calecfacion(solo funciona en la posicion 3)
Mensaje por peregrino el Jue 17 Dic 2009, 22:56
Alguien me puede aconsejar por donde enpezar a mirar por que no funciona la calefaccion solo me funciona el aire y en la posición 3 pero eso se bien como repararlo lo que no se es por donde enpezar a buscar el problema de no tener aire caliente dentro del coche y como no lo solucione pronto me compro una manta eléctrica y la adacto al encendedor del coche
Re: calecfacion(solo funciona en la posicion 3)
Mensaje por juanillo-vigo el Jue 17 Dic 2009, 23:20
Buenas, tienes 2 opciones.O no te llega agua al radiador de la calefaccion o tienes suelto uno de los cables de los mandos.Mira debajo del plastico donde va el motor del limpia delantero de cambiar la posicion del grifo que lleva el radiador de la calefaccion.Espero haberte alludado.
Saludos.
juanillo-vigo
Cantidad de envíos : 20
Fecha de inscripción : 25/06/2009
Localización : vigo-pontevedra
Mensaje por maziño el Miér 28 Jul 2010, 23:07
como quedo esto,porque el mio hoy le di para ver como iba y lo mismo,solo me funciona en la posicion 3,tengo que mirar los cables haber si estan en su sitio
Mensaje por pitufinho el Miér 28 Jul 2010, 23:08
mazi lo de funconar en la posicion 3 es problema de la resistencia. teng ke mirar en donde va en el 2f...
Mensaje por peregrino el Miér 28 Jul 2010, 23:11
Yo en el mio aun no lo tengo solucionado pero en un 2f la restincia la tenia en el mismo sitio que en mi polo
Mensaje por maziño el Miér 28 Jul 2010, 23:14
resistencia,que resistencia,mas info del tema,por favor informarme que me tengo que meter al tema en breve
Mensaje por peregrino el Miér 28 Jul 2010, 23:37
En la parte delantera donde esta el motor de la calefacción ay una pieza que le entran tres o cuatro cables esa pieza es la resistencia esa es la encargada de regular la velocidad de el ventilador no tengo fotos a mano si no te daría mas detalles
Haber si se pasa pedro que creo recordar esta mas puesto de donde esta creo que fuel el que me paso una foto y me dijo donde estaba
Mensaje por pitufinho el Miér 28 Jul 2010, 23:40
ya le pase yo el despiece a mazi.. si alguien lo kiere ke avise..
Mensaje por peregrino el Miér 28 Jul 2010, 23:41
Era bueno que lo pusieras por a qui que tengo que desmontar la calefacción entera haber por que no calienta
Mensaje por maziño el Miér 28 Jul 2010, 23:51
bueno en cuanto me pongo con el os digo algo,en particular para ti peregrino
Mensaje por peregrino el Miér 28 Jul 2010, 23:58
yo estoy loco por ponerme manos a la obra con el polo pero si monto un circo me crecen los enanos ahora el condenado clio después de tanto trabajo no arranca y no se si tendré que desmontar otra vez la parte eléctrica
Con el polo tengo muchas cosas pero son chuminadas que no se han mirado y que van sumando y que cuando te das cuenta no sabes por donde empezar
Mensaje por pitufinho el Jue 29 Jul 2010, 14:33
peregrino dame un email y te paso el despiece. dime si es 86c o 2f.
Mensaje por peregrino el Jue 29 Jul 2010, 14:45
Ok gracias tienes un MP
Mensaje por peregrino el Jue 29 Jul 2010, 22:01
Este finde si me dejan tranquilo y no me encaro man otro chollo de coche metere el polo a mi laboratorio y empezare a desmontar casi seguro que saque el salpicadero para mirar la calefacción eche un ojo por encima y la palanca de la calefacción de aire caliente esta muerta osea no hace nada de nada
La que si funciona es la de aire frió y esa en invierno no nos interesa que funcione
Mensaje por peregrino el Vie 30 Jul 2010, 12:33
Pitufino gracias ya lo recibí el mio es el 86c y me viene al pelo sacare el salpicadero y revisare todo
Mazi la resistencia que te digo yo es la nº3 del plano tanto en el 2f como en el 86c eso me dijeron no me acuerdo bien quien y donde pero eso es lo que me dijeron
Mensaje por maziño el Vie 30 Jul 2010, 12:53
no si si,ya la vi tambien en vivo y en directo,el problema es que ayer movi un poco la regleta de arriba,haber si estaba mal conectado,y con la calefaccion al uno salia un poco de humo,espero que no este nada quemado
Mensaje por pitufinho el Vie 30 Jul 2010, 13:06
el humo puede ser cualkier cosa.. incluos anticongelante kemado...
la refencia es... 867959131 y vale sobre 36 euros nueva.
Mensaje por maziño el Vie 30 Jul 2010, 13:07
el anticongelante esta bien que se lo cambie hace poco
Mensaje por peregrino el Vie 30 Jul 2010, 14:06
Eso asido un corto que as echo revisa los fusibles que alomejor tienes alguno tostado y estas dando palos de ciego y despues no das con la avería de verdad
Mensaje por maziño el Vie 30 Jul 2010, 14:07
es verdad,fusibles,lo mirare antes de ponerme con la resistencia
Mensaje por pologt69 el Vie 18 Ene 2013, 23:17
muy buenas me pasa lo mismo me funciona en la posicion 3 de mi polo alguien me puede ayudar con fotos o algo para ver y asi meterme en el tema muchas gracias
pologt69
Cantidad de envíos : 35
Fecha de inscripción : 18/01/2013
Localización : La Coruña
Mensaje por maziño el Dom 20 Ene 2013, 16:00
pologt69 escribió:muy buenas me pasa lo mismo me funciona en la posicion 3 de mi polo alguien me puede ayudar con fotos o algo para ver y asi meterme en el tema muchas gracias
En mi caso con un poco 3en1 solucione,pero suele ser la resistencia,intenta probar con otra
Mensaje por pitufinho el Dom 20 Ene 2013, 16:09
aver, abres el capo, y mirando de frnte kitas el plastico este ke esta donde la bateria. y ya ves el motor de la calefaccion. en la izq ves una resitencia. la kitas pones otra y listo.
Mensaje por chus_mps el Lun 21 Ene 2013, 01:57
Si el ventilador solo funciona en el 3 está claro que es problema eléctrico. Yo apostaría que la pestaña que hace contacto con la rueda, ambas de metal, está salida de la guía o que tiene suciedad, de todas formas yo lo limpiaría con alcohol de quemar.. En otros coches ya me ha pasado lo mismo y tras limpiarlo y volver a doblar la pestaña un poco para que haga mejor contacto ya funcionó de nuevo. Obviamente, tenia certeza que no habia habido corto y todos los fusibles estaban en orden...
Mensaje por pologt69 el Lun 21 Ene 2013, 21:03
buenas gracias a ver si para de llover y me pongo a ello Very Happy
pologt69
