Mi coche no enciende con la llave (toca empujar) Motor de arranque? Relé? Clausor?
Mensaje por demo-G40 el Lun 24 Ago 2009, 12:10
Buenas chavales, pues eso, que el polo con la llave no quiere encender.
Me lo hizo una vez, y a los 2 minutos encendio sin problema.
Me lo volvio a hacer el otro dia y tuve que empujar, llegue a casa, lo aparque en el garaje, y al dia siguiente encendio tan normal.
Y ahora ayer, que parece que ya no queria, osea me toco empujar un par de veces para encenderlo en 2ª
Ahora la pregunta es a ver si a vosotros os paso alguna vez?
Metes la llave, das contacto, funciona todo, la bomba de gasolina se escucha picar, pero cuando giras la llave no hace nada, solo tirar de la bomba.
Sera un rele? (no se si alguno de los 3 reles es para el encendido)
Sera el clausor? (en los golf 3 solia fallar)
O sera el motor de arranque??
A ver si voy a pillar un polimetro a los chinos y miro el cable que llega al motor de arrranque, el fino, el que viene de la llave para ver si llega corriente.
saludos
Re: Mi coche no enciende con la llave (toca empujar) Motor de arranque? Relé? Clausor?
Mensaje por pedro_polo el Mar 25 Ago 2009, 15:31
puede que sea que no haga buiena masa o motor de arranque estropeado....
Mensaje por peregrino el Vie 28 Ago 2009, 17:49
Linpia los comtactos de la puesta y de la bateria y si estas otra bez en las mismas casi seguro que es la puesta traes una del seguace y aces la prueva
Mensaje por demo-G40 el Vie 28 Ago 2009, 21:25
los contactos de la puesta?
Mensaje por juanillo-vigo el Dom 30 Ago 2009, 22:15
Y has probado a ponerle las pinzas? igual es la bateria
juanillo-vigo
Cantidad de envíos : 20
Fecha de inscripción : 25/06/2009
Localización : vigo-pontevedra
Mensaje por peregrino el Lun 31 Ago 2009, 00:34
Los contactos tanto de la bateria como los de la puesta abeces se suelem sulfatar y no dan buen paso de corriente lo que produce que el coche no arranque otra cosa que tanbien deberias de mirar con un polimetro si la bateria carga o esta mal y no carga y ya de paso miras si el alternador produce o no produce carga
Mensaje por joancm91 el Jue 23 Feb 2017, 21:15
volviendo a esto.. alguien puede decirme cuantos A hacen falta para el arranque?
