Problema con el contacto
Mensaje por Abderon el Sáb 31 Jul 2010, 01:23
Bueno lo que pasa, que cuando introduzco la llave, el radiocd se enciende y cuando voy a arrancarel coche, el radiocd se apaga, y el otro dia mientras iba conduciendo, se movió la llave y se me paro el coche. Saben como se puede arreglar, con algunas fotos o algo, o simplemente tengo q cambiar el contacto????. gracias:D
Abderon
Cantidad de envíos : 61
Fecha de inscripción : 04/03/2010
Localización : tenerife
Re: Problema con el contacto
Mensaje por pitufinho el Sáb 31 Jul 2010, 13:04
esta bien asi!
Mensaje por Abderon el Dom 01 Ago 2010, 02:48
no te entendi, me podrias explicar a q t refieres con esta bn asi???
Abderon
Mensaje por pitufinho el Dom 01 Ago 2010, 12:18
ke es le funcionamiento correcto. solo tienes un contacto. enciende todo lo ke tengas bajo contacto, si le das arrancar un rele corta todo el consumo de contacto y cuando arrancas vuelve a dar corriente ese rele.
Mensaje por jose68 el Miér 08 Dic 2010, 18:17
Vete comprando un clauxor o prueba a hecharle un poco de 3 en 1 dentro puede ser suciedad, pero vamos si en marcha se mueve la llave malo, lo mismo se apaga la radio que el motor. ¡¡¡cuidadito¡¡¡
jose68
Cantidad de envíos : 18
Fecha de inscripción : 05/12/2010
Mensaje por Abderon el Miér 08 Dic 2010, 18:21
Gracias, hacia tiempo que no entraba al foro, el problema estaba en el contacto, la solucion estaba en comprar la pieza nueva y se soluciono. gracias por todo
Abderon
Mensaje por pedro_polo el Jue 09 Dic 2010, 13:13
jejeje siii ademas esa pieza es barata cuesta 25 euros.
