Me quedo sin frenos???????
Re: Me quedo sin frenos???????
Mensaje por JULIO el Sáb 23 Ene 2010, 18:37
no si lo voy a llevar a un taller que me hace buenos precios
JULIO
Cantidad de envíos : 164
Localización : Ciudad Real
Mensaje por JULIO el Sáb 27 Feb 2010, 20:42
oye peregrino que al final lo voy a hacer yo.
ya me an traido los kits pero no se si son montados o no porque todavia no los e ido a recojer hasta el lunes no puede ser,
entonces si me echas un cable te lo agradeceria ok?
el lunes cuando los vea ya te digo cuales son ok?
saludos
JULIO
Mensaje por peregrino el Sáb 27 Feb 2010, 22:07
Si los as pedido en kit te vendran montado con muelles y todo y sino estara todo por separado en ese caso lo que tienes que hacer es sacar las zapatas de los dos lados procurando que no se desmonte ningun muelle
Cuando tengas los dos lados sacados pones los dos en cima de una mesa en el orden que tu quieras pero que sepas cual es el derecho y cual el izquierdo
Entonces en piezas a desmontar los muelles del derecho o el izquierdo el que mas rabia te de pero solo un lado (MUELLES Y TENSOR) pones las piezas en la mesa y las sobrepones como si estuvieran montadas limpia un poco los muelles no se te ocurra engrasar nada solo limpieza en seco
cuando tengas las piezas limpias en piezas a montar los muelles utilizando de ejemplo el que no esta desmontado es muy fácil siempre que te fijes bien en el que esta montado la primera que montes te cosatara un poco pero cuando te pongas con el otro lado ya le tendrás cojido el truco
Un consejo cuando tengas todo ya listo para poner los tambores limpia las zapatas y el tambor con una o dos pasadas de lija fina para eliminar los posibles restos de grasa o de aceite que seguro que as impregnado con las manitas al toquetear las piezas
Mensaje por JULIO el Dom 28 Feb 2010, 20:02
voy tomando apuntes jejeje
gracias
JULIO
Mensaje por JULIO el Lun 01 Mar 2010, 18:06
ya los tengo bienen desmontados jod.r bueno pero la explicacion es muy buena
una pregunta: hay que desmontar las cuatro ruedas para sangrar tambien los delanteros no?
otra pregunta al cambiar las pastillas delanteras hay que sangrar?
GRACIAS DE ANTEMANO
JULIO
Mensaje por peregrino el Lun 01 Mar 2010, 23:07
Sienpre que toques los frenos es bueno pulgarlos yo porlomenos sienpre los pulgo
Mensaje por JULIO el Mar 02 Mar 2010, 16:25
osea que hay que dejar el coche sin ninguna rueda no?
o se puede purgar una ponerla, purgar otra ponerla etc
JULIO
Mensaje por peregrino el Mar 02 Mar 2010, 16:28
Yo los pulgo con las ruedas puestas y en el suelo metes la mano por detras de la rueda y tu conpinche obedece las ordenaes dentro de el coche que tu le ballas dando
Mensaje por JULIO el Mar 02 Mar 2010, 16:30
voy haber si lo hago ahora
JULIO
Mensaje por JULIO el Dom 14 Mar 2010, 14:02
frenos cambiados!!!!!!
joer cuesta un poquito eh!
esque me venian desmontados
pero bueno ya esta
lo unico que no eche fotos porque estaba renegao
JULIO
Mensaje por peregrino el Dom 14 Mar 2010, 15:13
Me alegro que ya los tengas montados aora ten ojo no los apures mucho asta que tengan algunos kilometros para que se adactem al tanbor
Mensaje por JULIO el Dom 14 Mar 2010, 15:14
buah menuda diferencia jeje oye nop hay que aproximar las zapatas no?
se adaptan solas verdad?
JULIO
Mensaje por pedro_polo el Dom 14 Mar 2010, 15:49
exacto se acoplan solitas!!!jejejej
Mensaje por peregrino el Dom 14 Mar 2010, 16:06
Por eso mismo tienes que reprimir las ganas de hacer runchadas asta que tengas unos kilometros
