problemilla con el GT
Mensaje por iñigo el Lun 08 Nov 2010, 23:38
Hola a todos.
Os comento,hace tiempo que me lo lleba haciendo,pero como no es una cosa gorda lo llebo mirando detenidamente pero no doi con el fallo.
Nose muy bien como explikarlo porque es muy raro.Habeces es como si el motor perdiera fuerza,en ralenti si piso el acelerador muy suave en vez d subir un poquito las vueltas baja y luego recupera y alguna vez se me a apagado el motor,y en marcha si ago un cambio de marcha rapido en vez de dar el tiron para alante es como si se quedara y da el tiron mas tarde.
Y cuando le entra ese fallo si en normal la aguja de las revoluciones se queda en 10 fija,sube un poquito mas para arriba en vez de estar en las 1000(bueno 1000 o un poco mas bajo).
Le limpie con un spray que me dejaron en el taller que seria para limpiar suciedades supongo lo de las mariposas(esque nose como se llama concretamente la pieza donde van las mariposas) pero sigue igual.
Del tema de bujias y cables dudo que sea...
A alguien le a pasado algo asi?sabeis subir videos?esque lo grabe una vez y asi se veria mas claro....
Un saludo!!
iñigo
Cantidad de envíos : 22
Fecha de inscripción : 28/10/2010
Localización : Galdakao Racing
Re: problemilla con el GT
Mensaje por toti5580 el Mar 09 Nov 2010, 03:24
no te chupara aire por algun lado?
toti5580
Cantidad de envíos : 35
Fecha de inscripción : 19/10/2010
Localización : leon
Mensaje por maziño el Mar 09 Nov 2010, 12:30
que temperatura marca el coche en el cuadro?
Cantidad de envíos : 4666
Mensaje por Bucker el Mar 09 Nov 2010, 12:38
Buf! eso es un "lag" pueden ser diversas cosas, asi sin verlo ni oirlo, kizá tienes una mezcla muy rica y se te ahoga y cuando le das más gas la mezcla se compensa.
Te huele a gasolina por la zona del carburador???
Mensaje por pedro_polo el Mar 09 Nov 2010, 14:59
As mirado la bomba de la gasolina???? a mi me pasaba algo parecido y fue eso...
Mensaje por iñigo el Mar 09 Nov 2010, 23:25
el mio no tiene carburador! y de temperatura va bien! no se calienta nada(quiero decir que siempre esta en su sitio)
y la bomba....pues podria ser,pero eso no pasaria siempre de seguido??
solo pasa devecen cuando....
me esta volviendo loco!!!jajajaja
iñigo
Mensaje por pitufinho el Mar 09 Nov 2010, 23:39
cambia las bujias y depues cuentas...
Mensaje por pedro_polo el Miér 10 Nov 2010, 08:45
a mi no me pasaba de seguido...revisa bujias y cables como dice pitu.
Mensaje por maziño el Miér 10 Nov 2010, 09:06
yo te digo lo de la temperatura porque nuestros polos tienen que ir siempre en torno a los 90 grados,si no esta mal el termostato,y me g40 cuando tenia el termostato mal iba a 70 grados y hacia algo parecido a lo que describes
Mensaje por iñigo el Miér 10 Nov 2010, 23:42
lo ire mirando,segun baya aciendo cambios veremos si se va corrijiendo
iñigo
