| maziño | ||||
| talia195 | ||||
| pedro_polo | ||||
| Bucker | ||||
| pitufinho | ||||
| Rafa polo classic | ||||
| dirtdevir | ||||
| dani1029 | ||||
| la junta de la trocola | ||||
| GT Peregrino |
TinyPic
Ayuda para subir las fotos
Problema con el cuenta kilometros
Página 1 de 1. • Compartir •
Buenas a todos ,pues recientemente adquiri un nuevo cuadro para mi 86c 2f muy guapo,(gracias pedro) con luces rojos ,esferas blancas en fin ,mu chulo,al principio me dio problemillas asi q quite el antiguo cuadro y le monte el interior antiguo con la carcasa del nuevo. hasta ahi todo bien,entonces empezaron los problemas con las agujas,primero pensava q eran las rebabilla s del papel de las esferas nuevas q a lo mejor quedavan por ahi ,la saque ,y ahora parece que van mas sueltas ,lo que pasa ahora es diferente,estan como descontroladas.
1: la aguja del cuentakilometros va a la velocidad q le da la gana por ejemplo si voy a 80 me dice q voy a noventa,es progresivo como si acelerera con un ferrari jejeje pero noa tirones.
2:laaguja de las revoluciones me van un poco por encima de lo normal un punto o dos no mucho,pero por lo demas bien.
¿que tengo q hacer ?
demontar seguro,pero q hacer?
Gracias a todos y ese polo arriba!!!!!!
buda30- Iniciandose
- Cantidad de envíos: 149
Fecha de inscripción: 11/01/2010
Localización: barcelona,torrelles del llobregat.
Re: Problema con el cuenta kilometros
pienso que las has montado mal las agujas,la del cuentakms tienes k montarla a velocidad 20 y luego darle para atras la medida k hay en cada intervalo de 20kms hora.la del cuentarevoluciones pues deves montarla justo en el tope.a lo mejor puede ser ese el problema
maziño- Moderador
- Cantidad de envíos: 2847
Fecha de inscripción: 26/03/2009
Localización: santiago-lugo
Bueno, pues lo que tienes que hacer es, quitar la aguja (yo usaria para no romperla un tenedor haciendo palanca entre los pinchos)calculas la parte de espacio que te queda por encima del tope de la aguja, quitas el tope, pones por debajo del tope la aguja y la pones en el sitio, la ayudas a subir con el dedo y pones el tope, de esta manera ahora si que apoya en el tope en reposo, con las revoluciones es el mismo proceso, pero este es mas complicado de comprobar la perfección, masque recordar a que rpm ibas a 120km/h por ejemplo, hasta dejarlo niquelado... la velocidad la compruevas con un gps que es lo que menos error de velocidad da... y este proceso tantas veces como sea necesario hasta dejarlo bien, asi que no montes mas que lo necesario por si tienes que volver a desmontar...
polutxo- semiprofesional
Fecha de inscripción: 29/04/2009
Localización: Bilbao
gracias a todos seguire el consejo y aver q pasa
buda30- Iniciandose
haber, lo de la velocidad es facil: hay una marca en una esquina x debajo de la velocidad mas o menos a 2cm del tope...buscarla...y lo de las rpm, es facil justo x debajo del tope la pones y la fuerzas para pasarla x encima del tope y listo!!!es facil hombre...(ahora que lo se...pero la de pruebas que ice XDXD)
pedro_polo- Adminsitrador
- Cantidad de envíos: 2202
Localización: Segovia
Temas similares» cuenta dota 2
» LEY DE ARMAS y EXPLOSIVOS.... TOMAR EN CUENTA!!!
» problema en mi aquila gv 650
» PROBLEMA EN DIRECCION O TREN DELANTERO? O NADA?!
» problema revoluciones altas, auto se acelera solo
Página 1 de 1.
Permiso de este foro:
» PEDIDO DE PEGATAS DEL FORO
» Golf MKII GTD de Talia195
» kedada nacional del club polo españa
» 11ª CONCENTRACION TUNING GRUPO VAG CALAFELL 2012
» VW Polo 86c Motor GK del '88
» motores de polo con fotos
» CAMPEONATO DE ANDALUCIA DE RALLY DE MONTAÑA
» **** REFORMAS Y HOMOLOGACIONES, REVISION MARZO 2012****
» asientos del polo
» vendo polo classic cl del 89, 400 eur
» Golf Mk3 de adrimari
