Testigo de la batería encendido
Mensaje por ENCHEMAO el Sáb 11 Mar 2017, 16:45
Buenas a todos chicos, después de algo más de un mesecito con el polo andando perfectamente y usándolo casi a diario, ayer la tercera vez que me subí a él se le encendió la luz roja del cuadro de la batería. ¿Alguien sabe que puede ser? ¿Que el alternador no esté cargando la batería? Comentar también que arrancó perfectamente otro par de veces y lo pdse llevar hasta el garaje (imagino que hasta que se le acabe la batería). Tengo que pasar la itv en menos de un mes y esto me viene como el culo. Es un breadvan 1.3 de 55 caballos del 85.
Salu2 y gracias.
ENCHEMAO
Cantidad de envíos : 12
Fecha de inscripción : 21/02/2017
Re: Testigo de la batería encendido
Mensaje por maziño el Dom 12 Mar 2017, 00:45
Casi fijo no carga, pero compruébalo con polímero. Si es así cambia el regulador, el precio de este es sobre 20 euros
Mensaje por ENCHEMAO el Dom 12 Mar 2017, 11:58
maziño escribió:Casi fijo no carga, pero compruébalo con polímero. Si es así cambia el regulador,  el precio de este es sobre 20 euros
Si sí que está cargando me imagino que el problema será de un cable entonces. ¿A qué te refieres con el regulador? ¿No tendría que cambiar el alternador si este no está cargando la batería?
ENCHEMAO
Mensaje por Dani93vlc el Lun 13 Mar 2017, 23:59
Hola enchemao,
el regulador de nuestros polos lleva dos tornillos de estrella para anclarlo al alternador, va junto con las escobillas.
En mi polo que es el mismo que el tuyo era eso mismo,
le cambie el regulador y luz apagada y funcionando.
El regulador vale 15-20 € y un alternador 100 €, vale la pena desmontar y mirar escobillas se tarda nada.
Por cierto yo pensaba que siempre que estuviese encendida la luz de batería era síntoma de que el alternador no cargaba, asegurate bien.
Cantidad de envíos : 110
Localización : Valencia
Mensaje por ENCHEMAO el Mar 14 Mar 2017, 00:26
Dani93vlc escribió:Hola enchemao,
¿O sea que si sí que carga es el regulador probablemente no? Pues le echaré un vistazo. En ese caso,para buscar la pieza ¿con buscar regulador alternador vale (suelo comprar en recambioscoche.es y similares)?
Muchas gracias Dani, un saludo.
ENCHEMAO
Mensaje por Dani93vlc el Mar 14 Mar 2017, 19:29
No enchemao, para mi que no te esta cargando. Si si que te carga pero se te enciende la luz será otra cosa.
Mensaje por ENCHEMAO el Mar 14 Mar 2017, 20:55
Ook, un saludo y gracias de nuevo!
ENCHEMAO
