Ayer a las 20:56 por ervirus
discos de 256mm delante.
Mensaje por pitufinho el Jue 15 Abr 2010, 00:30
hola. bueno estoy trabajando el tema de frenos en el polo. tengo ya los traseros del golf 2 gti, unos 239 con pinzas girling 38, pero claro... hasta aora delante llevaba las pinzas VW II ( las del g40 y eso) con 239 ventilados......
bien como mi coche no lleva repartidor de frenada... y si lo lleva yo no lo encuetro pues como son el mismo diametro de discos pues se me okurre meterle 256 mm delante pero claro.... los discos no tengo problema....
las pinzas me valen las ke tengo o tengo ke ir a las girling 54??
el tema del portapinzas......... no lo veo muy claro.... de un corrado? audio 80? audi 100?
por favor ke alguien me diga algo.... gracias
Re: discos de 256mm delante.
Mensaje por pedro_polo el Jue 15 Abr 2010, 09:09
y te va ha entrar en las llantas???yo no lo se seguro, pero emm porque no te comprar el kit brembo u otra marca de mas cilindros y asi no cambias el tamaño?
Mensaje por pitufinho el Jue 15 Abr 2010, 14:56
pa ke?? tu no ves ke yo ya tengo todo?? lo ke pasa eske si pones la misma medida pues va blokearse de atras y por lo tanto vas enrroscar.... entonces segun tengo entendido las pinzas del g40 valen para poner 256mm poniendo un portapinzas de otro coche, un audi 80 creo... pero nose si compensa meter ya las girling 54 o si es necesario directamte la girling.... o mas aun.... si puedo cambiar las manguetas del golf por las mias o algo deso...
Mensaje por pedro_polo el Jue 15 Abr 2010, 21:03
ufff en que fegaos te metes men!!!!!que lo del g40 al final te lo as pensado??
Mensaje por pitufinho el Jue 15 Abr 2010, 23:49
aber si pasa lupo o carls por aki....
Mensaje por Carls el Vie 16 Abr 2010, 21:43
Weenas
En el post de los discos traseros tienes todo lo k te hace falta.
Cualquiera de los modelos/año especificados te sirve. Simplemente plug&play.
Cualquier duda... ya sabes
Mensaje por pitufinho el Vie 16 Abr 2010, 23:25
bueno me he ekivokado.... pienso ke no se medir con el metro. los discos traseros del golf2 gti son de 226mm y no de 239mm como habia puesto en el post.
Mensaje por dart el Sáb 17 Abr 2010, 00:51
hola,yo tengo un polo y un golf mk1 gti,al golf le puse discos atras y discos delante de 256 girling 54 y bomba de 22mm,mi golf tiene regulador de frenada y ademas unas valvulas reguladoras de presion de un scirocco 16v,las pinzas y discos tambien son del rocco,tube problemas con la frenada se me bloqueaba de atras y tube que poner regulador al minimo ,el polo sin regulador atras y encima pesa menos, con discos atras se bloqueara en mojado,eso es lo que creo que te pasara.los discos de origen del golf se los voy a poner al polo,con esto ,os digo que los porta pinzas del polo y el golf son compatibles,y la forma de poner 256 al polo es buscando un rocco 16v, cosa muy dificil,.no se si hay algun audi compatible,¿si alguien lo sabe?
Cantidad de envíos : 94
Mensaje por pitufinho el Sáb 17 Abr 2010, 01:00
hola. de ke koche cojiste las pinzas girling pal golf?? del siroco 16v?? puede sponer una foto??
bueno... y lo del polo hace falta un portapinzas del audio 80/90 quatro pre 85 o siroco 16v.....
yo sgio decindo... yo no encuentro el regualdor al polo.. de las valvulas esas me ablo alguien pero nose... donde se colocan?? por si influye en algo.. tengo un clasic....
