problema de consumo!
Re: problema de consumo!
Mensaje por borja G40 el Dom 12 Dic 2010, 15:48
he estao comprobando y al ser 4-2-1 disipa mucho mas el calor y donde esta la sonda se puede casi hasta tocar con la mano... y con los de serie era imposible!! asi que los acortare y pondre la cinta anticalorica para k mantengan el calor hasta la sonda!!
como que habria que cambiar el distribuidor? eso es algo del escape?? es que no entendi...
borja G40
Cantidad de envíos : 127
Mensaje por Bucker el Dom 12 Dic 2010, 18:09
Lo he mirao y la sonda da datos correctos con una temperatura madia de 350ºC
Mensaje por Bucker el Dom 12 Dic 2010, 18:23
"...Para que las medidas de la sonda sean fiables, su temperatura de funcionamiento ha de ser de 350 ºC, por lo que su funcionamiento no será correcto para el arranque y la marcha a ralentí. Para corregir este problema, se ha empezado a emplear actualmente una sonda que lleva incorporado un sistema de calefacción, en la que el elemento cerámico se calienta mediante una pequeña resistencia eléctrica..."
Proviene de: http://www.autocity.com/documentos-tecnicos/?cat=3&codigoDoc=213
Mensaje por pedro_polo el Dom 12 Dic 2010, 18:31
NO hagas eso!!!!!, que lo unico que vas ha hacer es perder la eficacia de lso colectores... y la cinta anticalorica, es para que no salga tanto el calor al exterior, tampoco hace mucho, te lo digo por la experiencia, lo que tendrias que hacer es comprarte los 4.2.1 para el g40, que hay viene donde exactamente tiene que ir la sonda, miralo en supersprint que no son iguales los del g40 a los del gt, incluso son diferentes con sonda lamda a sin ella.
Mensaje por borja G40 el Dom 12 Dic 2010, 23:41
Bucker escribió:"...Para que las medidas de la sonda sean fiables, su temperatura de funcionamiento ha de ser de 350 ºC, por lo que su funcionamiento no será correcto para el arranque y la marcha a ralentí. Para corregir este problema, se ha empezado a emplear actualmente una sonda que lleva incorporado un sistema de calefacción, en la que el elemento cerámico se calienta mediante una pequeña resistencia eléctrica..."
la sonda del g40 lleva su propia calefaccion porque la enchufe sin tenerla en los colectores y estaba calentita pero no debe ser suficiente para que trabaje a los 350º que debe!!
borja G40
Mensaje por borja G40 el Dom 12 Dic 2010, 23:49
pedro_polo escribió:NO hagas eso!!!!!, que lo unico que vas ha hacer es perder la eficacia de lso colectores... y la cinta anticalorica, es para que no salga tanto el calor al exterior, tampoco hace mucho, te lo digo por la experiencia, lo que tendrias que hacer es comprarte los 4.2.1 para el g40, que hay viene donde exactamente tiene que ir la sonda, miralo en supersprint que no son iguales los del g40 a los del gt, incluso son diferentes con sonda lamda a sin ella.
pues si xk si los llevo los monto y sigue gastando lo mismo encima habiendo gastao dinero en el tornero... asi que lo que hare es montarle otra vez los de serie y ya mirare con calma los colectores especificos del g40! y ya me habia piyao la cinta anticalorica y tampoco la voy a montar porque he visto por ahi que no es muy bueno para el escape ni para mi por eso de que lleva amianto...
borja G40
Mensaje por pedro_polo el Lun 13 Dic 2010, 09:15
YO encontre los colectores del G40 con el sensor de sonda y todo por 80 euros...en San Ebay XD
Mensaje por borja G40 el Lun 13 Dic 2010, 23:35
joderr pues si k estan baratos!! yo los he visto por ahi por 200 o 300 € asi que ya buscre por ebay algo!!
borja G40
Mensaje por pedro_polo el Mar 14 Dic 2010, 11:54
Smile vale!!! sino te paso el nombre dle tio que los vende.
Mensaje por borja G40 el Jue 16 Dic 2010, 00:17
ya monte los colectores!! ya comentare si era la sonda o no!! lo mas gracioso es que no tengo k llamar a la volkswagen para pedir hora para llevarle sino que la volkswagen viene a casa gracias a un amigo k curra ahi...XD
borja G40
Mensaje por pedro_polo el Jue 16 Dic 2010, 10:25
q mamon!!! jajaaj casi peor que yo XDXD
Mensaje por foguete el Jue 16 Dic 2010, 16:12
La cinta de los colectores sirve para ayudar la evacuancion de gases ya que al estar mas caliente el colector salen mas rapido los gases,aparte de desprender menos calor al exterior
foguete
Cantidad de envíos : 185
Localización : lugo
