Encendido!
Encendido!
Mensaje por polo1986 el Miér 17 Feb 2010, 13:09
Wuenas a todos, Tengo el polo chikitillo el de 1000cc y de repente ma dejado de funcionar el cilindro numero 1 contando des de la polea del cigoeñal e substitudio la tapa del delco y e mirado que saltase chispa i no es asi i el cable esta en perfecto estado por k lo e porobado kon otro de una bujia k si k fucnona ayuda!!! pastilla de encedido distribuidor???
Un saludo a todos!
polo1986
Cantidad de envíos : 20
Fecha de inscripción : 31/07/2009
Localización : vilanova i la geltru
Re: Encendido!
Mensaje por peregrino el Miér 17 Feb 2010, 14:13
Mira bien los cables que me paso lo mismo no hace mucho y era un cable
Re: Encendido!
Mensaje por pitufinho el Miér 17 Feb 2010, 14:25
la bujia? sino tiene el hall mal.
Re: Encendido!
Mensaje por koke_14 el Miér 17 Feb 2010, 22:25
polo1986 escribió:Wuenas a todos, Tengo el polo chikitillo el de 1000cc y de repente ma dejado de funcionar el cilindro numero 1 contando des de la polea del cigoeñal e substitudio la tapa del delco y e mirado que saltase chispa i no es asi i el cable esta en perfecto estado por k lo e porobado kon otro de una bujia k si k fucnona ayuda!!! pastilla de encedido distribuidor???
Un saludo a todos!
como te has dado cuenta? :S
koke_14
Cantidad de envíos : 128
Re: Encendido!
Mensaje por peregrino el Jue 18 Feb 2010, 12:16
Aun no as podido solucionar el problema si tienes un polimetros lo puedes usar para mirar si los cables estam bien
Re: Encendido!
Mensaje por JULIO el Lun 22 Feb 2010, 22:18
eso me interesa como se puede saber si te falla un cilindro?
se nota mucho o q? o en el consumo?
cual es el sintoma para saber que hay que cambiar delco o cableado?
JULIO
Cantidad de envíos : 164
Localización : Ciudad Real
Re: Encendido!
Mensaje por peregrino el Lun 22 Feb 2010, 22:26
Si te falla uno o dos lo notaras bien pierde fuerza logicamente y te cambiara el sonido de el motor para en contrar el fallo no es dificil de encontrar el problema solo que ay que enpezar a cambiar piezas asta que des con la aberia yo suelo usar piezas de control que se que eestam bien y despues enpiezo a descartar piezas electricas en el caso de los cables se miram con un polimetro pero es mejor mirarlo en una maquina en el taller pero si quieres salir de dudas por que abeces los miras y estam bien y solo fallan en caliente lo mejor es lo que yo te digo antes de cambiar piezas por unas nuevas prueba con piezas de control y ya sabes palpar asta que suene la flauta
Re: Encendido!
