al raro..injecion????
Mensaje por foguete el Lun 08 Nov 2010, 23:33
El tema creo que va de injecion
decir que es una pijada,pero que me gustaria solucionar,como con todas las pijadas que me dio el coche.
Tengo cambiado,bujias,calbes de bujias,tapa del delco y el rotor,todo esto por piezas nuevas.
El coche en frio cuando lo enciendo parece que no va fino,sobre todo hasta 2500rpm,le acelero despacio y le cuesta subir de rpm,como si fallara (no petardea ni nada raro)lo mantengo a unas 2500rpm un poco y parece que va mejor.Si lo enciendo y lo dejo a ralenti sin acelerar,al cabo del poco tiempo de apaga,baja de rpm hasta calarse.
segun va calentandose el coche va mejorarando hasta el punto de ir perfecto,no se nota nada raro en el ralenti.
Y otra cosa que me paso siempre,que no se si tiene que ver,cuando voi a mui poca velocidad,en una marcha larga y a punta de gas,pisando lo minimo el acelerador (solo me pasa a punta de gas)parece que el coche da unos pequeños tirones,no es mucho,pero yo lo noto...como si fuese cosa de bujias o algo de eso,pero eso lo descarto.
es curioso que solo me pasa a punta de gas y a pocas rpm yendo a una velocidad constante.....
Sabeis de que problema se trata tanto el de encender el coche en frio como cuando va en marcha???
foguete
Cantidad de envíos : 185
Localización : lugo
Re: al raro..injecion????
Mensaje por peregrino el Mar 09 Nov 2010, 00:00
En mi vectra tengo ese mismo fallo solo que el mio no da problemas en frio solo al andar a punta gas en marchas largas el coche da saltos y tirones lo aceleras un poco y se le pasa la tos
Me dijeron que en mi coche tiene toda la pinta de ser cosa de el catalizador que esta algo obstruido o bien cosa de bujías mas bien de electricidad en mi coche ay una pieza que es una val bula de relantin que suele obstruirse con los gases y que da los fallos que describes en ti VW no se si tienes catalizador o si tienes una válvula de esas pero yo miraría en tu coche filtro de gasolina y la bomba de gasolina que tiene toda la pinta de ello
Mensaje por foguete el Mar 09 Nov 2010, 00:06
filtro de gasolina esta cambiado
foguete
Localización : lugo
Mensaje por peregrino el Mar 09 Nov 2010, 00:11
As probado a toquetear un poco el delco y darle una buena limpieza al carburador ya se que es de inyección pero lo que sustituye al carburador se ensucian también como los otros mira lo de limpiar eso y mirar la bomba de chofa y toquetear un poco el encendido a ver si mejora
Mensaje por maziño el Mar 09 Nov 2010, 12:28
tiene toda la pinta de ser algo electronico
Mensaje por pitufinho el Mar 09 Nov 2010, 23:44
yo creo ke es un mal de los polos.... pero aun asi revisate la posicion del delco, creo ke lo tienes algo adelantado
Mensaje por foguete el Miér 10 Nov 2010, 00:04
pitufinho escribió:yo creo ke es un mal de los polos.... pero aun asi revisate la posicion del delco, creo ke lo tienes algo adelantado
ni idea si esta adelantado o atraso,como se mira eso??
foguete
Localización : lugo
Mensaje por pitufinho el Miér 10 Nov 2010, 15:58
con una pistola estroboscopica o a ojo si sabes d ke va el tema....
pon una foto de la union entre el delco y la cualta por la parte d arriba y te puedo decir algo.
Mensaje por foguete el Miér 10 Nov 2010, 23:48
foguete
Localización : lugo
Mensaje por Bucker el Jue 11 Nov 2010, 13:09
Oye foguete, que es esa pasta que le sale del tornillo de la tapa y alrededor del delco?? No se tú pero yo le daba un repasillo que no tiene buen aspecto.
Mensaje por foguete el Jue 11 Nov 2010, 13:35
Bucker escribió:Oye foguete, que es esa pasta que le sale del tornillo de la tapa y alrededor del delco?? No se tú pero yo le daba un repasillo que no tiene buen aspecto.
Pos es una pasta,pierde algo de aceite por la junta de la tapa de balancines.......pero no tengo pensado limpiarlo,yo prefiero tener el coche andando perfecto que no el motor limpio y despues todo una carraca,y el motor va de fabula.Me preocupan mas otras cosas,le cambie un fuelle que tenia mal,y ahora el unico problema que tiene es ese,si es que se le puede llamar problema
foguete
Localización : lugo
Mensaje por pitufinho el Jue 11 Nov 2010, 23:15
buah... acabo de mirar las fotos y me acaban de desconcentrar pero muchisimo... mañana voy echarle una foto al mio...
Mensaje por foguete el Vie 12 Nov 2010, 00:10
pitufinho escribió:buah... acabo de mirar las fotos y me acaban de desconcentrar pero muchisimo... mañana voy echarle una foto al mio...
ok,cuando sepas algo dimelo
foguete
Localización : lugo
Mensaje por foguete el Sáb 11 Dic 2010, 22:50
Este coche es un misterio,igual que aparecio,desaparecio el problema..... Shocked
foguete
Localización : lugo
Mensaje por maziño el Lun 13 Dic 2010, 11:45
ajajjajajja,no ese coche es una maquina,jjajajjajaja
Mensaje por pedro_polo el Lun 13 Dic 2010, 13:11
foguete escribió:Este coche es un misterio,igual que aparecio,desaparecio el problema..... Shocked
XDXD no te quejes q tu no veas lo que te ahorras de mecanico XD (miralo por el lado bueno)
Mensaje por foguete el Lun 13 Dic 2010, 19:10
Joder,esque ya hara 2 semanas que no me lo volvio hacer....estaria tonto esa temporada el coche.
foguete
Localización : lugo
Mensaje por pedro_polo el Lun 13 Dic 2010, 21:32
Uf... caya que yo a veces tambien anda tonto el polo...
Mensaje por polete_86c el Sáb 12 Mar 2011, 20:42
ola compi. en una de las fotos ke pusistes vi ke parecia sudado un poco de aceite en la junta entre la tapa del delco y el delco, seguramente te cojeria un pokito de grasa. en estos cochecitos vale la pena dedicarle tiempo.
Mensaje por Carls el Sáb 12 Mar 2011, 21:58
El mio empezó así y ya casi seguro que es un inyector.
A duras penas aguanta el relentí.
Y lo de a punta de pedal... tambien me pasa. Al acelerar más responde el inyector pero acelerando poco ratea.
Empezó con poco y ya está fatal.
Esta semana buscaré solución Urgente.
Busco 1 inyector de G40!!
Mensaje por maziño el Lun 14 Mar 2011, 12:27
ufff,hablo con demo que tiene el motor viejo descuartizado y te digo
