Ayer a las 20:56 por ervirus
Como cambiar el panel???
Re: Como cambiar el panel???
Mensaje por manitu9 el Miér 22 Dic 2010, 16:02
ok y muchas gracias
manitu9
Cantidad de envíos : 26
Fecha de inscripción : 19/12/2010
Mensaje por pitufinho el Jue 23 Dic 2010, 00:02
yo tengo un cuadro para piezas. pero.. tu estas seguro ke te cargaste el enganche del cuadro?? sios mio mira k es didifil... tu ke sakas las cosas con el martillo o ke??
Mensaje por manitu9 el Jue 23 Dic 2010, 01:05
no se si la sacare con el martillo o no pero el del desguace tambien se la cargo, lo que hice fue encargar el cable nuevo que lleva la pieza de plastico incorporada (la sirla) y las cambiare. Esperando no me de mucha guerra al desmontarlo de la caja de cambio.
Felices fiestas
manitu9
Mensaje por pitufinho el Jue 23 Dic 2010, 11:31
el cable ese va roscado en la caja.
Mensaje por manitu9 el Jue 23 Dic 2010, 12:01
segun vi ayer, va a presion, pero no estoy seguro. hoy cuando me llegue el cable lo confirmo, lo que si aprendi es su funcionamiento,jeje
manitu9
Mensaje por manitu9 el Lun 03 Ene 2011, 16:53
Ahora tengo otro problema, y es que al cambiar la sirla del cuadro me funciona, la velocidad, y el cuentakilometro, pero no me funciona el cuentarevoluciones, ni la luz del freno de mano. A que puede ser debido??
Feliz Año a todos
manitu9
Mensaje por maziño el Lun 03 Ene 2011, 17:05
la regleta de cables doy por hecho que esta enchufada al cuadro no?y que el cuadro era el que tenias que te funcionaba eso no?
Mensaje por manitu9 el Lun 03 Ene 2011, 17:07
exactamente, funcionan todas las luces menos la del freno de mano (pense en la regleta mal enchufada o una conexion rota) y el cuentartevoluciones nada de nada, no se si va tambien con la sirla o no.
Gracias por la respuesta
manitu9
Mensaje por maziño el Lun 03 Ene 2011, 18:30
pues lo de las revoluciones si te digo la verdad no tengo ni idea,lo unico que se me ocurre,que le paso al 306 de mi novia,es que se le jodiera la piececilla que lleva en el cambio que hace que la aguje cuente las revoluciones,pero vamos no tengo ni la mas remota que estos polos lleven eso,me lo supongo pero no se.yo vamos me iria a lo facil y probaria con otro cuadro ya que al andar argallando en el que tienes se pudo estropear algo
Mensaje por manitu9 el Dom 16 Ene 2011, 12:59
Bueno, muchas gracias por todas vuestras colaboraciones y contestaciones (en especial a pitufinho, maziño y pedro_polo). Comentar que la sirla me costo 28€ y con vuestras explicaciones no fue dificil montarlo. Voy a ver si encuentro como solucionar lo del cuentarevoluciones.
Un saludo y muchas gracias
Última edición por manitu9 el Dom 16 Ene 2011, 23:36, editado 1 vez
manitu9
Mensaje por pedro_polo el Dom 16 Ene 2011, 21:19
lo del tacometro, emm mira, si tienes un tester desde la bobina que de señal, y si envia, pues mira al otro extremo del cable en el conector del cuadro, es un cable de color verde y si ahi llega, lo mas senciilo es cojer otro cuadro y cambiar el reloj de las rpm, y lo del freno de mano, mira el boton que esta donde el freno de mano debajo, mira que haga buena masa y sino pues como he dicho antes lo mas facil es cambiar la parte de las rpm, que te va a costar 10 euros un cuadro en desguace.
Solucionado
Mensaje por manitu9 el Lun 24 Ene 2011, 14:01
Mil gracias a todos los que colaborasteis con mi problema. Al final el problema de cuentarevoluciones y la luz del freno de mano, fue que un circuito de la parte trasera del panel (por culpa de un golpecito) estaba cortado y por eso no pasaba la corriente. Empalme un cable de un led del panel a otro y segun el tester ya pasa corriente. Así que mil gracias de nuevo y cualquier cosa en la que pueda ayudar no dudeis en comentarmelo.
manitu9