Mensaje por dart el Sáb 17 Abr 2010, 23:11
golf 1 y polo ,las pinzas son intercambiables entre si,es decir lo que sirve pa golf mk1 sirve para polo,y las pinzas y porta pinzas de rocco 16v sirven pal polo.hay gente que se hace unas pletinas para poner 256 y 280 ,pero yo no me fio ,las valvulas van intercaladas en los tubos de freno que van para atras,yo tube suerte y encontre un rcco 16 v,y creo que es muy dificil,encontrar otro
Mensaje por Carls el Dom 18 Abr 2010, 01:39
Si alguien sabe de portapinzas de alguno de estos modelos
http://vwpolo86c.top-forum.net/mecanica-f3/instalar-freno-de-disco-trasero-t89.htm
estoy muy interesado en pillarlos.
Las Girling 54 ya las tengo.
Mensaje por koke_14 el Dom 18 Abr 2010, 17:29
alguien sabe que modelos de portapinzas valen para poner los frenos delanteros de g40 en mi classic?
koke_14
Cantidad de envíos : 128
Mensaje por pitufinho el Dom 18 Abr 2010, 23:24
los propios dle g40!!
carls... ya temiro yo esta semana. no hay fallo.
Mensaje por Carls el Mar 20 Abr 2010, 23:36
Thanks!
Mensaje por dart el Miér 21 Abr 2010, 15:52
koke_14 escribió:alguien sabe que modelos de portapinzas valen para poner los frenos delanteros de g40 en mi classic?
yo le estoy metiendo a mi cl los frenos de un golf mk1 gti ,del mismo diametro pero ventilados,las pinzas son diferentes,y el disco algo mas gordo,y tengo que estudiar el tema de ventilados con pinzas de origen,se puede dar el caso que las pinzas admitan el espesor extra,tambien tengo visto coches que con mismas pinzas unos lleva ventilados y otros no,y se lograba con las pastillas que tenian la misma forma pero unas eran de menos expesor,supongo que con un catalogo de pastillas y mirando dibujos pastillas y referencias se podria amañar algo.
Mensaje por pitufinho el Miér 21 Abr 2010, 22:46
vamos a ver.. los frenos del gol mk1 gti son los mismos ke los del polo g40.
pinzas VW II de até y discos de 239mm ventilados (20mm)
de origen los polos sin ser g40 traen pinzas VW I de até y 239mm macizos (10mm)
las pastillas tampoko son iguales...
Última edición por pitufinho el Jue 22 Abr 2010, 14:47, editado 1 vez
Mensaje por Carls el Miér 21 Abr 2010, 23:24
Sasto!
Mensaje por dart el Sáb 01 Mayo 2010, 00:56
solo el g40 trae regulador de frenada trasera en funcion de carga,¿estoy en lo cierto?
Mensaje por pitufinho el Sáb 01 Mayo 2010, 14:11
dart yo creo ke estas en lo cierto, porque mi coche no lo trae.
Mensaje por pitufinho el Lun 03 Mayo 2010, 09:32
bueno creo ke he encontrado juegos de pinzas+portapinzas de audi 90. ya os lo confirmare
Mensaje por dart el Mar 04 Mayo 2010, 12:28
pues en cuanto tengas fotos enseña,pero nose nose,ojala sean compatibles
Mensaje por pitufinho el Miér 05 Mayo 2010, 15:15
encntre varios juegos por ebay si os interesan....
Mensaje por Carls el Jue 06 Mayo 2010, 00:30
Manda link plis
Mensaje por pitufinho el Miér 09 Jun 2010, 00:40
no os puse nada... porque eran precios desorbitados y aun kedaba 1 semana de puja.. 160 eruos el ke menos...
Mensaje por pitufinho el Sáb 06 Ago 2011, 00:53
bueno despues de un gran gran silencio....
tengo noticias bien calentitas y gustosas...
se han confirmados mis sospechas ke deje caer por algun post del foro sobre los frenos de opel...
podemos utilizar las pinzas de opel para pasar a 256mm!!!! y 270mm y 310mmm!!! bien!!!! yupi!!!!
ademas acabo de verlo en un foro ingles
http://vagdrivers.net/forums/index.php?showtopic=28942&hl=scirocco
entonces ya sabeis!! a buscar por los desguaces pinzas de opel vectra, astra, o lo ke kerais... eso si!! los discos de freno... ya sabeis cuales son para 256mm... golf 2 gti
ya lo dicen los ingleses... "callipers from an 1998 Vectra and Mk2 Gti Vented discs"
