va pues tienes ke kambiarlo.
vale sobre 15 euros...
pitufinho- tu polo en la sangre
- Cantidad de envíos: 2054
Localización: coruña - galicia
para comprobar si es del sensor o de los cables az un puente entre los cables de los extremos del sensor ese ke va en el radiador. nose si te ace falta tener el contacto puesto...
no hace falta tener el contacto puesto.... no va ocn llave va directo a bateria...
pedro_polo- Adminsitrador
- Cantidad de envíos: 2202
Localización: Segovia
en efecto era eso ya lo compre y salta el electro cuando se pasa un pelin de 90 la temperatura del cuadro gracias!! un saludo!!
si compraste el original salta a 93ºC la primera velocidad y a 102ºC la segudna velocidad.
si que compre el original al final me costo 17€ pero bueno es por una buena causa!! y tambien probe los tres cables k le llegan al termocontacto del radiador y saltan perfectamente las dos velocidades puenteandolo con un cable!! yo lo que no sabia k el aceite de nuestros coches se calentaba tanto! k lo normal es k vaya a 120ºC mas o menos!!
en un g40 igual si... pero me parece un poko demasiado tambien... abla con lupogt el te podrá orientar en esas cosas.
y como se hace para poner un interructor para que salte el ventilador cuando queremos?
Pero poniendolo sin quitar que salte automaticamente.Un amigo lo tiene en su r5 y esta dpm
foguete- Amateur
- Cantidad de envíos: 185
Fecha de inscripción: 12/07/2010
Localización: lugo
yo tambien lo tengo puesto y es facil! nose como lo hara la gente yo me lo hice con un rele normal del cual salen 4 cables:
- 1 directo a bateria.
- 2 al electroventilador.
- 3 a masa pasando por el interruptor.
- 4 tambien a positivo.
(los cables que van de la bateria al rele y del rele al electroventilador preferiblemente yo los pondria un poco mas gordos porque el electro consume)
yo lo tengo bien montao con una lucecilla para que sepa cuando esta encendido y eso pero lo simple es con el rele y el interruptor. si tienes alguna duda de como conectar los cables al rele comentame.
te cojes un interruptor algo bueno y tienes ke puentear los cables de los extremos del sensor ke va en el radiador. ( los cables tienen ke ser gorddos)
y sino tienes la opcion del rele... si kieres te subo un mini eskema.... esta es la mejor opcion.
Temas similares» problema en mi aquila gv 650
» PROBLEMA EN DIRECCION O TREN DELANTERO? O NADA?!
» problema revoluciones altas, auto se acelera solo
» Problema con electroventilador
Página 1 de 2.
Permiso de este foro:
» PEDIDO DE PEGATAS DEL FORO
» Golf MKII GTD de Talia195
» kedada nacional del club polo españa
» 11ª CONCENTRACION TUNING GRUPO VAG CALAFELL 2012
» VW Polo 86c Motor GK del '88
» motores de polo con fotos
» CAMPEONATO DE ANDALUCIA DE RALLY DE MONTAÑA
» **** REFORMAS Y HOMOLOGACIONES, REVISION MARZO 2012****
» asientos del polo
» vendo polo classic cl del 89, 400 eur
» Golf Mk3 de adrimari
