Hoy a las 20:56 por ervirus
Gasolina circuito refrijerante
Mensaje por peregrino el Jue 02 Sep 2010, 01:16
Pues el caso que hoy a la vuelta de las vacaciones después de estar el coche parado casi un mes le he tirado de llave y arranca a la primera le con probé el refrigerante y me di cuenta de que ay restos de gasolina estoy en dudas de si sera cosa de junta culata o sera cosa de que por el carburador o por otra parte de el circuito de gasolina pase al gun tubo de el refrijerante para enfriar algun componente de el carburador o de otra cosa que tenga que ver con la gasolina este mal y me este mezclando la gasofa con el refrijerante
Lo primero que pienso es en junta culata al guna sujerencia mas
Re: Gasolina circuito refrijerante
Mensaje por hamann el Jue 02 Sep 2010, 11:52
no kiero alarmarte,peregrino.pero me suena aculata.az la pruva del vaso de expansion para estar mas seguro.por cierto as mirao si en el vaso de expansion ahi como aceitillo o el "agua"no esta limpia deltodo.espero k solo sea un mal menor....sludos.
hamann
Cantidad de envíos : 30
Fecha de inscripción : 11/08/2010
Mensaje por pitufinho el Jue 02 Sep 2010, 13:08
gasolina?????? es imposible. como mucho aceite. gasolina no.
Mensaje por peregrino el Jue 02 Sep 2010, 16:07
Eso es lo que me es tralla normal mente si es culata mancha aceite o fuga con presión y el bote burbujea pero el mio huele a gasolina y tiene flotando en el agua como una nata o es pumita amarilla por eso pregunto si el circuito de refrigerante actúa tan bien sobre algún componente de la gasolina como pudiera ser el carburador o algo para enfriar o calentar el combustible
Mensaje por hamann el Jue 02 Sep 2010, 16:41
eso le pasaba a un r21 k tube,y resulto k tenia culata,ademas reventava todos los mangutos,devia tener sobrepresion,yo miraria en los cilindros y si ahi agua,ya sabes..
hamann
Mensaje por pitufinho el Jue 02 Sep 2010, 16:56
tendras el colector de admision rajado. x el lado dercho mirando de frente entran dos tubos. sakalos y puentealos. y cmabia el anticongleante.
Mensaje por peregrino el Vie 03 Sep 2010, 11:15
pitufinho tu idea de avería es factible dime esos tubos que son de el refrigerante y enfrían alguna cosa en especial de todas mirare y ojala que sea lo que dices
Lo de culata me lo huelo yo aun no mire si sopla o no por el bote pero como sea cosa de culata me pared que se quedara así asta que se termine de joerrrse lo siento por el pero si no es que no ay manera de terminar con el
En cuanto el pobre deje de respirar posiblemente compre otro motor y se lo ponga
Mensaje por pitufinho el Vie 03 Sep 2010, 13:32
es para calentar el colector de admision. pero en españa no ace falta. ke no se congela. ni nada x el estilo. los puenteas y listo. y d paso cambia el likido y puedes exarle un tapa fugas.
Mensaje por peregrino el Vie 03 Sep 2010, 15:26
Eso es lo que yo me temía que tuviera algún sistema de calentamiento por que hoy mirando lo que me comentas me di cuenta de que el carburador tiene dos tomas para el refrigerante entrada y salida que deben de ser para el estarte mirare lo que me as dicho lo anulare y si ay alguna fuga visible la sellare
GRACIASSS
Mensaje por foguete el Vie 03 Sep 2010, 19:38
pitufinho escribió:es para calentar el colector de admision. pero en españa no ace falta. ke no se congela. ni nada x el estilo. los puenteas y listo. y d paso cambia el likido y puedes exarle un tapa fugas.
luego se poderia quitar eso?cuales son esos tubos que me voi animar a puentearlos que seguro que le ayuda a no estar tan caliente el colector
me puedes indicar por donde estan exactamente en la foto?
foguete
Cantidad de envíos : 185
Localización : lugo
Mensaje por peregrino el Vie 03 Sep 2010, 22:19
creo que son estos dos si estoy confundido decírmelo
[img][/img]
Mensaje por pitufinho el Vie 03 Sep 2010, 23:39
si! son esos!
