MOTOR HZ - por debajo de 1200 rpm se para
Mensaje por Dani93vlc el Mar 10 Oct 2017, 16:01
Buenas,
como alguno sabe estoy volviendo a traer a la vida el motor hz del polo, pero no era tan fácil como pensaba...
Después de montarlo y probar comprobé que no llegaba gasolina, se le hizo la junta del carburador con una buena limpieza y bomba de gasolina nueva ( la que va en el árbol).
Una vez todo montado, el coche arranca! , la sorpresa fue breve ya que si no mantienes el pedal del gas para que este almenos a 1200-1500 rpm se apaga. El coche a partir de esas rpm, sube bien y parece que va bien aunque en la zona del motor ( ya que por dentro no se oye nada raro), si te acercas suena un claclaclacla algo extraño. Estuve probando a mover el delco para ver si mejoraba algo... pero nada.
El tema es que ya se me ha prendido 2 veces fuego el polo en este mes y voy a parar hasta que compre todos los manguitos de gasolina en condiciones con sus abrazaderas. Al coche se le ha echo todas las juntas, culata incluida, los tubos de vacio creo que están bien colocados, pero no se por donde tirar ya que pensaba que era asunto de gasolina pero con la bomba nueva no debería haber ningún problema...
Escribiendo esto he pensado si le fallara alguna de las bujías, que el motor estuviese trabajando a 3 cilindros en algún momento, pero lo del claclacla sigue sin gustarme...
Si alguno sabe orientarme se lo agradecería muchísimo,
Un saludo y perdón por el tocho Embarassed Embarassed
Cantidad de envíos : 110
Localización : Valencia
Re: MOTOR HZ - por debajo de 1200 rpm se para
Mensaje por maziño el Mar 10 Oct 2017, 17:47
puede ser que trabaje a tres cilindros si, que has usado el coche a diario aún asi?
que no aguante el relanti y si ponga a 1200 me suena que el carburador no esta regulado o que entre aire por algun sitio, aunque esto ultimo lo descarto ya que dices que has metido tubos y juntas nuevas
Mensaje por Dani93vlc el Miér 11 Oct 2017, 16:00
No maziño, el coche usarlo asi es casi imposible jajaja me voy moviendo con un passat.
Cuando el coche se apaga no se va ahogando ni nada, se para de golpe... asique revisare el tema eléctrico también y miraré las bujías que nose como estarán.
Gracias!
Mensaje por maziño el Miér 11 Oct 2017, 18:44
Pastilla de encendido lleva?
Mensaje por Dani93vlc el Vie 13 Oct 2017, 19:13
No se que es la pastilla de encendido, al lado del ventilador de la calefacción lleva una especie de centralita pequeñita nose si será eso
Mensaje por maziño el Vie 13 Oct 2017, 20:24
Una cosilla pequeña cuadrada, por ahí tiene que estar
