Ayer a las 20:56 por ervirus
el g40 se cala al ralenti ayuda!!!!
Mensaje por Isma-Polo el Miér 22 Dic 2010, 22:57
Hola chicos, os pido opinion, consejo, sugerencias..etc..
al parar en cualquier semaforo el polo se me cala, circulando va muy bien pero si medetengo, las revoluciones se caen y hace todo el rato el amago de calarse o directamente se cala.
Ya pedi consejo en el otro foro del polo antes de conoceross y me dijeron que limpiara la mariposa. la he limpiado bien (que no tenia mucha mierda) y sigue haciendo lo mismo. Tambien he probado a desconectar-conectar la centralita y nada sigue igual..que más puedo hacer o mirar?? es muy incomodo pararse en cualquier lado y tener que estar todo el rato acelerando para que no se cale!!ayuda!!!
Isma-Polo
Cantidad de envíos : 113
Fecha de inscripción : 21/12/2010
Localización : Salamanca
Re: el g40 se cala al ralenti ayuda!!!!
Mensaje por borja G40 el Miér 22 Dic 2010, 23:18
has probao a aflojar un poco el tornillo k hay detras de la mariposa?? por lo menos yo regulo asi el ralenti. un saludo.
borja G40
Cantidad de envíos : 127
Mensaje por Isma-Polo el Miér 22 Dic 2010, 23:28
el que esta al lado del tornillo allen de la mariposa??no he tocado nada más que lo que he explicaado porque este motor es nuevo para mi y no queria cagarla...puede ser eso??
Isma-Polo
Mensaje por pitufinho el Miér 22 Dic 2010, 23:58
bueno dado ke es un coche de inyecion y tal ay ke mirar ke los sensores de temperatura esten correctamente. eso lo primero. sino te va a dar esos fallos
Mensaje por Isma-Polo el Jue 23 Dic 2010, 00:01
donde estan esos sensores pitufinho?como se cambian?gracias por adelantado
Isma-Polo
Mensaje por pitufinho el Jue 23 Dic 2010, 00:04
estan en el cuerpo del termostato. es decir a la derecha de la cualta. (mirando de frente). uno es para el cuadro y otro apra la centrlita. n me prgntes cual es cual. si les aces una foto o algo te podria hasta mandartelos por correos.
Mensaje por maziño el Jue 23 Dic 2010, 09:21
o simplemente puede ser un fallo de puesta apunto,bujias,cables,delco y regularlo bien
Mensaje por Isma-Polo el Jue 23 Dic 2010, 10:12
pufff....pues no sé tios..me parece que esta tarde iré a la volkswagen a ver que me dicen porque ya cambiar piezas y demás...si son los sensores están faciles de cambiar, seria purgar el anticongelante y quitar y poner, pero la ultima vez dejé el garaje de anticongelante hasta el culo...jaja y no quiero pensar que sean las bujias porque las originales del g40 ya vienen valiendo una pasta aparte de que he visto que estan descatalogadas.
Si fueran las bujias no tendria que tener una perdida considerable de potencia? el coche en marcha va muy bien, el problema es pararlo.
Un saludote y de nuevo gracias
Isma-Polo
Mensaje por maziño el Jue 23 Dic 2010, 10:26
si te dicen de cambiarlas en la marca beru las hay,de hecho tengo yo un juego con un par de dias de uso,avisame con lo que sea
Mensaje por pitufinho el Jue 23 Dic 2010, 11:33
repuestos te consigo yo lo ke kieras para estos coches.
Mensaje por Isma-Polo el Jue 23 Dic 2010, 12:19
VAMOS AHI !!!! vaya cracks que hay en este foro!!! Lo tendré en cuenta por si necesito algo,
De momento he llamado a la volkswagen para pedir los dos sensores (el azul y negro) y me piden 36€+ iva por las dos.
Hay que purgar el radiador para ponerlas verdad?algun consejo? que jaleo me tengo...
Isma-Polo
Mensaje por Isma-Polo el Jue 23 Dic 2010, 12:20
pitufinho, te pedire cosas pero es k arreglar esto me corre bastante prisa!!
Isma-Polo
Mensaje por Isma-Polo el Jue 23 Dic 2010, 12:25
la referencia que me han dado en una tienda de recambios son FAE 33620 y FAE 33630 y yo tenia un 33620 en casa que probé a cambiar y no me entraba en el hueco, era ligeramente mas grande que el original..????
Estoy desvariando cada vez mas..
Isma-Polo
Mensaje por Bucker el Jue 23 Dic 2010, 13:08
Otra opción es:
Yo ajusté el ralentí de mi G40 poniendole a punto el encendido y el tornillo de ajuste del ralentí y sin problemas, tambien se me caló alguna vez que otra y desde que le hice eso nunca más a vuelto hacerlo.
