problema de consumo!
Mensaje por borja G40 el Miér 08 Dic 2010, 23:08
pues eso que tengo un pequeño gran problema con el consumo de mi polo! le mirado los sensores de temperatura del agua y el regulador de CO y parece k estan bien,ahora mismo me estara consumiendo unos 16 o 17 litros a los 100 y todo fue de repente! un saludo y gracias de antemano!
borja G40
Cantidad de envíos : 127
Re: problema de consumo!
Mensaje por pedro_polo el Jue 09 Dic 2010, 12:25
ostras!!! as mirado alguna piquera de tubos de gasolina? la bomba de gasolina la junta esta bien?
Mensaje por borja G40 el Jue 09 Dic 2010, 12:35
todos los tubos de gasolina estan bien, no pierde por ninguno es algo de la inyeccion pero esk ya no se que mas comprobar y lo k nose es si algun inyector se quedara abierto! la centralita o la sonda lambda no podra ser??
borja G40
Mensaje por maziño el Jue 09 Dic 2010, 12:55
ufff pues hasta un 6 que consume el mio,no te queda,a lo mejor son varias cosas y no es una sola,filtro de gasolina,mal regulado,algun inyector que este dando la vara...
Mensaje por borja G40 el Jue 09 Dic 2010, 15:18
joder que envidia que te gaste tan poco... el filtro de gasolina se puede regular?? yo se que lleva los dos tubos, por donde entra y por donde sale la gasolina pero ya esta! sabeis como se pueden limpiar los inyectores o comprobar si estan bien o mal??
borja G40
Mensaje por maziño el Jue 09 Dic 2010, 19:05
primero yo empezaria cambiando el filtro de gasolina,rueda trasera derecha,justo detras
Mensaje por borja G40 el Jue 09 Dic 2010, 19:59
y x el filtro de gasolina puede empezar a gastar tanto de repente? nose pero me da que van a ser varias cosas! porque fue cambiarle los colectores de escape y empezar a gastar pero no se que tiene k ver el escape con el consumo
borja G40
Mensaje por pedro_polo el Jue 09 Dic 2010, 22:12
eso digo yo... tocino con velocidad...XD
Mensaje por borja G40 el Jue 09 Dic 2010, 22:44
ya esk estoy desesperao! y casi no le muevo asi que me gustaria arreglarle por lo menos para el finde que viene porque irnos hasta el jarama me puedo dejar en gasolina un poco de dinero... sabeis como se pueden comprobar los inyectores??
borja G40
Mensaje por pitufinho el Jue 09 Dic 2010, 23:08
a ke no conectaste la sonda lamda o algo d eso. si tokaste eso y consumio mas pues ya sbes dnd esta el fallo. deja de mirar el resto del coche. pon los d seie otra vez..
Mensaje por borja G40 el Vie 10 Dic 2010, 00:04
pitufinho escribió:a ke no conectaste la sonda lamda o algo d eso. si tokaste eso y consumio mas pues ya sbes dnd esta el fallo. deja de mirar el resto del coche. pon los d seie otra vez..
si, los colectores los piye en el desguace en un gt y lo k hice fue hacerles la rosca para la sonda lambda y montarlos lo unico asi un poco raro es que la sonda va un poco mas atras de lo normal, no va justo debajo de la direccion va metida un poco hacia atras! pero al final lo k tendre k hacer es poner los de serie porque ya no me keda nada x mirar! porque la centralita si se hubiera jodido lo mas seguro es k ni arrancara el coche no??
borja G40
Mensaje por borja G40 el Vie 10 Dic 2010, 01:29
esa es la diferencia de colectores para que los veais!!
borja G40
Mensaje por pedro_polo el Vie 10 Dic 2010, 09:02
Tenias puesto unos colectores mejores q los de serie no???
