pierde/gasta agua el coche
Mensaje por foguete el Dom 15 Ago 2010, 16:15
pos el coche me pierde/gasta agua,no lo se fijo
el coche me va bien,no se me inchan los manguitos del agua,no veo que burbujee el deposito del agua,no me hecha humo blanco....
pero exactmente no se si la pierde o gasta,cada 800km mas o menos me pasa del maximo el deposito al minimo.
pero hoy vi una pieza,una que va justo debajo del distribuidor que es de plastico y que van tubos de agua y sensores.pos me pierde agua por ai...es poca pero veo que pierde,igual lo justo para gastarme eso,ya que con el calor se evaporara casti toda.
no se si es por culpa de la junta o la pieza esa que estara estallada...
que pieza es esa???para que vale?
sabeis lo que cuesta esa pieza y la juntade esa piececita??
supongo que sera facil de cambiar,verdad¿?
pos anda,que en 3 semanas le hice 2500km al coche y mui contento,gasta poco,no gasta gota de aceite con un 10/40,y solo tengo ese problemilla que queria solucionar
Última edición por foguete el Lun 16 Ago 2010, 00:03, editado 1 vez
foguete
Cantidad de envíos : 185
Localización : lugo
Re: pierde/gasta agua el coche
Mensaje por hamann el Dom 15 Ago 2010, 18:40
k tal foguete,as mirado el radiador?en estos coches ya entraditos..
lo mismo puede ser k te pierda por algun nucleo del radiador..entre piedrecitas y pajaros hacen estragos.y si no pues a buscar fugas k toca..un saludo.
hamann
Cantidad de envíos : 30
Fecha de inscripción : 11/08/2010
Mensaje por foguete el Dom 15 Ago 2010, 18:58
hamann escribió:k tal foguete,as mirado el radiador?en estos coches ya entraditos..
pos con el coche aprado no pierde nada por ningun sitio,nunca mancha el suelo ni nada...no se andando si llega a perder.
yo creo que viene de ai la fuga,pero se ve que pierde agua de ai,ya que queda estancada por algun lado y ai una forma de pasta del agua....
foguete
Localización : lugo
Mensaje por pitufinho el Lun 16 Ago 2010, 00:07
muy buenas! esa pieza ke dices tu se le suele denominar caja de agua o pulpo. cuesta sobre unos 25 euros. si te pierde puedes desmontarla y echarle pasta de juntas o algo parecido. yo soy mas dle sikaflex XD y pretar con mucho tiento. lo del radiador.. suelen perder justo donde el tubito pekeño .... per bueno.. en el mio tambien pierde asi como dices tu. pero del minimo no baja nnka. yo asta pienso ke va demas XD
Mensaje por foguete el Lun 16 Ago 2010, 00:08
pitufinho escribió:muy buenas! esa pieza ke dices tu se le suele denominar caja de agua o pulpo. cuesta sobre unos 25 euros. si te pierde puedes desmontarla y echarle pasta de juntas o algo parecido. yo soy mas dle sikaflex XD y pretar con mucho tiento. lo del radiador.. suelen perder justo donde el tubito pekeño .... per bueno.. en el mio tambien pierde asi como dices tu. pero del minimo no baja nnka. yo asta pienso ke va demas XD
ok,la desmontare mañana y le hechare pasta de juntas,pero no deberia tener alguna junta de papel?cuanto vale esa junta en la vw?
si pongo la pasta hara la misma funcion?
foguete
Localización : lugo
Mensaje por foguete el Mar 17 Ago 2010, 00:16
bueno,pos ya puse la pasta en ese sitio
ahora queda esperar si es junta de culata o era porque perdia por ai.
en el caso que sea junta de culata,eso suele ir a mas o seguira gastando esa misma cantidad siempre?
porque si gasta siempre asi lo mismo tampoco es que me preocupe mucho...lo malo es que se caliente el coche y que me gaste mas agua
esto si es junta ira a mas?
foguete
Localización : lugo
Mensaje por maziño el Mar 17 Ago 2010, 12:26
primero haber si era de la caja,que me supongo que era de ai
Mensaje por foguete el Mar 17 Ago 2010, 13:55
pos a la espera de haber que pasa voi a tener que comprar otra aja de esa,porque algo me supura,creo que esta rajada,pero bueno,ahora es minimo....
demomento lo dejo asi para saber de que es...
sabeis alguno la referencia de la caja esa y sus 2 tornillos que lleba donde esta el termostato?
foguete
Localización : lugo
Mensaje por maziño el Mar 17 Ago 2010, 13:57
referencia no se pero costar a mi creo que me costara sobre 20 o 30 euros no mas
Mensaje por foguete el Mar 17 Ago 2010, 14:07
maziño escribió:referencia no se pero costar a mi creo que me costara sobre 20 o 30 euros no mas
viene entera?con los tornilllos que sujetan la zona donde se mete el tersmostato?
foguete
Localización : lugo
Mensaje por pitufinho el Mar 17 Ago 2010, 14:33
creo ke no. creo ke la tapa del termostato no viene.
dame las letras de tu motor y te digo la referncia. pero te sale mas batato ir a autorecambio y comprarla de metalcaucho.
