Mantenimiento polo 1.3i 75cv
Re: Mantenimiento polo 1.3i 75cv
Mensaje por foguete el Vie 27 Ago 2010, 19:58
sabesis cual de estos 2 kits de distribucion es lel que me vale????
http://www.oscaro.es/lista.asp?ID_GENERIC_ARTICLES=3096&ID_OSC_TYPES=13961&ID_OSC_LEVELS=919
foguete
Cantidad de envíos : 185
Localización : lugo
Mensaje por pitufinho el Sáb 28 Ago 2010, 00:55
la cjaa de cambios lleva 3,1 litros de vlavulina SAE 75w90 sintetica.
la distribucion.. tienes ke mirar la tuya. si es de dientes planos o redondeados.
Mensaje por foguete el Sáb 28 Ago 2010, 00:58
pitufinho escribió:la cjaa de cambios lleva 3,1 litros de vlavulina SAE 75w90 sintetica.
ok,pero me haria falta algun tensor para cambiar el kit o con la correa y bomba ya llega'
foguete
Localización : lugo
Mensaje por pitufinho el Sáb 28 Ago 2010, 02:34
el tensor de la correa es la propia bomba de agua. es escentrica.
Mensaje por foguete el Sáb 28 Ago 2010, 03:00
ok,pos mañana miro como es la correa para pedir el kit y alguna cosa mas.
espero que no me defraude el coche con lo bien que me estoi portando xD
foguete
Localización : lugo
Mensaje por pitufinho el Sáb 28 Ago 2010, 10:25
son 60 euros el kit. 45 de bomba+15 de correas (acuerdate de la del alternador)
y kompra los retenes del cigueñal y del arbol de levas, son iguales los dos. 15 euros mas xD
si kieres instruciones para calarla (ke seguro ke las vas pedir) avisa y te digo.
Mensaje por foguete el Sáb 28 Ago 2010, 14:41
pitufinho escribió:son 60 euros el kit. 45 de bomba+15 de correas (acuerdate de la del alternador)
ok,no sabia que necesitaba esas piezas...
foguete
Localización : lugo
Mensaje por foguete el Sáb 28 Ago 2010, 15:03
la correa tiene dientes que acaban en plano,pero creo que los ovalados le caben igual...
saberias cual de estas 2 es la que me hace falta?
y correa del altnernador??
http://www.oscaro.es/lista.asp?ID_GENERIC_ARTICLES=10&ID_OSC_TYPES=13961&ID_OSC_LEVELS=919
menudo lio....los retenes no los voi cambiar demomento....
foguete
Localización : lugo
Mensaje por pitufinho el Dom 29 Ago 2010, 23:24
no no!! las correas no valen una para otra. y la del alaternador... pues midela... y ya lo sabes. como no vas cambiar los retenes tio?? bueno.. tu mismo... yo si kieres te mando todo para ahi pero me tenes ke decir las cosas.
Mensaje por foguete el Lun 30 Ago 2010, 00:00
pitufinho escribió:no no!! las correas no valen una para otra. y la del alaternador... pues midela... y ya lo sabes. como no vas cambiar los retenes tio?? bueno.. tu mismo... yo si kieres te mando todo para ahi pero me tenes ke decir las cosas.
1º dejame montar lo que tengo para poner:
-cables de bujias nuevos ngk
-termostato que abre a 82º
-sensor para que se active en ventilador a 94º
-la pieza esa que me conseguiste
-filtro de aire man
-limpiar el radiador del agua
-anticongelante del 50%
en esta semana monto todo.asique lo de la correa y eso antes de 15 dias minimo no lo comprare,pero es para ir teniendo fichado todo.
sobre que me puede costar la correa de distribucion,bomba agua,correa alternador y esos 2 retenes?mas o menos...
esque yo miro los precios en oscaro,e igual varian a los de tienda
y con lo de la correa y eso finish con el coche
foguete
Localización : lugo
Mensaje por pitufinho el Lun 30 Ago 2010, 12:18
ya te los puse antes... con 100 euros arreglamos todo creo.
