Cambiar correa distribucion y bomba agua
Mensaje por broza el Mar 04 Ene 2011, 12:54
Yo tengo un polo gt 1.3 doble cuerpo del 89 y ahora tiene una avería y pierde agua por la bomba que se encuentra en la correa de distribución. Seguro algunos de vosotros sabéis como cambiar tanto la correa como la bomba o si tenéis un brico por ahi o alguna información me vendría muy bien.
Un saludo y gracias
broza
Cantidad de envíos : 6
Fecha de inscripción : 04/01/2011
Re: Cambiar correa distribucion y bomba agua
Mensaje por maziño el Mar 04 Ene 2011, 12:57
para hacer una distribucion ya habria que tener unos conocimientos de mecanica,yo preguntaria algun precio en algun taller o algun coleguilla que controle,haber si alguien se pasa y puede dar algun dato mas
Cantidad de envíos : 4666
Mensaje por broza el Mar 04 Ene 2011, 13:01
No se depende de lo complicado que sea lo podría hacer. En principio lo que no se es si hay que sacar el motor puesto que la tapa de distribución esta en el lado que esta pegando al filtro y no se como empezar puesto que no hay apenas espacio.
broza
Mensaje por maziño el Mar 04 Ene 2011, 13:03
motor que sepa yo no,con ese espacio llegaria
Mensaje por pedro_polo el Mar 04 Ene 2011, 15:19
yo cuando quite la bomba no levante el motor, kite el filtro, la tapa, despeus la correa y como veras no sale la bomba no ai espacio, entonces kitas el soporte dle motor ese de al lado y levantas un pokitin el motor y sale ya...
Mensaje por broza el Mar 04 Ene 2011, 15:38
Vale entonces tendré que subir un poco el motor con un gato o algo. Una vez que quitas la tapa de distribución después lo siguiente es aflojar la polea y dejar la señal que tiene en su posicion, después se afloja el tensor y ya se procede a quitar la correa no??
¿O hay que seguir otros pasos?
broza
Mensaje por pitufinho el Mar 04 Ene 2011, 23:52
sino tienes idea no lo agas. azme caso. vas romper el motor como te ekivokes en un solo diente. y es muy facil ke se mueva....
Mensaje por Konka el Miér 05 Ene 2011, 13:30
Hola, espero serte de ayuda en algo. Ante todo te recomiendo que una de dos, o lo hagas con un amigo/conocido que tenga idea y le pagus una propina o lo lleves a un taller. Hacerlo en si no es complicado, pero si lleva un buen rato y hay que estar atento a las marcas de reglaje del piñón del cigueñal y del árbol de levas para dejarlo en el sitio. Si montas la correa fuera de punto puedes gripar el motor (picar válvulas con piston).
El procedimiento standard para cambiar las correas en casi todos los coches es el siguiente:
Desconectar bateria
Sacar correas de accesorios
Quitar polea de cigueñal
Sacar tapa de distribucion
Poner motor en marcas de reglaje
Aflojar tensor correa y sacar correa
Quitar bomba de agua vieja
Limpiar alojamiento/cara bomba de agua al bloque
Aplicar sellador de juntas a la cara de la bomba de agua
Poner bomba de agua y apretar tornillos
Poner correa nueva asegurandote de que las marcas de los piñones estén en su sitio.
Tensar la correa
Girar el motor desde el piñón del cigueñal 3 vueltas
Comprobar de nuevo que las marcas están en el sitio
Montar todo lo que has desmontado en orden inverso.
Si eres de Barcelona o cercanias puedo ir a echarte un cable.
Un saludo y suerte.
Konka
Cantidad de envíos : 42
Fecha de inscripción : 27/10/2009
Localización : BCN City
Mensaje por pitufinho el Miér 05 Ene 2011, 16:12
los polos tensan la correa de distribucion con la bomba de agua. es excentrica.
Mensaje por broza el Miér 05 Ene 2011, 19:44
Muchas gracias konka por la explicacion detallada de como hacerlo y respecto a lo que dice pitu de que se tensa con la bomba de agua directamente. Entonces el paso que tu dices de aflojar tensor y quitar correa habria que hacerlo con la bomba verdad.
broza
Mensaje por pitufinho el Miér 05 Ene 2011, 22:11
si. pero buff... ya te digo si nunka iciste ninguna la del polo no es prescisamente la mas adecuada para empezar. si tienes a alguien ke te supervise aun vale... mira yo te voy decir...
kita la bateria,
levanta el coche y sakale la rueda delantera derecha, ponle una borriketa.
afloja el tornillo (o tuerca aora mismo nose) del soporte del motor lado derecho.
kita la tapa de la correa.
kita las bujias
kojes una llave de 19 creo ke es, la metes en el arbol de levas y le das al sentido horario hasta ke la marca ke tiene la polea coincida en su muesca., nunka le des para atras. si te pasas dale otra vuelta entera.
afloja el alternador y kita la corrrea
kita la polea del cigueñal. creo recordar ke tiene 3 allen. en este paso vas tener ke utilizar un gato para subir el motor y aflojar los allen por el agujero ke tienes en el aso de ruedas. pero nunka gires el motor. ya ke sino le pierdes el punto y puedes doblar las valvulas.
aora puedes alfojar la bomba de agua y kitar la otra proteccion. creo ke tambien tienes ke kitar la tuerca del cigueñal para kitar la proteccion yla correa
despues de tner todo fuera limpias todo, y te acercas a la tienda con la correa vieja y la bomba vieja y la correa del alternador. y pides recambio,
ya ke estas cambiaras el reten del cigueñal y del arbol de levas... son los dos iguales.
con las cosas nuevas, cojes y echas pasta buena, pones la torica bien y presntas la bomba.metes la correay depues tensas mas o menos con la mano girando la bomba de agua acia la dereca creo. aprietas un poko la bomba y la acabas de tensar. ya te pone en la caja de la correa dodne tienes ke mirar la tension. la cojes con dos dedos y no puede dar mas de 45grados de vuelta.
y vas montando todo poko a poko.
cuando tengas todo en el sitio, giras a mano el motor con la llave en el arbol de levas y te cerciroas ke no tokan las valvulas en los pistones y cuando vas por la 3ª vuelta o asi miras ke las marcas esten dodne tienen ke estar. en est punto puedes cerrar todo y encender el coche.
como ves no es tan facil... es bastante latoso...
para las marcas te puedo ayudar con unas fotos.
Mensaje por broza el Jue 06 Ene 2011, 14:11
Pitu ahora si que lo has dejado claro aunque la verdad que es bastante coñazo es para hacerlo sin prisas y voy a intentar hacer lo ke dices y pedir a algun amigo que tenga idea que me ayude. Muchas gracias a todos
broza
Mensaje por maziño el Lun 10 Ene 2011, 15:35
señor pitufinho,como digo yo como un libro abierto
