temperatura motor, normal o no?
Mensaje por ruadoponto el Vie 09 Feb 2018, 15:03
desde hace un 3-4 años o mejor dicho, desde que uso él aceite x-cess 5w40 de motul él coche circulando nunca me llega a 90°C, está sobre los 75-80°C, solo lo hace cuando está en parado encendido un buen rato hasta que llega a los 100°C y salta él electroventilador.
unos me dicen que sí llega en parado a los 90° y pasa de esa temperatura el termostato está bien, sino no llegaria, otros me dicen que él termostato falla y eso se traduce al trabajar en frío en mayor consumo de combustible
la última vez que estuvo en él taller se lo comente al mecanico y me comento que posiblemente estuviese mal el termostato, la temperatura debe estar en los 90° circulando sí o sí
yo lo que noto es que con 40 litros no logro pasar de los 400 kms, cuando era nuevo tengo llegado a los 500 tranquilamente, también decir que el coche hace 100% de ciudad, los recorridos mas largos son de 8-10 kms y no todos los días
estoy por ponerle la próxima vez que vaya al taller un termostato nuevo
que pensais?
Cantidad de envíos : 11
Fecha de inscripción : 28/01/2018
Re: temperatura motor, normal o no?
Mensaje por maziño el Vie 09 Feb 2018, 15:35
Que motor es? Por lo que vale el termostato prueba a cambiarlo pero los tienen que abren a diferentes grados
Mensaje por ruadoponto el Vie 09 Feb 2018, 19:36
según me has dicho anteriormente maziño es el 3F
1.3 inyeccion
Mensaje por maziño el Vie 09 Feb 2018, 20:09
Te tiene que consumir algo menos, tienes que hacer con un depósito aproximadamente 600kms
Mensaje por ruadoponto el Sáb 10 Feb 2018, 00:09
Que va, al menos con el mío, nunca pasé de 550 kms ni cuando salió del concesionario, ni a los 50.000, 100.000 , nunca
Yo ya me conformaba con recorrer esos 500 kms
Y eso que voy siempre con presión de ruedas bastante altas y si me ves conduciendo te echas las manos a la cabeza
No paso de 3000 rpms nunca, tampoco voy ahogado, mí forma de conducir es plan dominguero siempre
