Ayer a las 20:56 por ervirus
Perdida de aceite por filtro y bomba de gasolina mecánica.
Mensaje por Dani93vlc el Mar 21 Feb 2017, 19:42
Hola,
comento algunos de los problemas que me van saliendo.
Al montar el motor nuevo, le he comprado un filtro de aceite nuevo, el filtro lleva en una caja un par de meses incluso con un plástico para protegerlo original, lo voy a montar este fin de semana, una vez montado y apretado, lleno de aceite y le tiro al arranque para que lubrique todo. El problema viene cuando empieza a gotearme entre el filtro y el bloque,... vuelvo a re-apretar y le vuelvo a dar... vuelve a gotear,... a alguien le ha pasado? Compro otro tipo de filtro ?
Bueno, aparte de eso, en esos arranques nunca llego a arrancar, pensé que podría ser tema eléctrico, pero con una jeringa encima del carburador y gasolina, el coche arranca al momento, tema gasolina,... Reviso el carburador, lo desmonto y limpio todo, le tiro aire por los conductos del coche no hay ningún tapón,... Desmonto la bomba mecánica del árbol de levas porque no me estaba llegando presión al carburador,...
Ahí viene mi pregunta, la bomba cuando la saco, en banco la comprimo con la mano y si que noto como tira aire y lo succiona por el otro sitio, teniendo que hacer muy poco recorrido, sin embargo al montarla en el coche(Con la tapa de balancines abierta), le damos al arranque y la bomba tiene mucho mas recorrido que el que le daba yo a mano, pero no hace absolutamente nada,... Esta rota o hay que regular algo?
Gracias y saludos
Cantidad de envíos : 110
Localización : Valencia
Re: Perdida de aceite por filtro y bomba de gasolina mecánica.
Mensaje por maziño el Mar 21 Feb 2017, 22:03
Sí no hace su función o pierde aceite por abajo, mal esta
Mensaje por jesusin10 el Miér 22 Feb 2017, 10:56
Que raro lo del filtro,se suele decir que se tiene que echar aceite por la junta antes de montar es lo único que se me ocurre !¿ pero lo dudo.
Cantidad de envíos : 541
Mensaje por Dani93vlc el Miér 22 Feb 2017, 13:11
Si jesus, siempre le echo algo de aceite incluso aceite viejo por la junta de goma del filtro. En este caso le eche una película de aceite pero nuevo, del mismo que le eche al motor, un petronas que no esta nada mal, tiene delito que poniéndole aceite nuevo me pase esto Rolling Eyes ,
De la bomba de gasolina no tenéis idea? Crying or Very sad
Gracias por las respuestas chicos
