Me quedo sin frenos???????
Mensaje por JULIO el Mar 19 Ene 2010, 17:33
Buenas gente!!!
Os cuento: resulta que cuando freno el pedal se me va al fondo y NO FRENA, si suelto y vuelvo a pisar ya si frena
algunas veces va duro y otras muy blando, puede ser el servo freno??????
o q otra cosa? una sludo y espero que no os pase jejejeje
JULIO
Cantidad de envíos : 164
Localización : Ciudad Real
Re: Me quedo sin frenos???????
Mensaje por maziño el Mar 19 Ene 2010, 17:38
mira el liquido de frenos,y luego posibles fugas por los latiguillos
Mensaje por JULIO el Mar 19 Ene 2010, 17:49
hombre maziiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiño
se que`por un bombin trasero me pierde pero te estoy hablando de que pìede una gota a la semana entiendes muy poco
crees que arreglando el bombin se quitara el problema?ç
un saludo
JULIO
Mensaje por pedro_polo el Mar 19 Ene 2010, 17:59
puesss ese es el problema...tienes que cambiar liquido de frenos ya!! y los latiguillos nuevos...y solucionado el problema.
Mensaje por maziño el Mar 19 Ene 2010, 18:01
pues ese bombin lo tienes que cambiar ya sobre todo,con la presion que hace todo el circuito seguro que el problema es ese,pero como te dice pedro cambia los latiguillos tambien,es algo k te kitas de enzima
Mensaje por polutxo el Mar 19 Ene 2010, 18:24
el problema es el bombin, ya que al ejercer presion sale el liquido y al retornar el liquido, te coje aire y eso es lo que hace que tengas que bombear dos veces para que te frene, en la primera comprimes el aire y en la segunda el liquido, cambia los dos bombines y de paso revisa las zapatas, buen liquido un sangrado y ha hacer kilometros....
polutxo
Cantidad de envíos : 300
Localización : Bilbao
Mensaje por JULIO el Mar 19 Ene 2010, 18:58
y es necesario cambiar los dos?
eso tiene una tiempo de vida o q?
y los latiguillos (esque no tengo ni idea) el unico gasto es el latiguillo en si? no osea que no es complicao no?
JULIO
Mensaje por maziño el Mar 19 Ene 2010, 19:08
los bombines si,cambia los dos como te dice polutxo,los latiguillos hechale un vistazo haber si alguno pierde algo o sacalos y limpialos si no los cambias
Mensaje por peregrino el Mar 19 Ene 2010, 19:12
Si dices que ya te perdía por un bombín seguramente se abra terminado de estropear desmonta el tambor seguro que si se arroto un bombín tendrás que poner un kit de frenos nuevo yo hace poco me sucedió lo mismo que a ti en el pedal de frenos y era el bombín que paso a mejor vida llevandose con sigo las zapatas un kit es barato amia creo que me salio por unos 80€
Mensaje por JULIO el Mar 19 Ene 2010, 19:16
pero 80 cada rueda no?????
el kit incluye bombin???????
JULIO
Mensaje por peregrino el Mar 19 Ene 2010, 19:18
Cundo me refiero aun kit es que bienen para las dos ruedas traen zapatas y bombines lo bueno es que vienem montados
Mensaje por pitufinho el Mar 19 Ene 2010, 20:50
ejhehehehehhe. para. para. eso es la bomba de freno eh!!! los bombines te perdera likido pero no hace ke kedes in pedal.
y un recordatorio tb... el likido de frenos hay ke kambiarlo cada año igualmente k el anticonggelante.
Mensaje por peregrino el Mar 19 Ene 2010, 20:55
Si pierdes liquido entra aire en el circuito lo que quiere decir que te quedas sin pedal de freno antes de meter mano ala bonba repara los frenos y asegurate de no tener mas fugas por nimgun sitio pulga las cuatro ruedas bien y si aun siges en las mismas entoces bete a por la bonba de freno pero note ruques con la bonba de freno teniendo fugas de liquido seria en pezar la casa por el tejado
Mensaje por maziño el Mar 19 Ene 2010, 22:41
exacto lo que dice peregrino,primero empieza la averia por las cosas pequeñas no por las cosas grandes
Mensaje por Konka el Miér 20 Ene 2010, 01:07
pitufinho escribió:ejhehehehehhe. para. para. eso es la bomba de freno eh!!! los bombines te perdera likido pero no hace ke kedes in pedal.
