G40 Datos Básicos
G40 Datos Básicos
Mensaje por Carls el Mar 25 Mayo 2010, 19:13
Ficha técnica VW Polo G40
Tipo PY : Gasolina, 4 tiempos, inyección MPFI, Sobrealimentado.
Admisión: Sobrealimentado Compresor G40.
N.º Cilindros : 4 en linea.
Nº de Válvulas : 2 por cilindro.
Cilindrada : 1272 cc.
Diámetro : 75.0 mm.
Carrera : 72.0 mm.
Relación de compresión : 8.0:1.
Potencia específica : 88.83 cv/l.
Potencia :115 cv (85 kW) @ 6250 rpm.
Par : 15.8 kgm @ 3600 rpm.
Aceite:
En todos los polos excepto G40 (hablamos de nuestra caja 86c) - 3.5 litros
En G40 - 3.25 litros
No parece extraño? Si el bloque es el mismo, etc etc, deberia ser al contrario no? por lo de la lubricación a mayores del G.
Presion de aceite, a 2000 rpm y a temperatura de 80 grados, 2.0 bar.
Alarma presión de aceite, en teoría reglado a que pite a 0.3 bares, pero que pita hasta 0,45 bares
Sistema de refrigeración Agua - 5,6 litros (aprox.)
Valvulina:
Óleo 100% sintético.
Graduacion 75W-90.
Cantidad 3,1 litros.
Deposito de gasolina - 42 litros.
Datos de par de las bujias, en G40: 25 Nm.
Bujias Bosch Platin W5DPO.
Tornillos de rueda, 110 Nm..
Presión del vaso de expansion: 1,2 a 1,5 bares.
Termostato:
Temperatura de apertura:
Empieza a abrir - 87 grados.
Abierto a tope - 102 grados.
Pares de apriete para motor PY - G40:
Culata:
1º 40nm -2º 60nm -3º 180º.
Sombreretes de bancada:
1º 33nm - 2º 65nm.
Sombreretes de biela:
1º 30nm - 2º 90º.
Tornillos del cárter:
20nm.
Volante inercia - cigüeñal:
Requiere tornillos nuevos y líquido obturador (una buen dosis de fija tornillos vamos). 60nm + 90º.
Embrague a volante:
25nm.
Polea árbol de levas:
80nm.
Sombreretes árbol de levas:
6nm + 90º.
Tapa de balancines:
10nm.
Colector admisión - culata:
25nm.
Colector escape - culata
utilizar tuercas nuevas: 25nm.
Sensor de picado:
15nm-20nm.
Haber si vamos añadiendo alguna cosilla Básica más.
Salu2.
Re: G40 Datos Básicos
Mensaje por demo-G40 el Miér 09 Jun 2010, 14:25
Muy buena la info!
Yo tengo manual de taller pero es en ingles! Y lo mas importante que sale es lo que has puesto tu
Si quereis el manual avisad y lo subo, esta en pdf y son algo mas de 20 megas
Mensaje por Bucker el Mar 15 Jun 2010, 19:10
Eeeeh!! ya lo he impreso!! muy buena info, estoy igual que demo con el manual en ingles, ya ke me lo pasó él jeje.
Ese manual es muy bueno, lo único en inglés pero con un diccionario y paciencia lo sacas todo. Yo lo voy haciendo.
Mensaje por pitufinho el Miér 16 Jun 2010, 00:13
lo que os haga falta de informacion pedirla...
pares de apriete, circuitos nose.. tengo bastante sobre polo
polo g40
Mensaje por maffandoni el Mar 27 Dic 2011, 01:46
pitufinho escribió:lo que os haga falta de informacion pedirla...
Hola, dejame tu correo que quiero mandarte un video del motor de un g40 para que me des tu opinion, un saludo
maffandoni
Cantidad de envíos : 3
Fecha de inscripción : 16/12/2011