Regulas el encendido con el delco, aflojas los tornillos allen y lo vas girando poco a poco, como el volumen de una radio, y seguidamente el tornillo regulador del ralentí, con el motor en marcha y veras como va ajustandose el ralentí por oido y vas echandole un ojo al tacómetro, ligeramente por debajo de 1000rpm es lo suyo.
Mensaje por Isma-Polo el Jue 30 Dic 2010, 17:24
Bucker no tengo ni idea de como regular el delco, si puedes especificar un poco más te lo agradecería.
los sensores de temperatura ya estan descartados, cambie los dos ayer (el azul y el negro) y sigue la cosa igual.
Las bujias dentro de unos dias estarán aki (gracias maziño) a ver si tambien puede ser eso...que lio madre..muchas gracias a todos!
Isma-Polo
Mensaje por maziño el Jue 30 Dic 2010, 17:30
yo antes del delco regularia relanti,desenchufas uno de los sensores del pulpo,el que te queda a la izq. y regulas el ralenti,par de acelerones y haber como keda
Mensaje por Isma-Polo el Jue 30 Dic 2010, 17:35
a que sensor te refieres mazi? el ralenti se regula con el tornillo que hay detras de la mariposa??
Isma-Polo
Mensaje por maziño el Jue 30 Dic 2010, 17:38
si ese es el tornillo de regular si,el que parece que es de plastico.
desenchufas la grapa que va al sensor de temperatura,creo haber leido que los cambiaste,son los que van enchufados en la caja del termostato(pulpo).
pues el que queda a tu izq.,joe si tu pudiera pasar el manuel de taller ya arreglabas tu
Mensaje por Isma-Polo el Jue 30 Dic 2010, 17:41
ahhhhhh ok tio!!! si el dichoso sensor azul. probé con ese tornillo pero sin desenchufarlo, a ver si ahora desenchufando consigo algo. gracias por la aclaracion
Isma-Polo
me dicen en clubvwpolo que ajuste tb em medidor del CO, me da miedito tocarlo, que opinais?
Isma-Polo
Mensaje por maziño el Jue 30 Dic 2010, 17:42
esque el co ya lo tendrias k mirar en un taller,pero por aora te tendrias que olvidar del co,lo primero es dejarlo bien,y luego ya te meteras con el co
Mensaje por pitufinho el Jue 30 Dic 2010, 23:46
opimno ke vaxas a un taller y ke te gastes 20 euros.
Mensaje por Isma-Polo el Vie 31 Dic 2010, 02:07
pitufinho, alomejor no me explicado al principio como debiera, pero si no lo he llevado es porque me gusta la mecanica (no tengo demasiada idea), pero estoy pensando en hacer un fp o algo el año que viene porque es un tema que siempre me ha llamado la atención, y por las tardes dispongo de tiempo libre. y si me corriera mucha prisa lo hubiera llevado a un taller, pero para diario tengo otro coche, si he pillado un g40 es para disfrutarlo de vez en cuando, cuidarlo y aprender de él. Si nos ponemos claro que hubiera podido llevarlo, igual que lo llevo a cambiar el aceite, porque es algo que ya sé hacer y cuando no me apetece lo llevo. pero hubiera pagao 20 o 40 o 60 euros y no hubiera aprendido nada. gracias a las explicaciones de todos y en particular a las ultimas de ayer de maziño he conseguido arreglarlo.
No es nada personal ni quiero que lo tomes a mal, si lo he posteado y he pedido ayuda ha sido porque queria aprender a hacerlo y porque es un motor que nunca habia visto antes.de todas formas repito que no te respondo mal, que lo que quiero es ponerte en situación de que lo unico que quiero es aprender. Aki en salamanca tu lo llevas a un taller y te dicen..dejalo que te lo tengo que mirar...y nunca te dicen que es lo que puede fallar, te dicen que pueden ser tantas cosas....pa que lo se dejes alli y metertela bien clavada. la ultima que me hicieron fue intentar clavarme 90 euros por cambiarme un termostato del polo 6n, desde entonces decidi que mi coche hiba a pisar un taller lo más minimo. un saludo y gracias a todos de nuevo
Isma-Polo
Mensaje por maziño el Vie 31 Dic 2010, 09:28
estamos para ayudar en lo posible isma,que tal va el tema entonces?
Mensaje por pitufinho el Vie 31 Dic 2010, 12:55
ya pero eske lo de regular el CO en el g40 es un tema bastante delicado. por eso te lo dije.