Mensaje por foguete el Mar 17 Ago 2010, 14:46
pitufinho escribió:creo ke no. creo ke la tapa del termostato no viene.
pero como hago para pedir eso en una tienda de recambios?
me haria falta la pieza entera (menos el termostato)
las letras de mi motor son "(c)3f"
foguete
Localización : lugo
Mensaje por peregrino el Jue 19 Ago 2010, 17:38
Si te refieres a la caja de el termostato la que tienes que poner nueva yo la compre no hace mucho y me costo en recambio 12€ la pedí como caja de termostato
Mensaje por pitufinho el Vie 20 Ago 2010, 00:50
12 euros.. la normal.
la del 3F y la PY y la del gasoil son 20 euros (con descuento)
por cierto no me la trajeron, por eso no te la mande.
Mensaje por foguete el Vie 20 Ago 2010, 02:07
pitufinho escribió:12 euros.. la normal.
pero mandame los datos para el ingreso o sera contra reembolso?
si quieres te lo ingreso
foguete
Localización : lugo
Mensaje por peregrino el Vie 20 Ago 2010, 09:33
La que me vendieron era universal para todos los modelos ya que viene con un kit de tapones por si tienes que anular alguna salida
Mensaje por foguete el Mar 24 Ago 2010, 16:03
bueno,casi fijo que el coche perdia agua,le hice una chapuza temporal para que no perdiera agua por el bulbo ese,y hasta dia de hoy no me bajo nada el nivel.
despues noto que el coche tiene un problema,creom que es el sensor que hace actuar al ventilador,porque unas veces entra bien,otras entra mui tarde....no entra siempre a la misma temperatura.
voi cambiar el sensor ese,que creo que es barato.estube mirando en oscaro y me sale esto:
http://www.oscaro.es/lista.asp?ID_GENERIC_ARTICLES=1103&ID_OSC_TYPES=13961&ID_OSC_LEVELS=919
es eso lo que me hace falta????
estube mirando y pedire el primero:
Temperatura de abertura [°C] : 94
Temperatura de cierre [°C] : 84
supongo que sera este el que hace que el ventilador entre antes,no es asi?
foguete
Localización : lugo
Mensaje por foguete el Vie 10 Sep 2010, 20:37
pues resulta ahora que tengo otro problema
desde hace 1 dia el coche me sube de 70º pero poco mas,aveces ni llega a la aguja de los 80º,pero lo que mas me mosquea esque siento que le entra el ventilador sobre los 80º
a 90º nunca llega ya que el ventilador lo hace enfriar antes
puese el sensor original del coche que hace que entre el ventilador y me pasa igual.
o termostato o me marca mal la tem. de agua,pero lo que me mosquea es que me entre el ventilador....
que puese ser?
foguete
Localización : lugo
Mensaje por pitufinho el Sáb 11 Sep 2010, 11:29
eso depende del juego ke icieras con termostato y termocontacto....
Mensaje por foguete el Sáb 11 Sep 2010, 13:59
pitufinho escribió:eso depende del juego ke icieras con termostato y termocontacto....
me puedes esplicar mejor eso?
foguete
Localización : lugo
Mensaje por pitufinho el Sáb 11 Sep 2010, 14:36
claro... el termostato esta abriendo y cerrando el flujo de agua acia el radiador constantemente. abre a una temp y cierra otra... por lo ke veo tu tienes el 84-94.
el temocontacto para ke salte el elctro lo tienes en el radiador, y slata a una temp (imaginate ke solo tiene una velocidad) por ejemplo... a 92º.. pues estaria funcionado casi segido... nose si me expliko bien....
yo cuando limpe el circuito te voy indicar ke termostato fue el ke le puse y mas el termocontacto.
Mensaje por foguete el Sáb 11 Sep 2010, 14:47
pitufinho escribió:claro... el termostato esta abriendo y cerrando el flujo de agua acia el radiador constantemente. abre a una temp y cierra otra... por lo ke veo tu tienes el 84-94.
puse el sensor del ventilador de origen
mejor pongo un termostato original,o que abra como el de serie?
foguete
Localización : lugo
Mensaje por pitufinho el Sáb 11 Sep 2010, 16:12
eske aber si cambias el termostato por uno ke abra difernte al de origen tienes ke adaptar el termocontacto a esas temperaturas. una cosa inplica otra. o pones todo de serie o pones las dos cosas como kieres tu.
Mensaje por foguete el Sáb 11 Sep 2010, 16:15
ok,pos pongo el termostato de origen
el termostato es quitar uno y poner otro verdad?no tengo que hacerle nada verdad?
pos voi poner todo de origen y listo
gracias,ya comentare como me va con esto
por cierto,no gasta gota de agua,era por el bulbo Very Happy
foguete
Localización : lugo
Mensaje por pitufinho el Sáb 11 Sep 2010, 17:33
tienes ke volver a purgar...
