carburador webber
carburador webber
Mensaje por elcanario el Mar 16 Nov 2010, 01:24
holaaaa queriaa preguntaros aver si sabeis quee carburador webber le sirve a mi polo el gt 1.3 75c carburacion y cmo acoplarselo gracias
elcanario
Cantidad de envíos : 7
Fecha de inscripción : 11/11/2010
Re: carburador webber
Mensaje por maziño el Mar 16 Nov 2010, 09:01
y que quieres hacerlo luego?
Mensaje por pedro_polo el Mar 16 Nov 2010, 14:50
Por poder se puede, pero coje tambien la admision!
Mensaje por pitufinho el Mar 16 Nov 2010, 23:26
bueno..en fin... aki keria llegar yo... haz el favor y dime kual es tu motor...
Mensaje por Carls el Jue 18 Nov 2010, 12:18
Weenaass
Mmmmmmm.... no se de k pero la primera foto me suena...xDDDDDDD
Mensaje por pitufinho el Jue 18 Nov 2010, 22:39
esa foto la tengo muy recurrida.. xq es la unika foto de una culata GK ke tengo...
Mensaje por elcanario el Vie 19 Nov 2010, 18:52
A ver el motor es el de la primera foto el de 75c , pues me gustaria meterle el webber un escapito y despues una suspesion con unas gomitas en condiciones porke las que tengo ahora se las puse pa escapar tampoco kiero mucha bilgueria.Pero nose que webber le sirve ni que admision no sabeis de ningun coche que llevara todo esto no??
elcanario
Mensaje por pitufinho el Vie 19 Nov 2010, 23:13
bueno.. yo tengo un colector hecho a medida ke lo ice ace 2 años. nunka lo monte y le puedes meter el carburador ke tu kieras. yo lo tenia pensado para un 36 (tengo 2) pero le puedes meter un 40 agrandando un poko el paso.
si me ofreces una cantidad razonable te lo vendo.
Mensaje por elcanario el Dom 21 Nov 2010, 01:13
Y cuanto es la cantidad que te tengo que ofrecer acuerdate de los portes pidee tu aver que me parese de donde eres?
elcanario
Mensaje por pitufinho el Dom 21 Nov 2010, 15:37
pues nose... de venderte... te venderia el colector, y tengo ke venderte la pareja de carburadores. asi tendras uno de repuesto...
200 eurs mas portes. y si kieres te puedo regalar piezas para la culata esa tuya...
Mensaje por Bucker el Dom 21 Nov 2010, 18:57
200 pavos el colector admisión, 2 carburadoeres webber 40 + piezas para la culata de regalo??? coño!! no he visto fotos del tema pero el precio no está nada mal!! Buen precio pitufinho!!
Podrías poner fotos de eso?? del colector y del carbu. Está interesante.
Saludos!!
Mensaje por joancm91 el Miér 30 Mar 2016, 00:17
volviendo a esto.. con el colector de admisión del gt 75cv motor gk se le puede poner un webber 40 o 36? o tendría que ser mas pequeño? me gustaria solo cambiar el carburador y no todo
Mensaje por Carls el Miér 30 Mar 2016, 13:52
El problema con los colectores originales es la altura, tocará en el capó.
Yo le intenté poner uno de un Jetta 1.6 al Bunny y aún quitando el separador no había espacio para el filtro sin cortar el capó.
Colectores artesanales a medida es la solución.
Mensaje por joancm91 el Miér 06 Abr 2016, 18:57
Seria una buena opcion si jeje, pero independientemente de eso cual es nuestra medida de carburador? Un amigo a despiezado un seat 850 y tiene un carburador doble cuerpo weber y me lo da si le invito a cenar asi que es buena opcion, solo quiero saber si encaja todo bien, si el capo no cierra ya haria algo con el capo
Gracias amigos!
Mensaje por joancm91 el Lun 11 Abr 2016, 13:55
la admision del g40 se adapta al polo gt coupe carburacion?
Mensaje por Riki Utielano el Mar 12 Abr 2016, 12:54
joancm91 escribió:la admision del g40 se adapta al polo gt coupe carburacion?
¿A qué te refieres?
Mensaje por joancm91 el Mar 12 Abr 2016, 13:23
Riki Utielano escribió:
joancm91 escribió:la admisión del g40 se adapta al polo gt coupe carburacion?
¿A qué te refieres?
el colector de admisión del g40 para el polo gt motor gk pero ya me han dicho que no, tengo intención de poner un carburador doble cuerpo pero no se como hacerlo, ya que carburador weber doble cuerpo y mi colector no encajan, lo de la altura no me preocupa
Mensaje por Duque el Jue 14 Abr 2016, 22:14
Hola Joan, te voy a contar lo que estoy haciendo Yo .
Al Polo mio ( motor Gk), le voy a meter un weber DCNVH 36-36 de apertura simultanea y para ello he mandado a mecanizar un colector que tenia de mi antiguo 2G. Este carburador es casi de competicion pero tiene aspecto de carburador normal al cual se le puede poner la sarten encima y no se da cuenta ni dios. El principal problema con este carburador es que hay que colocarlo con la cuba paralela al arbol de levas y como la boca del colector es perpendicular, la unica manera es mecanizandolo y soldando una placa para atornillar el carbu.
Si no recuerdo mal el 850 montaba un weber 30DIC de apertura diferenciada, que viene a ser practicamente lo mismo que tu pierburg que tambien es un 30-32 de apertura diferenciada, asi que, Yo en tu lugar no me meteria en ese lio para tener lo mismo, no se si me explico.
Duque
Cantidad de envíos : 90
Localización : Murcia
Mensaje por maziño el Jue 14 Abr 2016, 22:55
Duque y con eso ganas????
Mensaje por Duque el Lun 18 Abr 2016, 19:22
Hola Maziii!. No se si ganaré algo pero la cuestión es inventar, sino lo hago ahora cuando lo voy a hacer Smile
Duque
Mensaje por maziño el Lun 18 Abr 2016, 20:53
Duque escribió:Hola Maziii!. No se si ganaré algo pero la cuestión es inventar,  sino lo hago ahora cuando lo voy a hacer Smile
Estaremos atentos a los posibles avances
