como purgar anticongelante?
Mensaje por demo-G40 el Miér 05 Mayo 2010, 18:10
pues eso, revento un manguito el otro dia, ya lo pedi en la vw y mañana me lo traen en teoria, luego tendre que rellenar y purgar el anticongelante.
nuestro coche purga solo no? relleno el vaso, enciendo el coche, dejo que se caliente, apago y luego rellenar lo que haga falta?
o se hace de otra manera?
Re: como purgar anticongelante?
Mensaje por RoDrY el Miér 05 Mayo 2010, 18:17
si quieres vacialo entero se hace por un tapocinto de plastico que hay debajo del radiador, dejas qe escurra y llenas poner en marcha y vuelves a rellenar.
Mensaje por demo-G40 el Miér 05 Mayo 2010, 18:25
el g40 lleva tapon en el radiador?
igual lo vacio de todo y le meto manguera ahi pa que limpie por dentro, pero tendria que tener el termostato abierto pa que circule por todo. y sin agua...
Mensaje por RoDrY el Miér 05 Mayo 2010, 19:21
supongo que todos radiadores llevan tapon ....
Mensaje por Carls el Jue 06 Mayo 2010, 00:29
No lleva tapón.
La forma de purgarlo es arrancarlo sin la tapa del depósito de expansión y dejarlo que vaya calentando y circulando el agua.
A medida que vaya circulando el agua irá botando el aire y pedirá más agua.
Cuando caliente subirá el nivel y rebosará. Hay k estar atento y poner la tapa. Luego paras. Esperas k refresque un poco.
Rellenar a nivel.
Mensaje por maziño el Jue 06 Mayo 2010, 10:41
ese carls con toda su sabiduria
Mensaje por chus_mps el Mar 18 Mayo 2010, 00:18
como dice Carls así se hace, aunque realmente no hace falta purgarse porque como es un circuito cerrado, llega un momento que la burbuja de aire que haya en el circuito llega al vaso de exspansion y como el aire pesa menos que el anticongelante pues se queda arriba claro y entonces solo se mete anticongelante hacia el circuito de manera que sale todo el aire. Estoy hartito de cambiar manguitos.... de echo me sale ahora anticongelante y creo que es porque el tubo de plastico donde va el manguito debe estar rajado y aunke el manguto esté bien, sale por la raja.
Mensaje por EL PLAYA el Mar 18 Mayo 2010, 00:29
esa pieza tiene mas entrada de manguitos??
EL PLAYA
Cantidad de envíos : 233
Fecha de inscripción : 02/02/2010
Localización : tarifa
Mensaje por chus_mps el Mar 18 Mayo 2010, 00:38
si !! xD ya la cambie una vez porque se me jodio al apretar una abrazadera y me quede con la pieza de plastico en la mano...xD creo que es un estarter que lleva 4 manguitos y esta acomplado a la caja motor.
Mensaje por EL PLAYA el Mar 18 Mayo 2010, 00:44
te lo digo por que yo tengo una desmontada,si no encuentras nada
EL PLAYA
Mensaje por chus_mps el Mar 18 Mayo 2010, 00:46
a ti tambien te pasó algo por el estilo? tranki que aqui de momento hay esa pieza ,si necesitas alguna dimelo para cuando me pase por el desguace.muchas gracias de todas formas!
Mensaje por pedro_polo el Mar 18 Mayo 2010, 12:52
aysn madre....que el apriete es el justo no el bruto!!!jjajajaaj
Mensaje por EL PLAYA el Mar 18 Mayo 2010, 23:08
pues eso... hice apriete hasta que crujio jeje,je
EL PLAYA
Mensaje por chus_mps el Mar 18 Mayo 2010, 23:19
jajaja a ver.... esto tiene un poco de chicha? cuando sabes que un manguito esta lo suficientemente apretado? xD
Mensaje por EL PLAYA el Mar 18 Mayo 2010, 23:24
el mio levaba una abrazadera, la quite con un alicates, y cuando volvi a apretar pues ice presion,se abrio,la lleve a su sitio y no me convencia,asi que aprete mas el alicate... imaginate luego el resultado,un crick y roto je,je
EL PLAYA
Mensaje por pedro_polo el Miér 19 Mayo 2010, 09:49
jajajaaj toma ya!!!!lo del apriete pues cunado mi brazo ve que hay X newtons para XD (esq yo lo veo....nose explicarlo sorry...)
Mensaje por Carls el Miér 19 Mayo 2010, 17:24
Esa es la putada que el repartidor ese donde se encuentra el termostato es de plástico.
Recuerdo hace años esta pieza venía metálica y no había este problema. El abaratar costes y estarnos dando sablazos por mierdas plásticas de estas cada dos por 3 es su negocio.
Al tener altas temperaturas, esta pieza con el tiempo se empena (se deforma) y la junta tórica deja escapar agua dada la presión a altas temperaturas.
Yo al montarla uso un poco de Nural.
Procurar esperar un buen rato para que el Nural se corte y endurezca antes de poner el refrigerante.
Tengo comprobado que aguanta más.
PD: Los coches antes se hacían para que duraran muchos años y dieran los mínimos problemas posibles.
Ahora todo se hace con fecha de caducidad-rotura, para chuparnos más la sangre y que estemos tool dia en el Concesionario Oficial a que enchufen la clavijita y de camino nos la enchufen a nosotros Doblada.
Mensaje por EL PLAYA el Miér 19 Mayo 2010, 22:00
si señor,hablas con toda la razon del mundo,todavia guardo los libros de reparaciones de mi r12 entregados por la casa renault para saber como erreglar tu vehiculo y creedme viene tal cual lo tiene hoy dia cualquier taller,por ejemplo la caja de cambio viene despiezada y una tabla de apriete de tornillos y todo. y sin en cambio hoy compras un coche nuevo de la trinca y milagro si te traen triangulos y rueda de repuesto,joder los hay que las alfombrillas te las venden despues
EL PLAYA
Mensaje por pitufinho el Miér 19 Mayo 2010, 22:31
bueno.. la cajita esa aprietala a rumbo.. ke no caiga y ke no rompa. Smile yo ahi suelo echar sikaflex... solo en esas cosas y creerme ke va mucho mejor ke el nural 82
Mensaje por jose68 el Jue 30 Dic 2010, 17:33
Compi quita la abrazadera que esta en el lado inferior izquierdo del radiador sujeta un manguito gordo y por ese se vacia todo el circuito, con el tapon de la botella de expansion quitado, cuando vacie todo lo vuelves a poner y llenas de anticongelante, y cierras el tapon, cuando salte el ventilador quitas la pieza de plastico que va donde los limpias y veras el grifo de la calefaccion y encima una pequeña mariposa blanca, con el motor encendido la aflojas suave hasta que salga agua, eso es el purgador, cuando salga agua cierras, apagas el motor y cuando este frio compruebas el agua de la botella y rellenas.
jose68
Cantidad de envíos : 18
Fecha de inscripción : 05/12/2010
Mensaje por polete_86c el Mar 17 Sep 2013, 20:27
buenas noxes poleros!! mañana voy a hacerle la revision al polaco y quiero cambiarle el anticongelante, ke ya esta mugroso y parece una mezcla entre las pozimas de asteris y obelix y aguas residuales jejejeje. LA PREGUNTA ES..... ¿CUANTOS LITROS LE TENDRIAN KE ENTRAR? Para comprar mas o comprar menos, muxas gracias y buenas noxes a todos
Mensaje por maziño el Mar 17 Sep 2013, 21:05
una garrafa de 5 liltros te llega