Mensaje por maziño el Lun 30 Ago 2010, 12:49
porfavor cambia retenes,a mi no me los cambiaran en un taller y pichaba aceite el coche por todos los lados,y hubo que volver a desmontar y montar correas,hazme caso y cambia retenes
Mensaje por peregrino el Lun 30 Ago 2010, 13:07
Lo mejor y mas seguro para cambiar esas piezas es que las desmontes y las lleves de muestra a la tienda y cuando las tengas en la mano te asegures de que tienen el mismo numero de dientes y de que la medida de los retenes son iguales es bueno preguntar pero esas cosas se asegurar mirando unas y conparandolas
Mensaje por foguete el Lun 30 Ago 2010, 13:22
pues luego voi esperar un mes y monto correas,bomba y retenes como decis....
foguete
Localización : lugo
Mensaje por foguete el Mar 31 Ago 2010, 23:37
http://mercalubricantes.com/epages/ea9617.sf/es_ES/?ObjectPath=/Shops/ea9617/Products/TITAN0007
este tipo de valvulina me valdria?en el ponual pone algo de sae 80
foguete
Localización : lugo
Mensaje por pitufinho el Miér 01 Sep 2010, 00:37
valulina: 3.1 litros de SAE 75W90 sintetica.
Mensaje por foguete el Miér 01 Sep 2010, 00:39
pitufinho escribió:valulina: 3.1 litros de SAE 75W90 sintetica.
y que pasa si le pongo la que puse antes?
por cuanto sale el cambio de valvulina?
cuanto suele cotar 1 garrafa de 5 litros o 4 o lo que me haga falta...
foguete
Localización : lugo
Mensaje por foguete el Jue 02 Sep 2010, 20:22
Pues hoy cuando me dispongo al cambiar el sensor que hace actuar el ventilador me veo con un problema
El mio que tenia tiene 3 polos,pero el nuevo tiene 2 polos....encaja perfectamente y todo pero al tener un polo menos no se si me valera...
el mio exactamente es este:
http://www.oscaro.es/ficha.asp?ID_OSC_LEVELS=919&ID_OSC_TYPES=13961&ID_GENERIC_ARTICLES=1103&ID_ARTICLES=868844
sabeis si me valera o no?
foguete
Localización : lugo
Mensaje por pitufinho el Vie 03 Sep 2010, 00:44
valer vale.. pero solo tienes una velocidad. vete por el otro. ke iras mejor. aunke si ya lo pusiste no te lo van a recojer.... no tienes problema alguno. solo ke entra el ventilador directo a toda leche.
una garrafa de 5litros... pues... entre 12 y 18 euros....
Mensaje por foguete el Vie 03 Sep 2010, 01:07
pitufinho escribió:valer vale.. pero solo tienes una velocidad. vete por el otro. ke iras mejor. aunke si ya lo pusiste no te lo van a recojer.... no tienes problema alguno. solo ke entra el ventilador directo a toda leche.
Luego solo tiene la velocidad mas rapida,pero a la hora de enfriar funciona igual?o asi se calentara algo mas???
foguete
Localización : lugo
Mensaje por pitufinho el Vie 03 Sep 2010, 01:28
es igual. tu x eso trnkilo.
Mensaje por foguete el Vie 03 Sep 2010, 01:53
ok,pos me queda valvulina y montar los amortiguaodres cuando llegen
gracias!
foguete
Localización : lugo
Mensaje por pitufinho el Vie 03 Sep 2010, 13:31
sabes cambiar la vlavulina??
Mensaje por foguete el Vie 03 Sep 2010, 14:22
pitufinho escribió:sabes cambiar la vlavulina??
jaja,pos no,lo iva preguntar cuando compre la lata.
se como se hace pero no se donde esta el tornillo de vaciado ni llenado
foguete
Localización : lugo
Mensaje por pitufinho el Vie 03 Sep 2010, 23:37
ya are unas fotos.
