¿Radiador KO?
¿Radiador KO?
Mensaje por charlietron el Sáb 18 Nov 2017, 21:19
Buenas.
Acabo de notar que el ventilador no salta cuando toca. De hecho no salta nunca. Con el coche calentito, he visto que los tubos están calientes todos salvo el de abajo del radiador. El de arriba hierve, y el de abajo, nada de nada, frío como él solo. Y claro, el interruptor también está frío con lo que no hace saltar el ventilador. ¿Está el radiador KO o puede ser otra cosa?
Gracias cracks!
Re: ¿Radiador KO?
Mensaje por maziño el Sáb 18 Nov 2017, 23:03
Termostato o sensor del radiador, pienso más bien sensor
Cantidad de envíos : 4697
Re: ¿Radiador KO?
Mensaje por charlietron el Sáb 18 Nov 2017, 23:09
Ese sensor, dónde está?
Re: ¿Radiador KO?
Mensaje por maziño el Dom 19 Nov 2017, 00:07
En el radiador parte superior izquierda del coche
Re: ¿Radiador KO?
Mensaje por charlietron el Dom 19 Nov 2017, 00:34
Perdona Maziño, que ya de por sí tengo poca idea Razz  pero en mi radiador no veo más que las dos conexiones para los manguitos y la rosca del interruptor de temperatura.
¿Se supone que ese sensor está accesible? ¿O directamente he de renovar el radiador?
EDIT: en la imagen me he dejado el tubito superior del manguito que va al vaso de expansión, que por cierto también sale agua caliente de ahí. Pero ahí dudo que esté ese sensor...
Re: ¿Radiador KO?
Mensaje por jesusin10 el Dom 19 Nov 2017, 00:49
si el tubo inferior esta frió es que el termostato no abre,entonces sensor,termostato u a nivel de bomba en este nivel y te cuento porque me paso varias veces , la bomba cuesta cebarla entonces no empuja
Cantidad de envíos : 542
Re: ¿Radiador KO?
Mensaje por maziño el Dom 19 Nov 2017, 00:49
Ese interruptor ese, si
Re: ¿Radiador KO?
Mensaje por charlietron el Dom 19 Nov 2017, 00:55
El de temperatura? Pero ese no bloquea el paso del agua, no? Lo único que hace es pasar corriente según se alcance una temperatura... Al menos eso pensaba... De todas formas, el interruptor funciona. He quitado el interruptor del radiador y le he puesto el polímetro, y con un soplete le he dado calor. Y a una temperatura salta uno de los pines y a un poco más temperatura salta el otro. Además, como decía, con el coche caliente y los manguitos ya hirviendo, el interruptor y su "trozo" de radiador queda frío. Es como si en mitad del radiador estuviese obstruido y no pasase agua a partir de cierto punto en el circuito...
Re: ¿Radiador KO?
Mensaje por jesusin10 el Dom 19 Nov 2017, 00:58
No se los clasic pero en los 2f el motor del radiador tienes una llave amarilla como un grifo eso es para purgar
Re: ¿Radiador KO?
Mensaje por jesusin10 el Dom 19 Nov 2017, 01:04
llámame si quieres y te lo explico **********
Última edición por charlietron el Dom 19 Nov 2017, 01:34, editado 1 vez (Razón : Ocultación de número)
Re: ¿Radiador KO?
Mensaje por charlietron el Dom 19 Nov 2017, 01:34
Jesusín, me he apuntado tu número pero he editado tu mensaje para ocultarlo, que el post es visible para tó quisqui alrededor del mundo. Más que nada por tu seguridad.
A ver si mañana saco tiempo pal coche y te llamo, o te envío un wasap para no ser muy intrusivo Wink
Re: ¿Radiador KO?
Mensaje por charlietron el Dom 19 Nov 2017, 15:20
Bueno, después de una llamadita a Jesús (gracias!) y tras purgar debidamente la calefacción, parece que voy a tener que mirar el termostato. A ver qué sale.
Re: ¿Radiador KO?
Mensaje por jesusin10 el Lun 20 Nov 2017, 22:07
Lo que se purgo es el circuito del agua por la parte mas alta que es donde sale el aire
Re: ¿Radiador KO?
Mensaje por charlietron el Miér 22 Nov 2017, 01:43
Pues nada, cambié el termostato por uno viejo, y sigue igual.
He comprado hoy uno nuevo, y nada, sigue igual, que el tubo de abajo no parece tener caudal.
He probado a calentar todos los termostatos que he probado y parece que funcionan, se abren al llegar a cierta temperatura.
Al final he quitado el termostato y sí se calienta el tubo.
Pero ahora parece que se ha jodido el interruptor del radiador y no enciende el ventilador... Joer, esto ya es de chiste... Mañana miraré de poner otro interruptor, a ver si la odisea termina.
Por cierto, ¿es muy malo ir sin termostato? El agua ahora circula libremente por todo el circuito, por lo que sospecho que tardará más en alcanzar la temperatura de servicio. ¿Pero puede tener consecuencias chungas?
Re: ¿Radiador KO?
Mensaje por jesusin10 el Lun 27 Nov 2017, 21:35
Si el ventilador funciona no pasa nada por estar asi unos dias
Re: ¿Radiador KO?
Mensaje por jesusin10 el Lun 27 Nov 2017, 21:36
pero sigo pensando que es un problema de purga y cebado de bomba
Re: ¿Radiador KO?
Mensaje por Dani93vlc el Mar 28 Nov 2017, 16:32
Hola Charlie, puedes probar el termostato en una olla con agua y probar a calentar, debería abrir a alta temperatura. Probablemente el coche no estuviese suficientemente caliente para abrirlo , pero así te aseguras también de que el nuevo hace su trabajo.
Luego el interruptor lleva un enchufe con 3 clavijas, si no recuerdo mal puedes puentear(en el enchufe desconectado) la central con uno de los dos extremos, uno es para una velocidad y otro para la otra, según la temperatura, así te aseguras de que es el sensor.
Y sobre el sensor en la vw son algo más de 40 euros no recuerdo cuanto pero hice caso a los foreros por lo que comentan al final sale barato...
Un saludo y suerte!
Cantidad de envíos : 110
Localización : Valencia
Re: ¿Radiador KO?
Mensaje por charlietron el Mar 28 Nov 2017, 18:37
Buenas.
Sí, el termostato funciona, se abre al calentarse, pero al igual que los otros que he probado.
Y el interruptor, he probado de calentarlo también y con el multímetro conectado a los pines da señal, tanto cuando llega a una temperatura, que creo que son los 84º, como cuando llega a la segunda que se activa el otro pin también, creo que a 95º.
Ahora estoy sin termostato y con el interruptor viejo, que es sólo de 2 pines, es decir, no da 2 velocidades al ventilador. Pero de momento tiro...
No sé qué más mirar.
Re: ¿Radiador KO?
