cuadro del clasicc
cuadro del clasicc
Mensaje por RoDrY el Miér 13 Ene 2010, 19:59
e encontrado en el desguaze un cuadro de un clasic pero con el cuenta revoluciones, me podriais decir si vale y como se puede hacer que funcione el tacometro, va al distribuidor como los superficiales? gracias!
Re: cuadro del clasicc
Mensaje por pedro_polo el Miér 13 Ene 2010, 21:06
seguramente tengas la instalacion echa...yo x ejemplo en los antinibelas tenia todo..solo fue poner el botyon y un rele..ya te e dicho es un cable verde..mira haber si lo tienes.
Mensaje por RoDrY el Miér 13 Ene 2010, 21:45
oki
Very Happy
Mensaje por pitufinho el Jue 14 Ene 2010, 15:38
la instalacion la tienes echa serias una excepcion muy rara tu. xD cojelo si ves ke tal y se lo pones. ojo tiene ke poner el cuadro entero. del cuenta. si kieres puedes poner tu kuenta kilometro en el cuadro del desguace pero no poner el tacometro en tu actual cuadro. xq n t vale.
Mensaje por RoDrY el Jue 14 Ene 2010, 20:50
ya ya si yo cambiaria todo el cuadro
xD
Mensaje por pitufinho el Mar 19 Ene 2010, 14:51
pos nada. cojes sakas uno metes otro y punto. pero bueno.. creo k n lo vas dar sakado x las buenas xD
saka el plastico-guantera ke va debajo del volante y a la derecha del volante tienes el mazo de cables ke engnachan en el cuadro. los tienes k sakar primeramente.
despues kitas volante y embellecedor del cuadro, 2 tornillos ke lleva x alli y depsues solo te keda kitar el cable para los kilometros. yo te aconsejo ke lo sueltes del cambio o x lo menos darle olgura soltandolo de las grapas para ke te de algo de margen para meter la mano y sakarlo, tiene una pestaña x el lado, presionas y tiras.
es facil n t asustes si eso te ago unas fotos al mio k me importa.
Mensaje por RoDrY el Mar 19 Ene 2010, 15:24
fotos porfii
xD
Mensaje por koke_14 el Mar 16 Feb 2010, 23:09
yo lo he hecho y es muy sencillo es sacar uno y poner otro
para no romper nada de tu coche ve al desguaze y parctica antes con alguno de por alli como hice yo jajaja
koke_14
Cantidad de envíos : 128
Mensaje por chus_mps el Miér 17 Feb 2010, 01:29
yo tambien tengo uno con cuenta revoluciones para poner, y como mi coche lleva los neones azules, le cambié el plastiquillo verde que leva el cuadro por un plastico azul asi da la luz en el cuadro azul, tu lo puedes poner del color que quieras. la preinstalacion viene hecha, pero yo todavia no lo he puesto, como dicen mejor saca y ponlo en un desguace primero no vaya a sr que te cargues alguna pestaña...es jodido kitar el cable gordo que da al velocimetro porque es muy corto, y mas ponerlo porque no cabe la mano apenas.pero con paciencia y cuidado se puede.
Mensaje por pitufinho el Miér 17 Feb 2010, 11:15
ay me olvide de acer las fotos.. xDD perdon perdon
Mensaje por RoDrY el Miér 17 Feb 2010, 22:28
ya lo cambie tranquilo no tube ni que sacar el volante lo unico engorroso fue poner la sirga del velocimetro y aora hay veces que me va algo loca eso es ke esta poco apretada?
Mensaje por pitufinho el Miér 17 Feb 2010, 22:44
no la tienes bien metida a mi me paso. tiene una pestaña ke le tienes ke dar y encargarlo bien.
Mensaje por carlos70rr el Vie 19 Feb 2010, 14:47
Para quitar el cable del velocimetro, antes desconectar de la caja de cambio, por lo menos asi lo hago en el opel calibra. Espero que os sirva, asi podreis tirar mas del cuadro.
un saludo
carlos70rr
Fecha de inscripción : 15/02/2010
Mensaje por pitufinho el Vie 19 Feb 2010, 23:43
no ace falta kitarlo de la caja. yo lo kito bien per tienes k saber el truco.
