leds para el cuadro de relojes del 86c y 2f
Re: leds para el cuadro de relojes del 86c y 2f
Mensaje por Carls el Mar 22 Jun 2010, 21:31
Correcto!!
Mensaje por maziño el Mar 22 Jun 2010, 21:32
ok,me alegro que por fin llegara todo bien
Mensaje por peregrino el Miér 23 Jun 2010, 13:45
Una pregunta maziño por lo que puedo ver entiendes un poco de electrónica veras tengo unas dudas tengo una Guzzi dingo con algo mas de 40 tacos a sus espaldas en aquellos años las motos traian encendido de platinos y corriente de 6v las bombillas por supuesto son de 6V Y el problema es que la luz trasera es una porquería si no mantienes el relantin alto no alumbra una caca tenia pensado poner unos leds pero no se cuantos seria lo aconsejable y si tendría que poner una resistencia para no tostar los leds que me aconsejarías para una óptica trasera
Mensaje por maziño el Miér 23 Jun 2010, 14:28
pregunta en una tienda de electronica haber que te pueden vender en cuanto a leds,los normales para ponerlos en 12v necesita resistencia,y pienso que pa 6v no lo necesitan pero no te lo se decir fijo,ya te digo pregunta en una tienda electronica que leds te pueden ofrecer y a que voltaje trabajan
Mensaje por pedro_polo el Miér 23 Jun 2010, 14:47
emmm lo 1º peregrino, el led sino tiene una tension constante se peta.. lo que puedes hacer es meter mas bombillas...o meter tu una bateria, pero el led necesita la misma tension y sin "bichitos" es decir tener filtros de ruidos porque eso lo mata...te lo digo porque tengo una suzuki de hce 30 años y bueno yo tengo la suerte que es con bateria, pero le puse leds y mira me duraron 2 estacadas...meti un filtro y un estabilizador de tension y se soluciono el problema!
Mensaje por pedro_polo el Miér 23 Jun 2010, 14:48
Bueno sino otra cosa que puedes hacer es ir a por leds rojos de alta luminosidad de 3V poner parejas puenteadas y ya esta...te haces tu la bombilla..
Mensaje por peregrino el Miér 23 Jun 2010, 14:52
En parte ese es el problema que esta moto no tiene batería y la corriente la manda directamente de la bobina a las bombillas asi es que cuando aceleras sube la intensidad el problema crece cuando le pones las luz delantera en toces la intensidad cae por los suelos
Mirare a ver si con resistencias puedo hacer algo
Gracias a todos
Mensaje por pedro_polo el Miér 23 Jun 2010, 15:08
sino otra cosa que puedes hacer es meter capaciadores, o como se llamen, son unos cilindros, "grandes", que acumulan energia entonces como que "engañas" y no pierdes esa intensidad...pero claro hay que ver que W tines de bombiila o sino cambiarte a led, pero claro si metes leds ya pierdes el toque clasico...a no ser que lso metas rojos. Smile es que me acabo de acordar de ello que los uso yo para los ordenadores mooding para cuando bajas las rmps de lso ventiladores y no quieres que baje la intensidad de led.
Mensaje por booss-g40 el Lun 12 Jul 2010, 11:53
pregunta del millon,,,,,jejejej se puede cambiar la luz de los botones de la verde k trae a azul por ejemplo??????
la del mando de las luces,luneta y antiniebla trasero un saludo gracias
por poder se puede, pero tienes que abrirlo y soldar un led.
booss-g40
Cantidad de envíos : 56
Fecha de inscripción : 12/01/2010
Mensaje por maziño el Lun 12 Jul 2010, 19:09
exacto yo lo hice asi,abrir llaves labrar un pelin el plastico para hacerle sitio a al led y su resistencia y a soldar
Mensaje por pitufinho el Lun 12 Jul 2010, 22:21
ya hay leds algo "especiales" ke son para 12v. ya traen su resistencia y son como los otros. son mucho mas facil. per algo carillos.
Mensaje por maziño el Lun 12 Jul 2010, 22:25
pitu no se que problema tiene soldar una resistencia al led
Mensaje por pitufinho el Lun 12 Jul 2010, 23:30
el espacio fisico...
Mensaje por pedro_polo el Mar 13 Jul 2010, 08:52
eso da=...el tema del 12v al final es igual de grande que si sueldas la resistencia al led de 3v....y casi ilumina mas le de 3v de alta luminosidad que el de 12v.
Mensaje por pitufinho el Mar 13 Jul 2010, 10:18
si eso es cierto. pero los led son de 1.2v a 1.8 v. Smile
Mensaje por pedro_polo el Mar 13 Jul 2010, 11:06
los de alta luminosidad de 5000K o 7000K los que yo uso son de 3V los normales si son el V que tu dices es cierto Smile
Mensaje por pitufinho el Mar 13 Jul 2010, 14:38
ah si. correcto. incluso los ay d 5v. si.
