como tenso pedal del embrague?
Mensaje por hamann el Sáb 14 Ago 2010, 18:14
buenas,mi problema es el siguiente,desde k compre el coche de 2ª mano, noto k el pedal del embrague esta flacido ,como muerto al principio de su recorrido he intentao tensarlo de mil maneras y no doy con ello,(tendra su procedimiento pero lo desconozco)por lo demas va de lujo..:)un saludo.
hamann
Cantidad de envíos : 30
Fecha de inscripción : 11/08/2010
Re: como tenso pedal del embrague?
Mensaje por pitufinho el Lun 16 Ago 2010, 00:12
mañana ago un video o sako unas fotos. es facil.
Mensaje por Carls el Lun 16 Ago 2010, 01:19
El pedal está suave porque nuestros embragues son así.
Incluso el G.
Mensaje por hamann el Lun 16 Ago 2010, 10:40
gracias carls,pero no esk valla suave,es k al principio,los primeros 5cm,
no tiene recorrido como si no tensara elcable,a lak pisas mas va de lujo como dices.es esa zona deve ser k el anterior dueño era eltipico k tenia rl pie todo el dia apollado jeje.un saludo
hamann
Mensaje por pitufinho el Lun 16 Ago 2010, 15:02
buenaas.. bueno no di echo nada al final.. mira.. t eo resumo..
cojes el cable del embrague.. y tiras del con la mano y aprietas la tuerca esa rara ke tiene asta ke kede dobre medio cm o 1cm de la palanca ( hay veces ke la palanca tiene un recorrido muerto. lo puedes tensar tambien, notaras cuando actua. asta enonces puedes kitar el recorrido muerto) y punto. se acabo.
NUNCA, bajo ningun concepto puede estar la palnca accionada.
todo esto se ace con motor apagado.
herramienta necesaria.. dos llaves de 13.
tiempo.. 5 min.
Mensaje por hamann el Mar 17 Ago 2010, 13:21
te refieres supongo a la k esta justo encima de la caja de cambios,en cuanto al cable tiene a parte de un pekeño guardapolvos,despues de la "U" k sujeta el cable una camisa con una tuerca y otra camisa k parece ya arrugada y creo k ahi va a estar el fallo.seguremos al lio.gracias
hamann
Mensaje por pitufinho el Mar 17 Ago 2010, 14:35
aber.. creo ke me explike mal. el cable viene desde dentro. pasa en la orkilla esta ke va acia el cambio y depues tiene una tuerca. tu tienes ke apretar esa tuerca.la ke estea mas acia el extremo. si te fijas el calbe tiene un caho de varilla rosacada. si n te acalras intento acer algun tipo d fotos o algo
Mensaje por hamann el Mar 17 Ago 2010, 14:41
ya se cual dices,mi extremo del cable termina en un tope de plastico,pero de tuerca ahi no tiene.mirare pero creo k gira loca esa pieza a ala k te refieres.un saludo
hamann
