sos!!! el polo mas caliente que una burra
Mensaje por RoDrY el Lun 11 Oct 2010, 13:46
Pues eso que ayer cogi el polito para dar una vuelta por zaragoza y empece a ver que subia la temperatura no hasta el extremo de saltar el indicador pero se queda muy cerca de la raya.... e mirao y agua lleva el radiador se calienta, al igual que los manguitos por lo que descarto que sea la bomba nose que puede ser creo que es el electroventilador, puesto que aun como os digo no se enchufa.... echarme una mano porfavorr que me estoy achicharrando de llevar la calefaccion puesta.... xD
Re: sos!!! el polo mas caliente que una burra
Mensaje por Carls el Lun 11 Oct 2010, 14:45
Si no dispara el ventilador cambia el bulbo.
Mensaje por RoDrY el Lun 11 Oct 2010, 14:54
y por donde queda el vulvo? esk esty un poco perdido!!
Mensaje por Carls el Lun 11 Oct 2010, 19:21
Lo tienes en el mismo radiador.
Lado Dcho. mirandolo de frente.
Al quitarlo observa las temperaturas que hay grabadas en el.
La primera es para la velocidad (del ventilador) lenta.
La segunda para la rápida.
Asegurate al comprarlo que sea igual o en todo caso un poco menor.
Nunca mayor.
Eso si sabes seguro que no dispara el ventilador.!!!
Revisa el Termostato esta dentro de un reprtidor de tuberias de agua situado junto al bloque lado Dcho (viendo de frente).
Si el termostato no abre a los 80º aprox. y se queda cerrado no circulará el agua hacia el radiador.
Es fácil de detectar dado que veras el radiador y sus tuberias de entrada y salida con poca temperatura en cambio la temperatura que te marca es alta.
Al no aumentar la temperatura en el radiador su sensor de temperatura no activa el ventilador.
Resumen.
Primero comprueba si el radiador se calienta acorde con la temperatura que marca el cuadro.
Si no es asi mira el termostato.
Mensaje por RoDrY el Lun 11 Oct 2010, 20:29
es lo primero que comprobe los maguitos al igual que el radiador estan calientes pero el electro no salta! gracias por la ayuda carls te debo una!
Mensaje por pitufinho el Lun 11 Oct 2010, 22:46
kietos!!!! eso es el termostato.. va en el pulpo ke va a la dercha de la culata.
Mensaje por RoDrY el Lun 11 Oct 2010, 23:51
ya la emos liao aora por donde empiezo yo
pale
Mensaje por RoDrY el Mar 12 Oct 2010, 14:52
entonces es el termostato o que es? por favor echarme una mano que necesito el politoo!
Mensaje por pedro_polo el Mar 12 Oct 2010, 16:39
mira 1º el electro ventilador....o el sensor que lleva...a veces es simplemente suciedad...
Mensaje por pitufinho el Mar 12 Oct 2010, 23:18
yo no le voy llevar la contraria a nadie.tu enciende el coche y cuando este a una temperatura ke veas tu ke el electro tiene ke estar funcionando mira si el manguito de arriba del radiador tiene prsion y esta caliente.
pero ya te digo... yo apostaria x el termostato. kitalo y comprueba si va bien sin el.
Mensaje por RoDrY el Miér 13 Oct 2010, 14:36
aver esta mañana e estado trasteando un poco bueno mas que nada echando un vistazo, el ventilador no enciende, los manguitos al igual que el radiador estan calientes, asi que supongo que el termostato no sera no?
Mensaje por maziño el Miér 13 Oct 2010, 14:37
lo que te dicen,el electro del ventilador lo primero
Mensaje por RoDrY el Miér 13 Oct 2010, 15:05
el sensor que esta en el radiador?
Mensaje por pitufinho el Miér 13 Oct 2010, 15:14
si eso esta caliente, entonces seguramente sea el sensor ke va en el radiador. esta justo al borde. del lado del piloto. veras 2 o 3 cables ke van al radiador. pues es eso. tiene una tuerca bastante grande para sakarlo... tienes ke tener una fija de 28 o 29. nose aora mismo cual es. no te vale de la autocle...
fijate si tienes 2cables (1 velocidad) o 3 cables (dos velocidades)
tendras el de dos velocidades casi seguro. ref vw: 321 959 481 D
1º velocidad 95º
2º velocidad 102º
todos los datos esos vienen en las caras de la tuerca. yo te oe he puesto de uno ke tengo aki en casa.
Mensaje por RoDrY el Miér 13 Oct 2010, 15:19
thaks! iva a ir al desguaze aver si veia algo
pero una llave tan grande no engoo! xD
Mensaje por pitufinho el Miér 13 Oct 2010, 16:14
llave inglesa tambien te puede valer. igual es preferible ke cortes un cacho de cable. no vaxa ser ke sea siferente conector por cualkier motivo.
fijate en audi 80, 90, 100, seat ibiza y cordobas antiguos,..( el ke tiene el motor parecido al nuestro)
nuevo...
VALEO : 819769
QUINTON HAZELL (QH) : XEFS54
PD: la tuerca es de 29mm igual la autocle lo coje.. depende como sean los vasos.. puedes probar con uno de 30mm ke seguramtne te lo lleva
precio nuevo sobre 15 euros.
Mensaje por RoDrY el Miér 13 Oct 2010, 17:56
gracias los e estado mirando en oscaro y valen parecido... lo ke nose es cual de todos es ya me lo mirare bien mañana! gracias por todo amigos!
Mensaje por pitufinho el Miér 13 Oct 2010, 23:38
como k no sabes cual es?? pues son esas referencias. es todo el mismo. pero diferentes marcas.
Mensaje por RoDrY el Jue 14 Oct 2010, 13:18
ok! lo siento xD
Mensaje por pitufinho el Jue 14 Oct 2010, 22:50
nada ombre.
Mensaje por Carls el Vie 15 Oct 2010, 14:11
Aver... si tanto quieres a tu polito o tanto lo necesitas no tires de desguace pa este tipo de piezas a no ser ultimo remedio.
Es un Sensor, pieza un tanto delicada.
De desguace no sabes en que estado real está, el tiempo que tiene etc.
Mensaje por RoDrY el Vie 15 Oct 2010, 16:14
ya ya si al final cogi nuevo me costo 13 €o por ahi pero teniais razon era el termostato x) esta tarde me lo traen de todas formas una pieza nueva nunca biene mal xD
Mensaje por Carls el Sáb 16 Oct 2010, 20:15
Weenaas
Si es que pa lo que vale... xD
Mensaje por RoDrY el Dom 17 Oct 2010, 01:47
pues ya esta solucionado esta tarde le e cambiao el termostato aunque me a costao lo mio pq la p.. junta no dejaba cerrar bien y perdia agua pero al final lo consegui!
Mensaje por maziño el Lun 18 Oct 2010, 11:32
un problema menos,felicidades
