maziño |
pedro_polo |
pitufinho |
RoDrY |
charlietron |
Carls |
marcopolo |
peregrino |
demo-G40 |
Bucker |
maziño |
ervirus |
Jinkao86c |
ruadoponto |
jesusin10 |
Riki Utielano |
Xanxu |
Babo_102 |
charlietron |
Mota |
Mantenimiento polo 1.3i 75cv
Página 2 de 3. • Comparte •
Página 2 de 3. • 1, 2, 3
Re: Mantenimiento polo 1.3i 75cv
esta bien. en un coche la temperatura optima es entre 90 y 98º recordemos que el agua hierbe a 100º por eso no se utiliza a parte de que oxida el circuito... el anticongelante hasta 115 o 130º no le pasa nada.
la suciedad no tiene porque estar en el filtro, puedes tener ratas en el deposito incluso xD
pitufinho- Moderador
- Cantidad de envíos : 3400
ok pitufinho
me podias explicar quem pasos seguir para dejarlo limpio del deposito?
foguete- Amateur
- Cantidad de envíos : 185
Localización : lugo
otra pregunta sobre aceite
tengo estas 3 opciones,todas en 15/40 y minerales.cual escojeriais vosotros?
gulf super H
CEPSA
STAR
BP
VISCO 2000
gulf super H
CEPSA
STAR
BP
VISCO 2000
foguete- Amateur
Localización : lugo
mumm...... ninguno xDD echale ESSO turbodiesel. o dynamic. sin coñas.
pitufinho escribió:mumm...... ninguno xDD echale ESSO turbodiesel. o dynamic. sin coñas.
ok,luego si veo algun 15/40 que ponga tdi/diesel me vale sin problemas?
y sobre limpiar el desposito,sabes como tendria que hacer?
foguete- Amateur
Localización : lugo
no uses ese aceite de tdi, no tienen lso mismos componentes,no pasa nada pero no es bueno.
pedro_polo- Adminsitrador
- Cantidad de envíos : 2310
par alimpiar el deposito tienes aceso kitando una tpa debajo del asiento trasero...cualkier cosa k agas.. bateria desconectada, elelctricidad domestica lejos y fuego claramnte
pitufinho escribió:par alimpiar el deposito tienes aceso kitando una tpa debajo del asiento trasero...cualkier cosa k agas.. bateria desconectada, elelctricidad domestica lejos y fuego claramnte
ok,quito la tapa esa de debajo del asiento
supongo que saldra la bomba de gasolina y todo de ai,despues para limpiarlo como hago?
supongo que tendra algo por la parte de abajo para poder quitar o algo para que salga la suciedad
o como hago?
foguete- Amateur
Localización : lugo
kitas los manguitos y ala venga.... vacias gasolina... y agua algun producto ( si kieres utiliza gasoil) y estropajo... y ya te va slaiendo por los manguitoacia el suelo.
aino otra ocion es abrirlo al medio pero no te lo aconsejo. aunke nos fijo si abre
pitufinho escribió:kitas los manguitos y ala venga.... vacias gasolina... y agua algun producto ( si kieres utiliza gasoil) y estropajo... y ya te va slaiendo por los manguitoacia el suelo.
gracias,esta semana me pongo a ello
foguete- Amateur
Localización : lugo
voi dejar el tema de limpiar del deposito de combustible
sin desmontarlo lo veo casi imposible
foguete- Amateur
Localización : lugo
En aceite yo le pongo a mi GT y G40 castrol 10/40, te lo recominedo! Esa graduación es la ke recomienda VW, según manual te da el marje de entre 10/40 a 20/50
Las bujías se las acabo de comprar, Champion N7BYC, son las recomendadas por el fabricante y te lo indica en al manual del Polo GT.
Los cables los he pillao junto con las bujías hoy mismo de la marca BERU código: ZEF 1149
Bucker- tu polo en la sangre
- Cantidad de envíos : 831
fui ahora a cambiar las bujias que compre unas nuevas y no doi quitado las viejas,no tengo ninguna llave que me valga
necesitan una llave especial o que utilizais vosotros?
foguete- Amateur
Localización : lugo
un dado largo de 21 como te dije,y si no te dejo yo la llave
maziño- Adminsitrador
- Cantidad de envíos : 4666
pues.. o una llave de bujias o sino un vaso de la carraca pero largo.
al final ya lo solucionepitufinho escribió:pues.. o una llave de bujias o sino un vaso de la carraca pero largo.
ahora lo que quieria cambiar es la tapa del distribuidor y el rotor
http://www.oscaro.es/lista.asp?ID_GENERIC_ARTICLES=1235&ID_OSC_TYPES=13961&ID_OSC_LEVELS=919
supongo que vendra la tapa del distribuidor mas el rotor ese rojo en el kit
o el rotor no viene en ese kit?
como hago para cambiar el rotor?es que no vi como quitarlo unico que vaya a presion
foguete- Amateur
Localización : lugo
buenas! el rotor sale tirando de el.. tira sin miedo.si ves k tal puedes exarle algo d 3 en 1. pero acuerdate d kitarlo dspues.. sino coje unos alicates cortantes y rompelo...
por cierto! eso es muy caro! aun encima valeo. ami me vvlio 10 euros y era bosch
pitufinho escribió:buenas! el rotor sale tirando de el.. tira sin miedo.si ves k tal puedes exarle algo d 3 en 1. pero acuerdate d kitarlo dspues.. sino coje unos alicates cortantes y rompelo...
que es lo que te valio 10€?
la tapa y el rotor o lo que??
foguete- Amateur
Localización : lugo
el rotor supongo,la tapa andara sobre los 20 o 30 euros
ok,pos comprare el rotor,la tapa
y para el mes me queda valvulina y cables de bujias nuevos
y ya queda todo ok
y ya queda todo ok
foguete- Amateur
Localización : lugo
yo creo ke fuera todo 10 euros o 15.. mucho mas no creo eh!
ya esta tapa del distribuidor y pipa puesta
ahora me queda la valvulina y liquido de frenos
sabeis que tipo de valvulina lleban nuestros cambios?
foguete- Amateur
Localización : lugo
nadia sabe que tipo de valvulina lleba?
foguete- Amateur
Localización : lugo
Lo pone en el libro de mantenimiento.
pero no me pone los litros que lleba
foguete- Amateur
Localización : lugo
» pasar polo 55cv a 75cv
» Manual de despiece/taller de polo mk2 classic cl del 85
» mantenimiento compresor polo g40
» cuanto consume vuestro polo??
» Primer polo de la historia "tuneado"
Página 2 de 3.
» indeciso en reparar o deshacerme del polo
» Despiece Polo G40
» PEDIDO DE PEGATAS DEL FORO
» Duda"revolucionaria"
» Cambiar Asientos
» bombas de agua
