refrigeracion por aceite.
Mensaje por pedro_polo el Dom 01 Ago 2010, 12:27
Un dia hablando con mi hermano, pues me digo que porque no metia la refrigeracion como la del golf I el 1.6 de aceite, eso se podria?mereceria la pena???saludos.
Re: refrigeracion por aceite.
Mensaje por foguete el Dom 01 Ago 2010, 12:54
hablas de radiador de aceite supongo?
1º deberias de poner un reloj de tem. de aceite y mirar a que temperaturas trabaja tu motor
igual que no es conveniente trabajar con el caliente tmpoco lo es con el frio
la temp. de trabajo normal es de unos 90º.mira sobre lo que suele trabajar y despues ya decides si es necesario o no
foguete
Cantidad de envíos : 185
Localización : lugo
Mensaje por Carls el Dom 01 Ago 2010, 13:10
Weenaassss.
Hola Pedro.
Supongo que te refieres a ponerle un radiador suplementario para enfriar el aceite.
Por norma general esto se pone cuando exígimos al coche alto rendimiento. Sobre todo los sobrealimentados.
El mio llega hasta 120º-130º exprimiendolo bien.
con el enfriador conseguiré bajarlo hasta los 90º-100º.
En los G sería una gran ayuda ya que lograremos bajar la temperatura de nuestro Compresor.
Los aceites tienden a degradarse y perder propiedades a altas temperaturas, con el enfriador conseguimos que el aceite perdure mas tiempo sin perder propiedades de engrase, ya que lo protegemos en cierto modo, al no permitir que suba a temperaturas degradantes.
Sin duda los mejores KIT son MOCAL. Marca de reconocido prestigio y fácil instalación.
http://shop.ebay.es/i.html?_nkw=mocal+vw&_sacat=0&_odkw=mocal&_osacat=0&bkBtn=&_trksid=p3286.m270.l1313
Para tu GT y con tu conducción no creo que sea necesario.
Pero weno, nunca viene de mas.
Mensaje por pitufinho el Dom 01 Ago 2010, 16:46
+1 con carls
Mensaje por foguete el Dom 01 Ago 2010, 22:40
Si tienes miedo a llebar el coche a altas tem. de aceite y no te quieres liar con radiador compra un aceite motul 300v,sikolene..o aceites de este tipo que no tendras problemas ni con la temperatura ni con la presion.
los que te recomiendan poner radiador de aceite te dijeron que tambien pierden algo de presion de aceite?
esta claro que no tiene la misma presion si esta de serie que si tiene que bombear el aceite unos metras mas y pasarlo por un radiador
Y una bomba de aceite con 20 años no se que tarado tendra para hacer eso holgadamente.
Para hacer las cosas bien comprate un reloj de tem. de aceite y mira las temperaturas con las que sueles trabajar,si trabjas mui arriba y decides montar radiador de aceite mirate la presion,si te baja hasta poder ser peligroso tendrias que modificar la bomba con otro tarado,que la verdad,no se que tipo de bomba lleba el polo o si se podra.
como te dicen mocal,setrab...son buenas marcas,pero el radiador es lo de menos,comprate unos buenos latiguillos trenzados y unos buenos racores,que es lo que suelen dar por culo.
yo de ti no me liaba a montarlo unico que te vayas a circuitos,es un consejo,date cuenta que el mayor desgaste de un motor es en frio.
de otra cosa no sabre pero deste tema algo te puedo ayudar....
foguete
Localización : lugo
Mensaje por pedro_polo el Lun 02 Ago 2010, 08:53
Buenos consejos!!!!, no creo que lo ponga, pero asi queda aqui regstrado la informacion, que como yo hay ms que quiza se plantean este tema...el tema del reloj llevo tiempo pensandolo, pero uff 1º me quito el de las rpm y luego meto otro de esos completos y fuera.
