NO ME ARAANCA EL POLITO SOCORRO
Mensaje por toti5580 el Sáb 23 Oct 2010, 12:32
ola compis os comento. aller fui a currar llege i a la hora de salir el polo blanco no me aranco. Raro. llame mi hermano i vino kon el otro le kambie la bobina la centra dos reles ke no se pake eran se encuentran alado de la centralita i nada. la pipa gira rasqe un poko el oxido i lo kemao de las piezas metalicas le cambe el kable de la bobina al delko i nada i el otro funccionado kon las piezas puestas. el kaso es ke del kabel de la bobina no hecha chispa. Me uele a gasolina asi ke eso kreo ke descartado. sera algo suelto o algun rele pero no se donde mirar. no se socorro. ke lo tengo en el kurro i el lunes todos se enteraran encima.ke liada. bueno si me podeis ayudar os lo agradecere
toti5580
Cantidad de envíos : 35
Fecha de inscripción : 19/10/2010
Localización : leon
Re: NO ME ARAANCA EL POLITO SOCORRO
Mensaje por pitufinho el Sáb 23 Oct 2010, 16:15
cambia el delco, tienes mal el hall. por experiencia....
aunke revisate de toddas formas el conector, no vaxa ser ke lo tengas suelto.
Mensaje por toti5580 el Dom 24 Oct 2010, 01:50
no se pero es mu raro como se puede probar el delco aver si va?
toti5580
Localización : leon
ayuda plis
Mensaje por toti5580 el Dom 24 Oct 2010, 17:53
pitufinho escribió:cambia el delco, tienes mal el hall. por experiencia....
Qe es el hall. i aver si algen me puede explicar como funcciona la elecricidad de los polos (solo para motror) osea desde la bateria a done va? xor donde pasa para ke llege al motor. un saludo poleros
toti5580
Localización : leon
Mensaje por toti5580 el Dom 24 Oct 2010, 19:42
Esta tarde estuve desmontandolo otra vez i kreo ke sera el delco pero no tengo ni idea enciama rompi un caxo de la pipa. aver estaba muy sucio i por dento i tenia komo grasa kreo o agua porke no olia. lo deje abierto aver siseca un poko i mañana al taller. si sabeis algo mas cometarlo porfa aver si no es gorda la averia. ub saludo
toti5580
Localización : leon
Mensaje por Carls el Dom 24 Oct 2010, 20:31
Vivo en una zona muy húmeda y hay dias que tengo que quitar el delco y secarlo.
Pon uno nuevo es muy barato.
Desde que puse el nuevo no he tenido problemas.
Mensaje por pitufinho el Dom 24 Oct 2010, 22:48
aber... el sensor hall es el ke le dice a la bobina cuando tiene ke soltar la chispa. es como ... bueno.. es esto...
bueno.. estoy suponiendo ke la bobina trabaja... kizas tu problema estea en la bobina. mira en el cable verde ke llega en la bobina si tienes corriente en plan... aora asi aora no aora si aora no.dandole a la llave...
Mensaje por toti5580 el Dom 24 Oct 2010, 22:56
lo llevare al taller aver lo ke me dicen. joer esqe no llevo ni un mes y mira pero por experiencia ya estoy acostumbrado pero me desespera ya.donde podia consegir un delco aparte de los desguaces? no se si se qedaron con migo pero ace un año o mas fui a la bosch general en leon i por el kit de distribucion delko kables i no se si vendra la bbina me pidieron 300 y piko pavos, puff. en fin si sabei donde comprarlo barato informad me. un saludo a los foreros
toti5580
Localización : leon
Mensaje por toti5580 el Dom 24 Oct 2010, 23:01
pitufinho la bobina se la kabie al otro i va de hexo la bobina cable centralita i reles son del ke me falla i el otro funcciona pero le hechare un vistazo muxas gracias por la atencion xikos
toti5580
Localización : leon
Mensaje por pitufinho el Lun 25 Oct 2010, 23:02
pos intercambia los delcos.
Mensaje por toti5580 el Mar 26 Oct 2010, 15:40
aver ke oy el del taller me dice ke lo aranco pero no le sirve el delko ke le lleve xorke tiene valvula de relento kreo kes i el mio no. es de un carburador ke tuve tb 3f. no se me suena raro . abuskar un delco por la tarde i aver si oy lo sako kon suerte
toti5580
Localización : leon
Mensaje por Bucker el Mar 26 Oct 2010, 20:34
No tienes una tienda de repuestos por la zona de donde vives? y si no vía internet como oscaro.
Mensaje por pitufinho el Mar 26 Oct 2010, 22:56
boh. el tio del talelr es tonto. te diria menbrana de vacio??
Mensaje por toti5580 el Jue 28 Oct 2010, 10:04
Bueno el polito eta en marcha otra vez. Era el delco. Le puse uno de un seat ibaiza 1.4 y bueno va. Pero cuando voi en marcha lo noto algo distinto por no decir raro. Me explico. Antes cuando mantenia una velocidad constate me andaba suave por no decir perfecto y ahora me da suaves tirones. Puede ser de la puesta punto o de que sera? A y le compre unas cosillas que colgare en otro foro. Xor cierto tambien le cambie las bujias son de bosch con 4 puntas o komo se le llame a las patillas metalicas no como los originale ke son de 1 kreo los tirones tambien pueden ser de eso? (aunke no lo kreo) salu2
toti5580
Localización : leon
Mensaje por maziño el Jue 28 Oct 2010, 10:07
las bujias tienen que ser las del coche,por la documentacion te dan las bujias para el coche exacto,y tambien puede ser eso de lo k dices una mala puesta a punto,mi gt lo hace algo eso de los tirones pero es de que el carburador esta sucio y no esta a punto
Mensaje por toti5580 el Jue 28 Oct 2010, 10:26
mazi el otro tb me lo ace i no le he exo la puesta apunto puff nose ace tiempo pero el otro es mas radical digamos. i las bujias me dijieron ke son validas pal koxe y ke son mejores no se xor eso no kreo ke sea eso .
toti5580
Localización : leon
Mensaje por Bucker el Vie 29 Oct 2010, 11:22
Sobre las bujías te aconsejo las que marca el fabricante, yo se las cambié a mi GT este verano, son unas champion N7BYC, no cuestan mucho,unos 4€ por bujía, y son de 3 electrodos. No lo digo para ke las cambies ahora si no para ke lo tengas en cuenta para la próxima vez, gasta las que has puesto y luego te aconsejaría poner esas champion y cuando las pongas, si puedes, unos cables nuevos de silicona te lo agradecerá mucho el polito.
Mensaje por toti5580 el Vie 29 Oct 2010, 18:31
o.k. si el caso es ke los ke llevo aora son bastante mas karas ke las originales. aller fui a ke me lo mirase otra vez i me lo puso kasi perfecto la verdad es ke esta solucionado de momento. un salud0 a todos i gracias por la ayuda
toti5580
Localización : leon