Mensaje por borja G40 el Vie 10 Dic 2010, 14:45
me dijo el antiguo dueño k le habian montado los colectores del GT k eran un poco mas grandes k los de serie y despues esos son los que llevo ahora pero me parece k le voy a volver a poner los que tenia antes porque si se nota que anda un poquillo mas pero no compensa hacerse 200 y pico km con un deposito!!
borja G40
Mensaje por pedro_polo el Vie 10 Dic 2010, 15:01
No creo que sea por eso....
Mensaje por borja G40 el Vie 10 Dic 2010, 15:20
hombre la sonda va unos 20 cm mas atras de donde tendria que ir alomejor lee mal los gases o algo
borja G40
Mensaje por Bucker el Vie 10 Dic 2010, 16:27
Hombre, kizá tengas algún problemilla que no se vea, ponle el de serie y si lo sigue haciendo empieza a buscar desde el principio, la bomba de gasolina y filtro hasta el motor. Pero "se supone" que con un cambio de colector no ha de pasar eso, sobre todo tan exagerado, se te tendría que ahogar con tanta gasolina en la cámara de combustión.
Has mirado de poder hacercarle la sonda??
Mensaje por borja G40 el Vie 10 Dic 2010, 17:28
Bucker escribió:Hombre, kizá tengas algún problemilla que no se vea, ponle el de serie y si lo sigue haciendo empieza a buscar desde el principio, la bomba de gasolina y filtro hasta el motor. Pero "se supone" que con un cambio de colector no ha de pasar eso, sobre todo tan exagerado, se te tendría que ahogar con tanta gasolina en la cámara de combustión.
lo he pensao de acercarla un poco pero si la acerco no leeria los gases de todos los cilindros porque donde se juntan los dos tubos en uno va un poco atras, lo que e pensao es cortar y empalmar acercando asi un poco la sonda!
borja G40
Mensaje por Bucker el Vie 10 Dic 2010, 20:04
Pues eso también es una posibilidad, si tienes el equipo de corte y soldadura para hacerlo adelante!!
Mensaje por Bucker el Vie 10 Dic 2010, 20:15
Si quieres mira ésta web, hacen escapes completos y se ve que hay dos huecos para la sonda. Es una página web inglesa que hacen piezas para nuestros polos:
http://www.poloperformanceparts.co.uk/gallery.php?id=2
Mensaje por borja G40 el Vie 10 Dic 2010, 21:47
joe muy buena pagina y los escapes tienen muy buena pinta!! na tengo maquina pero me da un poco de miedo hacer algun agujero y k luego kede mal asi k lo llevare a un tornero para k los acorte un poco haber si asi va mejor!! pero antes pondre los de serie para probar!!
borja G40
Mensaje por pitufinho el Vie 10 Dic 2010, 23:29
pero... aber... ke estas decindo ke no le pusiste la sonda en el escape??? eske sino tienes la sonda puesta es totalmente normal ese consumo...
Mensaje por borja G40 el Sáb 11 Dic 2010, 04:40
pitufinho escribió:pero... aber... ke estas decindo ke no le pusiste la sonda en el escape??? eske sino tienes la sonda puesta es totalmente normal ese consumo...
la sonda esta puesta pero esta 20 cm mas atras que donde va de serie pero esta puesta y enchufada pero no debe leer bien los gases porque iran mas frios, me imagino k sera por eso
borja G40
Mensaje por Bucker el Sáb 11 Dic 2010, 12:49
Haz una foto de los dos colectores, el que pillaste y el original, juntos para ver esa diferencia de distancia de la sonda.
En los de "polo performance parts" se ve y creo que está a la misma distancia que el original, seguramente sí sea ese el fallo que tienes.
Mensaje por pedro_polo el Dom 12 Dic 2010, 15:01
haber, me estuve informando, y es por eso... x la distancia de la sonda landa... asi que men, pon los de serie y veras el cambio, respecto a la calefaccion, habira que cambiar el distribuidor de calor/frio, creo que valia el d eun ibiza, (es que lo vi en el desguace XD)