No lo dices en serio verdad? Macho si tienes un bombin de freno de la mordaza trasera jodido claro que te va a perder líquido y por lo tanto el pedal se te va a ir abajo, ¿o es que acaso cuando purgais los frenos con los sangradores abiertos y se os va el pedal abajo tambien es de la bomba? es por simple fisica de fluidos. Si un circuito hidraulico está a presión y por lo que sea hay algun tipo de fuga vas a perder presión en el circuito, y que es lo que hay fuera del circuito? Aire. Cambia los 2 bombines de freno traseros (porque sino te pueden descompensar la frenada en el eje) y sobretodo no te olvides de purgar el circuito y poner líquido nuevo porque el de ahora estará hecho mierda. Si no ves ningun latiguillo de freno que te pierde no te molestes en sacarlos porque las cabezas de los tornillos se coronan (se pasa la cabeza) y luego es una tocada de huevos importante.
Un saludo.
Konka
Cantidad de envíos : 42
Fecha de inscripción : 27/10/2009
Localización : BCN City
Mensaje por polutxo el Miér 20 Ene 2010, 16:29
Un saludo.
Eso es a lo que yo me referia, y si eres un poco mañoso, los puedes encontrar desmontados por 40€ las cuatro zapatas y los dos bombines... es lo que me salieron a mi para el astra...
polutxo
Mensaje por JULIO el Miér 20 Ene 2010, 17:38
muxas gracias compìs y eso se puede pillar en cualquier repuesto o en algun sitio en particular????
JULIO
Mensaje por JULIO el Miér 20 Ene 2010, 17:44
y ya de paso cual es el liquido mas recomendado o alguno que vaya bien o algo o da igual o q??????
JULIO
Mensaje por maziño el Miér 20 Ene 2010, 18:43
en cualquier tienda de recambios te pueden conseguir los kits
Mensaje por peregrino el Miér 20 Ene 2010, 20:40
Te recomiendo pagar un poco mas y coger el kit montado primero te quitaras el dolor de cabeza de los muelles y segundo al poner un kit con muelles nuevos los frenos irán mejor por experiencia te puede decir que trae menos problemas un kit completo es desmontar uno y poner otro
Como dije hace poco puse un kit nuevo pero con tan mala suerte de que una de las zapatas debía devenir defectuosa y se despego la zapata no tu be problemas me dieron un kit nuevo pero desmontado y tu be que poner los muelles que tenia el otro kit y es un collazo el tener que estar montando y desmontando muelles y aun mas si no tienes unos alicates especificos para muelles
Mensaje por Konka el Miér 20 Ene 2010, 23:15
Los bombines y mordazas los conseguirás en cualquier recambista del automovil. Con decirle el año, el modelo y poca cosa más te mirarán en el catálogo cual es la referencia de la pieza que necesitas.
El líquido de frenos que te recomiendo que pongas es un DOT-4 ya que el 5.1 no lo vas a aprovechar, con un Bosch o un Krafft tienes de sobra.
Acuerdate soltar el actuador del freno (mete la marcha atras para que no se mueva el coche al levantarlo con el gato) antes de sacar el tambor sino al sacarlo las morzadas se van abrir y luego para meter de nuevo el tambor te las vas a ver canutas. Normalmente llevan una espiece de "dientes" (en realidad es un muelle que tensa los ferodos para que cuando haya algo de desgaste no haya olgura entre los ferodos y el tambor) en la misma mordaza para volver los ferodos a la posición mas "cerrada" y asi poder colocar el tambor sin problemas.
Y bueno, aunque no tengas los alicates para poner el muelle de los ferodos con un poco de maña y un destornillador plano puedes hacerlo llevar al sitio, suponiendo que tengas algo de paciencia (ante la falta de medios, improvisación xD)
Un saludo.
Konka
Mensaje por peregrino el Miér 20 Ene 2010, 23:20
una cosa muy muy inportante que despues de montarlo todo pulgues el circuito de frenos que a mas de uno sienpre se le olvida y se yeban una sorpresa al ir a provar el coche
Mensaje por Konka el Jue 21 Ene 2010, 00:06
peregrino escribió:una cosa muy muy inportante que despues de montarlo todo pulgues el circuito de frenos que a mas de uno sienpre se le olvida y se yeban una sorpresa al ir a provar el coche
+1!
Que los hay muy merluzos por ahi. Purga los frenos las veces que haga falta hasta que veas que no queda NADA de aire en el circuito y el pedal de freno no se va para abajo (es que el aire si se comprime pero los fluidos hidraulicos NO se comprimen o casi nada).
Un saludo.
Konka
Mensaje por JULIO el Vie 22 Ene 2010, 18:35
el kit ya lo e encontrado por unos 70 y algo pero hasta el mes que biene no puede serrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr
es lo que tiene ser 600 eurista jajajajaj
muchas gracias killossss
JULIO
Mensaje por peregrino el Vie 22 Ene 2010, 23:19
Tienes idea de como lo tienes que desmontar
